#5226 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сначала хотел в картинку дня эту фотку отправить, но потом решил, что тут она будет актуальнее
![]() ![]() Сфотал сегодня)
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#5227 |
P@L@4,
ахаха, мой последовательДобавлено через 54 секунды Паш, троек мало, все сгнили или разъехались по колхозам |
#5228 |
Сказал(а) спасибо: 46
Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы.
#5229 |
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А, чё, классная е34!)))
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#5230 |
Предпоследняя часть осенних фото, часть 5.
Опережая события скажу что планирую зимний фотосет ![]() В этом фотосете - одна из лучших на мой взгляд подборок, хотя в целом они все не плохи |
#5231 |
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 34 ![]() ![]() |
e36 320i Almt
Гене для календаря выбрал, отправил уже фото ?)
BMW e36 Touring 320i 1996г Camouflage - SOLD BMW e36 Touring 318 1998г Stahlblau Metallic www.drive2.ru/r/bmw/3_series_touring/1709199/ |
#5232 |
Quadi, нет. а надо?
фото тьма, много из чего можно выбрать
#5233 |
e36 320i Almt
А почему бы и нет?!)
Отличные экземпляры должны быть в календаре!
#5234 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Паш, отправляй конечно)))
2-ая в последней подборке - шедевр!
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#5235 |
#5236 |
Quadi,
Kirillka, Atoxa, в общем не дошли руки до отправки. Добавлено через 10 минут Чистка головки CD Changer-а В очередной раз (2 раз за 9 лет) почистил оригинальный чейнджер. Показания к чистке: а) замедленный доступ к дискам (т.е. долго происходит переход между дисками) б) замедленный переход между треками в)"подвисание" воспроизведения г) пятна пыли по краям диска У меня было всё вышеперечисленное. Долго перещёлкивались треки, бывало по 5 минут надо было ждать до начала воспроизведения, рабочая часть диска имела следы грязи от приводов чейнджера. Начинаем операцию: Класс чейнджер А Откручиваем винту по бокам чейнджера Снимаем защитную крышку Необходимо прочистить шестерни, спиртом, можно смазать силиконовой смазкой С помощью вращения шестерень, выдвигаем лоток с головкой для дальнейшей чистки Спиртом и тампоном чистим "лазер" Для того чтобы одолеть "пачканье" диска, необходимо корзину чейнджера поднять в максимально высокое положение Чистим приводные валы также спиртом и палочками. После этого собираем всё в обратной последовательности. Всё начинает работать идеально ![]() Вот такой простой рецепт. |
#5237 |
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тоже надо провести процедуру, правда я ничего в этом не попонимаю но разобрать и собрать могу
#5238 |
Только вот спиртом бы я не стал чистить головку, ибо если она из пластика, то после спирта может помутнеть(
#5239 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже что-ли почистить пока не поставил
#5240 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
а так же после сборки проверить верно ли выставлена система подвесов. H-горизонтальное раположение, V - вертикальное.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#5241 |
Одувашка, это очень просто, минут 15 делов
Добавлено через 37 секунд P@L@4, Паш, там стекло, так что спиртом самое то Добавлено через 19 секунд Igorevich, конечно , там делов то Добавлено через 38 секунд Slitch, ну на е36 врода на всех Н положение |
#5242 |
верно. просто встречал у некоторых V и жаловались что на стыках асфальта диск заикается. а при разборке можно положение сбить.
#5243 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я свой чейнджер за 3 года так и не разобрал
Благо, ни одного из описанных симптомов не наблюдается. Переход между треками и дисками происходит одинаково быстро. Правда, у меня чейнджер другого образца.
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#5244 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
PaulD, я чистил давно. Работал отлично после этого.
Но как писал Паша спиртом лучше не чистить. Я разводил фейри в тёплой воде и вспенивал хорошо. После ватную палочку смачивал в пене(не в воде) И ей чистил, так безопасней.
#5245 |
так а мыльная пленка не образуется потом? спирт то испарится и все.
#5246 |
ничего от спирта не будет, это известный метод, я им пользуюсь долгте годы, потому как там стекло. От мыльного раствора могут быть разводы, оь спирта менее вероятно. Валики и шестерни лучше чистить всё же спиртом
#5247 |
Последняя часть осеннего фотосета, часть 6.
Далее ведём опять грустный и обыденный бж
#5248 |
А ты во время последнего снегопада фотки не делал? С багажником и слоем снега метра три бы в высоту получилось наверное?
#5249 |
P@L@4, не, я был занят - откапывал авто
#5250 |
Замена редуктора.
Вот и пришло то время, когда пришлось менять редуктор. Мой начал гудеть и появился износ (тёмное масло) Редуктор был 4.10 в самом маленьком корпусе. Сначала была мысль купить еще от 525 с блокой и переставить в мой корпус, но оказалось что сделать не получится и нужно покупать редуктор с большим корпусом, а это покупка 2 редукторов, переборка одного из них - дело не бюджетное. В итоге приобрёл у товарища отличный редуктор но с передаточным числом 4.44 ! Открутили пробку - увидели чистейшее масло и чистейший механизм! Немного привели его в порядок Взял в него масло 75-140 для блок редуктора, 2 литра, один на промывку, второй на заливку. Насколько я знаю это предпочтительнее но не обязательно, имеется ввиду с повышенной вязкостью. Теперь о результатах и наблюдениях: 1) динамика стала немного лучше (субьективно) 2) расход возможно чуть выше на скорости 110 км\ч чем на прежнем (обороты выше) 3) идеально тихая работа и никакого гула. Интересно было бы увидеть отзывы и табличные данные при переходе на разного типа редуктора. Например с 4.10 на 4.44 и например с 4.10 на 2.93 |
