Старый 16.08.2017, 22:01   #5451
Свапьте на м50 свои недомоторы
Старый 16.08.2017, 22:05   #5452
Вес репутации: 108
mikair, лучше на жуйзеты, они центр тяжести увеличивают машина ровней едет
Старый 16.08.2017, 22:10   #5453
LEX_A70, да лишь бы вообще поехала
Старый 16.08.2017, 22:12   #5454
Вес репутации: 108
В соседней теме вон пишут, что с пятой шлифует
Старый 16.08.2017, 22:32   #5455
Вес репутации: 306
тренированный мотор
"давай" пьррррр
продавали гдет мембраны отдельно, поищи, всё дешевле чем крышку новую брать
Старый 17.08.2017, 12:20   #5456
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
Это дизель? HASHIRIYA, N42-46 - это труп изначально. А при пробеге более 60 тык в Московском регионе - это труп с вероятностью 99%.
поглядел на свой пробег... это ж 3 раза уже выкинуть надо было ???)))
нормально мотор стрекочет, громкость форсунок никогда не была плохим показателем, даже наоборот
Денчик, а может накурить ее? вдруг где сосет воздух? гудит точно мембрана, но не факт что по собственной вине... может где подсос воздуха?
а куда качает вакуумный насос? в атмосферу или в картер? может в вакуумнике/трубке до него какая беда, подсасывает?
323ti only!
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 21:51   #5457
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Всем Дизель
Последний раз редактировалось Вячеслав; 15.09.2017 в 17:43.
Старый 18.08.2017, 21:07   #5458
Вес репутации: 283
е87:
Поменял в передних продольных рычагах сайлентблоки. Старые, ещё родные, были драные в хлам. Рычаги в оригинале, кстати, TRW. Сайленты закатил в них лемфёрдер. Собрал всё в зад - теперь при толчке колеса ногой назад оно не смещается на 2-3 см. И стука слева больше нет.
Добрался до свечей зажигания. Изоляторы со следами пробоев. Наконечники потрескавшиеся.
Прошёлся по вакуумному трубопроводу от ВУТ до насоса. Трубки/шланги целые. Напряг какой-то колхозный хомут на штуцере насоса. Взялся за него рукой, а штуцер болтается в корпусе насоса Закажу прокладку под насос и буду кумекать, как приклеить (и загерметизировать) штуцер...
Старый 18.08.2017, 22:45   #5459
Вес репутации: 108
Ден, потыркал у себя многократно педаль тормоза-ниче не меняется
Старый 18.08.2017, 22:54   #5460
если понажимать на педаль тормоза много раз подряд
педаль дубеет, звук не меняется
Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение
поясни
Старый 20.08.2017, 21:00   #5461
Вячеслав
Вес репутации: 151
Такая же фигня, на даче, тут, на иксе понажимал на тормоз. После, примерно, 10 нажатий педаль начинает дубеть. После 20 нажатий встаёт колом. Двиг при этом работает на ХХ, разумеется. Звук под капотом не меняется. Однако, начинает что-то сзади в глушителе дребезжать Ох уж, эти фашисты
Старый 21.08.2017, 02:29   #5462
west123_88
каков пробег?
я у себя когда купили на 123 вынул поглядеть-хорошие, иридиевые с иридиевым центральным электродом и иридиевой наплавкой на боковом.. ходить и ходить. щас 191, не лазил в них)))
Цитата: Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение громкость форсунок никогда не была плохим показателем, даже наоборот
поясни
слышал где-то, что громкие форсы - показатель достаточного давления в бензонасосе и чистоты самих форсунок, возможно больше касается зубил и десяток))
на синей не было времени попробовать, а красная (е36) гудит циклически, если открыть заливную пробку то гудит громко постоянно и монотонно. нажатие на педаль ни на что не влияет.
323ti only!
Старый 21.08.2017, 09:57   #5463
Вес репутации: 306
не добавить, не прибавить Оффтоп
Старый 22.08.2017, 09:56   #5464
west123_88
вчера попробовал на е87, как у всех, ничего не гудит
323ti only!
Старый 02.09.2017, 19:18   #5465
Вячеслав
Вес репутации: 151
Запалил сегодня бывшую Дэна, Е46/4 в МСК
Старый 02.09.2017, 19:24   #5466
А чё она разноцветная ?
Старый 02.09.2017, 19:36   #5467
Вес репутации: 306
на тапок сфотката )))
Старый 04.09.2017, 13:31   #5468
heyRoma
heyRoma Нейтральная репутация
Просто свет так падает, с цветом все хорошо
heyRoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 13:45   #5469
V2oD2o
V2oD2o Репутация выше среднегоV2oD2o Репутация выше среднегоV2oD2o Репутация выше среднего
А тут можно делится ссылками на БЖ D2 или youtube ссылками ?
Хочется отзывы\предложения услышать, может кому-то что-то интересно будет - или наоборот какие то советы полезные, ну или стёб какой нибудь))
Иногда треск форсунок показатель того что ДПРВ умер и мотор вышел из режима фазированного впрыска
Сообщение от heyRoma Посмотреть сообщение
Просто на лицо плохая работа колориста)
Вакуумную магистраль надо проверить
V2oD2o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 15:13   #5470
Вес репутации: 108
V2oD2o, "Мой гараж" это Дена гараж
Для своих проектов есть тема- БЖ- можно как хочешь обозвать и плодиться идеями там
Старый 04.09.2017, 18:10   #5471
Вячеслав
Вес репутации: 151
Никакие не тапки и не свет падает, тачка реально разноцветная
Сообщение от V2oD2o Посмотреть сообщение
Просто налицо плохая работа колориста)
Совершенно верно
Старый 04.09.2017, 18:27   #5472
Вес репутации: 108
Маляру минус-взял вот так и открасил не в цвет
Старый 04.09.2017, 18:46   #5473
хотелось бы всё таки послушать начальника транспортного цеха (с)
Старый 04.09.2017, 18:54   #5474
Мой гараж ***128522;
Понажимала у себя из любопытства.
На 20й раз ход такой же как на первый.
Старый 04.09.2017, 21:17   #5475
Вес репутации: 283
Согласен, есть проблемы по правой стороне. Там изначально переднее крыло и передняя дверь были темнее. Крыло сгнило и отправилось на помойку. А дверь осталась. И портила всю картину. Даже перекрыв её двумя слоями базы высветлить не удалось. Ну а на *опе серый грунт и база HYMAX. УГ то ещё. Вообще не укрывает, жидкая и стоит весьма дорого. Колористка впарила, как альтернативу дебиру Больше я эту иранскую шнягу не беру.
п.с. красный цвет самый сложный в подборе. А вышеуказанный SIENA ROT по уму валится на подложку, которая состоит из пяти или шести цветов. И её тоже надо подбирать. Морочиться не стал, ибо машина была вкруг покрашена на чёрный грунт, и цвет, соответственно, от родного уже отличался.
Добавлено через 50 секунд
А у тебя тоже вакуумный насос стоит?
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
