Старый 02.06.2015, 17:04   #526
igorechk
Аватар для igorechk
Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
igorechk Нейтральная репутация
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
а смысл?по любому для мозгов нужна лямбда.может вы хотите на безлямдовую работу прошить?
У меня сименс, наврят ли его можно прошить...не уточнял у них, еще типа говорят, если не поможет - то электронную обманку ставят, но там деньга в разы больше.
Была: e36 320 coupe Schwarz 1994 m50b20TU M-tech
Журнал http://www.drive2.ru/r/bmw/798737/
Была: e90 320 sedan silver 2006 n46b20
Есть: e83 x3 2008 cherry n52b25
igorechk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 17:10   #527
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от igorechk Посмотреть сообщение
да выдилите 100-150 у.е и купите лямбду.Если двигатель не ест масла , антифриза и все порядке, то должна ходить. ресурс лямбда зонда-60 000
можно конечно и ставить электронный эмулятор -переход на бош лямбду
интересно, а что за механическая? как же она будет работать и что за ерунда?
Последний раз редактировалось maksimchik; 02.06.2015 в 17:14.
Старый 02.06.2015, 18:40   #528
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
всё шьётся
Старый 26.09.2015, 12:21   #529
Triumph
Triumph Нейтральная репутация
что б не плодить тысячу тем... похоже отрыгнула ламбдя на м50, безкатов, стоит в штанах под поробкой, мотор работает неровно вибрации, впуск проверил, при отключении лямбды ничего не меняется, покупать новую или это может быть не зонд, как проверить?
Triumph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 12:55   #530
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Сообщение от Triumph Посмотреть сообщение
Либо диагностикой, либо тестером
Старый 26.09.2015, 13:05   #531
Triumph
exStas, нет шнурка под старый порт, а ехать куда то не вариант.
тестером как, там четыре провода?
Добавлено через 8 минут
на холодную после пуска норм работает, пока не прогреется
Старый 11.02.2017, 22:02   #532
Dracu1a
Dracu1a Нейтральная репутация
sasha613
провода от блока управления
зеленый и коричневый- провода подогрева
Черный- питание лямды
Желтый- управление (сигнальный )
Провода на датчике кислорода
2 белых провода- подогрев
Черный- сигнальный
Серый- питание
другими словами подключать так:
белый - коричневый
белый - зеленый
серый - черный
черный - желтый
Есть только вопрос : правильное подключение по цветам?
Dracu1a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 20:43   #533
bimer999
Сказал(а) спасибо: 22
bimer999 Нейтральная репутация
Кто подскажет - как определить прошивку на машине (восстанавливаю после предыдущего "хазяина"). Прошивка родная или же прошита под без лямбдовую ?
История такая - М-40 , выхлоп был без ката, прямоток с пламегасителем. Поставил с разборки со свежепригнаной Е-36 (М-40) целый глушитель с катализатором. Лямбда висела на нем не подключенная к штеккеру.
Хочу все восстановить по-нормальному - купить лямбду Bosch и вкрутить на место, подключить.
bimer999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 23:43   #534
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Только диагностика тебе покажет, но я думаю что там прошивка заводская будет.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 21:57   #535
bimer999
Машина на бензине (с данной прошивкой) довольно шустрая, при расходе топлива литров 13-14 по городу и литров 10 по трассе.
Что будет, если прошивка окажется "безлямдовая" а я поставлю и подключу новый лямбда-зонд ?
Будет хуже или лучше в расходе-динамике мотора ?
bimer999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 09:20   #536
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
расход больше динамика лучше,
с лямбдой по экономичнее, но динамика похуже
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 07:00   #537
BaiTim
BaiTim Нейтральная репутация
Со слов предыдущего владельца стоит чип безлямбды. Почему то большой расход хотя видимых косяков при диагностике не нашел.
Это показания лямбды. Такие и должны быть при чипе без лямбд?
Еще в логах была ошибка по лямбде, типо обрыв, хотя ошибки сбрасывал.
Потом сбросил опять, проехался метров 500 - ошибка не вылезла.
Может чипа у меня нет, а это аварийные параметры?
Последний раз редактировалось BaiTim; 26.03.2019 в 07:42.
BaiTim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 11:56   #538
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
BaiTim, по идее безлямбдовым не чип должен быть, а прошивка, при этом физически лямбды быть не должно и её показания соответственно не участвуют в корректировке смеси и ошибки на неё быть не может
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
