Закрытая тема
Старый 31.03.2015, 23:54   #526
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 35
Sasha009, У меня моторчик завалялся,который на раму велосипедную вешается. Д6 вроде назывался,или около того.
Rustam102 вне форума
Старый 01.04.2015, 11:28   #527
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
кто нить катал на м43 1.6 редуктор 4.44 или 4.1 после 3.45, как ощущения, отзывы.
Black touring
melkii-666 вне форума
Старый 01.04.2015, 17:54   #528
arman.io
Аватар для arman.io
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
arman.io Нейтральная репутация
Ребят, а кто-нибдь может подсказать, как вышла такая оказия:
есть на машине 2 демпфера (напоминаю)
при ударе один погнулся
купил еще один
Оказались разные.
Один короче другого примерно на см, и, судя по всему, короткий подточен вручную до нужной длины, потому что длинный (sic!) слишком длинный и бампер не садится - он торчит на см вперед.
Подпиливать и второй не хочу, надо сделать как положено!
Может у кого есть пара с 36 купе/кабрио и он готов отдать/продать/обменять/сфоткать/замерить длину?
arman.io вне форума
Старый 01.04.2015, 18:03   #529
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
arman.io, от удара один внутрь вошёл чуток
или как вариант второй от такого же удара сперва сжался, а потом вылез чуть больше чем надо.
Проходили на Е39 такое же бодалово(((((
Попробуй кувалдой (слегонца) просадить длинный внутрь.
всё движется по кругу....
maksbmw вне форума
Старый 01.04.2015, 18:06   #530
arman.io
Аватар для arman.io
Вот фотка "подпиленного" демпфера, он идет вровень с усами.
Так и должно быть, может кто знает?
maksbmw, который от удара ушел внутрь на помойке уже.
Удар был на правую сторону: сейчас есть левый демпфер и новый (б/у, конечно же).
Так один из них длиннее.
К сожалению, даже не знаю какой стоял на машине, а какой новый, запутались они уже.
arman.io вне форума
Старый 01.04.2015, 18:11   #531
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
arman.io, а нефиг детали выкидывать ДО сборки авто, так хоть сравнил бы по номерам и дате выпуска.
Езжай на разбор и меряй там нормальные аморты. мож там и махнёшся.
maksbmw вне форума
Старый 01.04.2015, 18:21   #532
arman.io
Аватар для arman.io
maksbmw, не мог даже и предположить, что демпферы на тройках были разные, вот и выкинул. Поспешил, да.
Попробую узнать оригинальный номер и найти нужные демпферы.
arman.io вне форума
Старый 01.04.2015, 18:31   #533
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сообщение от arman.io Посмотреть сообщение
запутались они уже.
Перечитал...
Ты сам запутался и меня запутал.
ПРАВЫЙ с отверстием под буксировочный крюк. КАК можно их спутать?!!!!
maksbmw вне форума
Старый 01.04.2015, 18:34   #534
arman.io
Аватар для arman.io
maksbmw, все верно, правый с отверстием, я только что это узнал и пришел сюда написать.
Еще узнал, что они сжимаются под весом, возможно, у меня один разжат.
arman.io вне форума
Старый 01.04.2015, 19:52   #535
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Тема для глупых вопросов
С резьбой под крюк -30см,
Другой -27см
Santai вне форума
Старый 01.04.2015, 20:32   #536
arman.io
Аватар для arman.io
Santai, а почему они разной длины? Лонжероны же выступают одинаково, разве нет?
arman.io вне форума
Старый 01.04.2015, 20:36   #537
Santai
Аватар для Santai
Все просто, на самом деле длина от упора до площадки под бампер одинаковое, а у того, что под крюк, трубка с резьбой проходит через отверстие в бампер. Могу фото скинуть.
Santai вне форума
Старый 01.04.2015, 20:42   #538
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Поэтому мерить надо от площадки крепления к лонжеронам до центра болта крепежа бампера!!!!
maksbmw вне форума
Старый 01.04.2015, 20:48   #539
arman.io
Аватар для arman.io
Santai, давай, было бы прекрасно!
maksbmw, а если мерить, так, как ты сказал, то какая длина будет?
arman.io вне форума
Старый 01.04.2015, 21:20   #540
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
arman.io, ты чо, прикалываешься?!!!
Длина должна быть ОДИНАКОВОЙ.
И точка, а сколько именно уже не очень важно (бампер будет ровно относительно кузова). За точку отсчёта можешь взять размеры Левого отбойника указанные выше.
maksbmw вне форума
Старый 01.04.2015, 21:50   #541
arman.io
Аватар для arman.io
maksbmw, так, все, я окончательно запутался.
Грубо говоря, оба по 27см, окей.
Но я же говорю, с левым у меня бампер не садится ровно. Бампер торчит на см вперед.
Ждем фото от Santai, может что-то будет понятнее.
arman.io вне форума
Старый 01.04.2015, 22:33   #542
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
arman.io, не хотелось бы тебя огорчать, НО если длина РАБОЧИХ ЦИЛИНДРОВ отбойников одинаковая а бампер стоит криво - значит "ушёл" лонжерон ( в твоём случае правый сложился чуток).
Ну как лайт вариант - кривой бампер ((((
maksbmw вне форума
Старый 01.04.2015, 23:30   #543
arman.io
Аватар для arman.io
maksbmw, я думал о том, что лонжероны могут быть кривые, но бампер ровно садится именно с правой стороны, а не с левой (удар был на правую сторону, правый демпфер ушел внутрь).
Завтра буду в гараже - займусь измерениями!
Добавлено через 40 минут
Конечно, есть еще вариант, что я перепутал их местами и новый правый - кривой.
Последний раз редактировалось arman.io; 01.04.2015 в 23:36.
arman.io вне форума
Старый 01.04.2015, 23:42   #544
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
если усилитель бампера металлический, то возможен вариант когда бампер дугой и только кажется что он ровно. те углы с усами сходятся а по центру криво
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
с621рх вне форума
Старый 02.04.2015, 01:03   #545
Santai
Аватар для Santai
Santai вне форума
Старый 02.04.2015, 06:09   #546
melkii-666
Black touring
Старый 02.04.2015, 12:17   #547
Вадим67
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 39
Вадим67 Репутация средняя
Кто-нибудь что знает про головные фары фирм MAGNETTI MARELLI и EUROLITES LEART без линза? Просто ценник на них на новые - айс. Но у меня такое подозрение, что под красивыми европейскими названиями скрываются, какой-нибудь ДЭПО или ТУК. Никто не заказывал?
Orland, не разобрался с часами? Там вроде как-то завязано с температурой C/F. Кода стоит С-24часа, когда F -12часов.
Вадим67 вне форума
Старый 02.04.2015, 12:21   #548
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сообщение от Вадим67 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь что знает про головные фары фирм MAGNETTI MARELLI и EUROLITES LEART без линза? Просто ценник на них на новые - айс. Но у меня такое подозрение, что под красивыми европейскими названиями скрываются, какой-нибудь ДЭПО или ТУК:-.
Это упаковщик, внутри обычно лежит Чешский БОШ.
Попроси продаванов вскрыть коробку, хотя я подозреваю что они и так в курсе что внутри.
maksbmw вне форума
Старый 02.04.2015, 12:24   #549
Вадим67,Стоят градусы цельсия, но 12 часовой формат , попозже ещё гляну
Orland на форуме
Старый 02.04.2015, 12:25   #550
Вадим67
Вес репутации: 39
Что за
Чешский БОШ
в наличии нет, только через заказ. Поэтому и интересно узнать.
Вадим67 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
