Старый 03.05.2017, 20:27   #526
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Рудольф, у дорест дыры под ноздри ровные, а у рест кривые (одна сторона скошена чуток).
Старый 04.05.2017, 16:38   #527
villagebro
Аватар для villagebro
Кнопка ASC должна гореть зелёным? у меня было две, не горели. Но если загуглить, то есть фотки, где они светятся зелёным
деревенский брозе
Старый 04.05.2017, 19:58   #528
о. Сергий
villagebro, наверно. Иначе если всё янтарём горит - фиг поймёшь, чё включено.
Старый 04.05.2017, 21:26   #529
villagebro, у меня не горит
Старый 05.05.2017, 09:42   #530
Вес репутации: 158
Собираюсь менять лобовик, и нарвался в каталоге на такую фиговину, как РЕЗИНОВЫЙ БУФЕР BMW51 31 1 925 433, вроде как нужно три штуки, зачем? и что это такое?
Старый 05.05.2017, 10:37   #531
о. Сергий
ALEX_2568, это лобаш подпирать на время пока клей схватится. Эти пупырки ставятся под нижний торец стекла на кузовную панель.
Старый 08.05.2017, 18:49   #532
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
Чет не пойму, как правильно открутить тормозной шланг , что бы не сломать.
тяну за резьбу на шланге трещит весь кронштейн.
Старый 08.05.2017, 19:40   #533
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
Martian_buddy, сними скобку, и откроется больший доступ к шлангу, на нем грани или прорезь для ключика, пролей вд все, это дело и откручивай. Да желательно иметь ключик для тормозных трубок зажимной
А мне кажется там прямоугольники должны быть, а эти не понятно как ставить
Задам глупый вопрос: чем отличается кардан от мкпп и акпп?
dm-tk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 20:03   #534
Длиной.
Старый 08.05.2017, 20:19   #535
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Чет не пойму, как правильно открутить тормозной шланг , что бы не сломать. тяну за резьбу на шланге трещит весь кронштейн.
с такими познаниями лучше в автосервис... Крутить нужно не шланг, он неподвижно зафиксирован в кронштейне, а за трубку томозную (ключ на 10, наверное).
Старый 08.05.2017, 21:00   #536
dm-tk
Аватар для dm-tk
Длиной.
И все? Я то думал может что дополнительно навешали на него
Он получается самый короткий?
Старый 08.05.2017, 21:28   #537
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
ALEX_2568, просто подкладки для ограничения глубины вклейки. Т.е. наклеиваем эти шпуньки под нижнюю часть стекла и при вклейке стекло упирается в них, и за счет этого толщина клея получается везде строго равномерна и такая как должна быть. При этом можно не бояться придавливать на стекло при вклейке. А сверху ограничителем служит молдинг.
Мне вклеивали без них.
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 21:41   #538
Martian_buddy
Вес репутации: 49
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
на 11.
Старый 09.05.2017, 04:40   #539
о. Сергий
Когда на своей менял подвесной, заметил, что кардан двигается туда-сюда, если ослабить гайку. Регулировка по вылету чтоли?
Старый 09.05.2017, 08:26   #540
dm-tk
Аватар для dm-tk
Мне кажется он на неровностях туда сюда ходит, если будет жёстко вырвет все. Поправьте если не так
Старый 09.05.2017, 09:43   #541
о. Сергий
кузов же не автобус гармошка. Там кругом резинки: подушки, муфты.
Старый 09.05.2017, 10:04   #542
dm-tk
Аватар для dm-tk
Хотя тут не зависимая подвеска, он не должен ходить на классике ходит т к там мост целиковый
Старый 09.05.2017, 12:35   #543
villagebro
Друзья, у меня у одного массового начали пропадать оригинальные запчасти BMW из Экзиста?
деревенский брозе
Старый 09.05.2017, 13:12   #544
dm-tk, на одинаковых двигателях кардан под мкпп и АКПП отличается длинной передней части и диаметром отверстий под муфту
Старый 09.05.2017, 14:27   #545
о. Сергий
Скажи экзу досвидос. В автодоке гораздо выгоднее.
Старый 10.05.2017, 02:01   #546
Редукторов несколько видов, если еще под них делать кардан то вообще капец. Редуктор на раме, прикручен к кузову. О каком ходе разговор?
Старый 10.05.2017, 05:27   #547
о. Сергий
Видимо о динамическом. Узлы относительно кузова, наоборот и ещё как-нибудь. Белиберда короче. Выкиньте это из головы.
Старый 10.05.2017, 11:52   #548
dm-tk
Аватар для dm-tk
power320, Ходит ли кардан по шлицам туда сюда
У меня наоборот в экзисте есть, а док что то подводит
Старый 10.05.2017, 12:20   #549
Ходит как? Там зажимная гайка, вообще то не должен ходить. Все вибрации идут через подвесной и муфту эластичную на коробке.
Старый 10.05.2017, 12:55   #550
dm-tk
Аватар для dm-tk
power320, все понятно спасибо
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
