#5502 |
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Серёжка это Кунжутович?
#5503 |
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да. после оценки долго не охота есть жаренное мясо..))
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#5505 |
Что-то давненько не писал ничего.
е46/2: Разобрал машину. Убрал рыжики по кузову, загрунтовал и... поставил в уголок. Вообще нет времени заниматься СВОЕЙ машиной Ах да, ещё кожаную обивку спинки водительского стула зашил. Расползлась по шву. Подобрал похожую нитку и часа три строчил в ручную в старую дырку. Терпение надо иметь неимоверное. Очень нервозное занятие...е87: Борюсь в свободные минутки с букетом мелких, но неприятных косячков. Надоело что-то постукивать спереди при перекатывании крупных неровностей. Замена драных передних сайлентов не дала ровным счётом ничего. Звук идёт откуда-то справа. Решил проверить стойку стаба. Шатал её труба, вроде, нормально всё. Не успокоился, открутил снизу и бинго - верхний шарнир с люфтом. Купил на замену оригиналу мейле хд. Разница в размерах шарниров поразительная. Фото из тырнетов Это оригинал (на надпись сваг не смотреть, оригинальная такая же) ![]() Это мейле ![]() Поменял и обломался. Стук уменьшился, но не ушёл. Решил рулевую шатать, хотя в руль удары не приходят. И нашёл постукивания. Только вот не понятно пока, рейка это или тяги. Наконечники в идеале. Решил на днях помыть машину на работе. Поливаю себе её водой и, вдруг, вижу капли изнутри водительского стекла. Открываю дверь, а там море. Стекло не закрыто мм на 4 Вода попала на пульт стеклоподъёмников на двери. Специально не трогал его. Но при запуске двигателя из него пошёл дымок. С дымком жизненные силы покинули его![]() Вот такая печаль ![]() ![]() ![]() Отвёз плату ремонтнику андроидо-айфонов, он ржанул и показал на урну. Надо теперь пульт покупать. Поборол течь антифриза из-под датчика температуры в нижнем патрубке радиатора. Странно, но ЕТК не даёт номерка уплотнения датчика. Сколько не рыл, всё безрезультатно. Плюнул. Вытащил датчик, быстро заткнул тряпкой образовавшуюся брешь в системе (пролил с поллитра антифриза) и рванул в тазомагазин. Там подобрал уплотнение за баснословные 10 рублей. Собрал - сухо ![]() Вот такие дела...
BMW motorrad unstoppable |
#5506 |
HASHIRIYA, мда, суеты конечно много по авто!
вот эти потопы это блин болезнь. на е36 такого не было никогда |
#5508 | |
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 38 ![]() |
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... |
#5509 |
Да там пульт на двери. Тут без вариантов. А на 36 на двери только пульт управления зеркалами
#5510 |
HASHIRIYA,да я вкурсе)Сам уже 3 недели как на 120d передвигаюсь)
#5511 |
HASHIRIYA, с вакуумным насосом порешал?
#5512 |
Нет ни времени, ни места, где можно разобрать машину. Ездит пока так. Прокладку, кстати, под насос купил. Надо тупо снять его и штуцер проклеить...
Добавлено через 2 минуты Крутяк, Вась Хвастайся...п.с. долго засматривался на белый хетч в Туле. Хотел даже Саню просить глянуть. Но сдержал в себе сей порыв. Ты не его взял?
#5513 |
HASHIRIYA, когда менял МСК, поменял прокладку насоса, отшлифовал в ноль внутреннюю часть крышки насоса, ВУТ заменил ранее, но иногда (редко правда, но бывает) педаль всё равно дубеет
![]() остаётся только замена насоса целиком, других мыслей у меня нет хотя не ясно почему проблема плавающая Добавлено через 8 минут месяцев шесть уже ездят в багажнике, руки не доходят
#5514 |
Я бы тоже насос поменял. Но с деньгами сейчас не особо. Попробую этот починить. Не выйдет, буду целиться на новый.
Добавлено через 1 минуту Менять не особо спеша 20 минут на сторону. Всё предельно доступно и продумано
#5515 |
не могу совместить свободное время и отсутствие лени
#5516 |
Ох, как это знакомо
#5517 | |
Мой гараж ***128522;
Не, в мск взял, на cic и спортсалоне, с врроде как родным пробегом 112к) https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/1...905926-18bd7c/ Белый тульский хетч, если с номерами 777, то там пробег скручен ))) Вобщем после 3 недель на 120d , 330 е46 уже не впечатляет) в сб продал туринга и не жалею...
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... Последний раз редактировалось Wasiliy; 02.10.2017 в 19:20. |
#5518 |
Ништяк тачан
И комплектация сочная. Поздравляю![]() Добавлено через 4 минуты е36: Купил на днях бензонасос взамен сгнившего. Сразу водрузил его в бак. Включил зажигание - давляк на рампе появился хороший. Но машина не запускается Ни единой вспышки. Вонь живым бензом из выхлопа. Накидайте идей что ли, куда копать...п.с. сжечь бы её к чертям, да гореть в ней нечему
#5519 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А ещё если машина на улице и дождь идёт-то вообще грустно))))
#5520 |
Я Тушиле на зелёной 36-й балку заднюю приваривал на улице в дождь
Были времена...е87: Пришли холода, и машина заплакала антифризом. Течь из-под датчика температуры устранил. Теперь потекло из-под уплотнения шланга на корпусе термостата. Резинку эту отдельно не продают. Шланг стоит 3600 Нашёл в закромах шланг от 46-й. Диаметр быстросъёмов одинаковый на вид. Попробую вкрячить уплотнение с 46-го шланга. Теперь только время надо выкроить...
#5521 |
HASHIRIYA,
Где-то были номера подходящих резиновых колечек для е46. Поискать????
#5522 |
#5523 |
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, а я у себя датчик нижний года четыре назад, когда радик менял, помазал герметосом, думал на время
верхний, у охладителя масла, соплививший, тоже "на время" затянул поверх хомутом, так и езжу до сих пор)))Верхний шланг только в сборе идет. |
#5524 | |
Глянь на досуге, Дим.И чего взять за эти деньги? На рынке одни вёдра. Обычное явление для старых БМВ. Не парит... LEX_A70, не, герметик и хомут в топку. Если с уплотнением не прокатит, куплю новый шланг.
#5525 |
