Старый 29.10.2017, 22:10   #5526
kyxten, да прям
Старый 29.10.2017, 22:17   #5527
kyxten, да прям
я уже раза 2 перепаивал
Старый 29.10.2017, 22:41   #5528
С пайкой всё отлично, проблема в проводе
Готовый результат
Старый 29.10.2017, 22:44   #5529
тьфу 3 раза, не было с этим проблем
Старый 15.11.2017, 19:33   #5530
Ремонт трубопровода охлаждения ГУР
Одним прекрасным утром еду на работу и уже на стоянке слышу странный гул, причём он начался на следующий(!) день после замены присадки ресурс!
Всё думаю — приплыли, сушим вёсла)
Закрыл авто — ушёл до вечера.
Выхожу и вижу из далека лужу под авто, вот тут стало совсем грустно и пробежал прайс на замену двигателя!)
Но как оказалось масло было АТФ…Бачок гура пустой. Сходил в ближайший магазин, купил самую простую АТФ — стало понятно что с ГУРом что то не так.
Доехал до дома, поднял авто, бежит в больном месте Е36, попутно попросил у друга в запас еще одну.
Снял за 10 минут — откручивается от бачка, сдёргивается шланг, откручивается 2 винта крепления к рейке и 1 винт маслопровода.
Увидел картину — хорошо что не произошло на трассе.
На след день поехал в ремонт шлангов и понял что я сделаю всё сам!
Отмыл, купил 2 качественных хомута и метр шланга, всё примерил, затянул и вот он новый восстановленный, цена идеи 200р. Новый стоит — особенно оригинальный, не скромных денег.
Да, переставил ограничитель давления\демпфер.
Поставил на авто, прокачал, залил новую АТФ кастрол — рад!
Старый 16.11.2017, 11:03   #5531
Вес репутации: 174
Паш, что с фото??
А вообще место плохое, я шланги на новые менял, обжимали заново везде, но в этом месте гидравлики разводят руками, контур охлаждения не дает переобжать.
Старый 16.11.2017, 11:19   #5532
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
В том же месте капает по мелочи уже пару лет) Паша, че за обжимку зарядили? И действительно, разве они могут там подлезть своим оборудованием???
Зачем у тебя там три хомута? Один на ограничитель, один фиксирует шланг на трубе, а третий?
Старый 16.11.2017, 11:22   #5533
Вес репутации: 174
P@L@4, да он ничего не обжимал, хомуты обычные поставил и все)
Старый 16.11.2017, 11:26   #5534
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD, думаешь хомуты будут держать давление?
Старый 16.11.2017, 11:57   #5535
Вес репутации: 308
будут.
но колхоз детектед
Старый 16.11.2017, 13:09   #5536
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
e36 320i Almt
Масло сочится начнёт со временем
Старый 16.11.2017, 13:40   #5537
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ну я понял, что не обжимал. Но на обжимку то заезжал и цены узнавал. Вот и спрашиваю
Старый 16.11.2017, 18:17   #5538
Ребят какое давление там один конец в бачок, вы о чём?
всё будет держать.
смысла новый брать дорогущий нет
Старый 17.11.2017, 09:52   #5539
Вес репутации: 233
e36 320i Almt
Я на кабр ставила шланг Ханс прайс, стоил раза в 4 дешевле оригинала.
Но все равно, новое есть новое.
Старый 17.11.2017, 15:57   #5540
новое есть новое когда в этом есть смысл. Ладно я согласен профильные шланги, но тут другое дело, всё чистое, промытое, функционал не поменялся
Старый 26.11.2017, 15:03   #5541
Дополнительная пластиковая защита днища
Наконец-то дошли руки сделать самостоятельно защиту от грязи и пыли роликов, ремней, натяжителей.
Ранее искал от дизеля, хотел купить даже дубликат, но сказали он очень плохо садится.
У меня весь пластик бампера стоит с ЗАВОДА, каждый болт и крепление, корзина радиатора Х образная есть, НО она совершенно не закрывает ремни и ролики, которые очень боятся влаги и пыли!
И после изготовления файрингов у меня остался кусок материала — стеклопластик, точное название не помню.
Вооружившись рулеткой и пилкой по пластику начал снимать замеры, скажу сразу — они индивидуальные от состояния авто и комплектации, +-пару см может быть.
У меня форма получилась следующая&
кромка бампера
Рулевая рейка
Делал вырезы под уголки бампера, они сходятся, длину подбирал с учётом того что часть просто внутри до упора положил на бампер а другую, для максимального закрытия расстояния о стабилизатора
Сняв размеры разметил лист, отпилил и еще примерно пол часа подгонял
Учитывая что штатных креплений нет использовал крепления уже имеющиеся на бампере и в двух местах прихватил защитку к натяжителю ремня компрессора кондиционера и креплению шланга ГУР, хомутами.
Закрыл всё что и хотел, результатом крайне доволен!
Теперь на ремни, ролики ничего не летит, как это было даже при наличии штатной корзины!
Конечно колхоз но очень приближенный к тому как должно быть.
Думаю позже разработаю крепления и изготовлю из более плотного пластика.
Старый 27.11.2017, 13:12   #5542
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 70
e36 320i Almt
Паша, молодец! Насчёт алюминия не думал?
Старый 27.11.2017, 18:09   #5543
Вес репутации: 174
Теперь понятно, а на драйве писал, что корзина осталась на месте.
Старый 27.11.2017, 19:02   #5544
Igorevich,
она и осталась ё моё
Старый 30.11.2017, 19:52   #5545
Замена основного ремня, вместо\вместе с обводным роликом
В одно прекрасное утро что то сильно зашумело в районе роликов и ремней…
Надо было ехать и было не до этого, решил посмотреть вечером.
Вечером выгнал авто на прогулку и стало стыдно ехать по дороге, такого шелеста, свиста я давно не слышал даже от очень старых и запущенных авто (
Опустив глаза срочно вернулся обратно.
На следующий день зашёл купил новый обводной ролик, до этого послушал, шум был с его стороны (фирма ИНА)
Вечером заменил, старый действительно шумел, завёл авто иииии…ничего не произошло, тот же шум и свист!
Взял водички, полил на ремень — шум прошёл и всё стало ясно — замена основного ремня!
Был в закромах оригинал, поставил и наступила прям непривычная тишина.
Надо сказать что работающий идеально м50 с наввесным — непередаваемое удовольствие и тишина, просто Т И Ш И Н А ! У меня такое уже было пару раз, когда я массово менял всё навесное!
Снятый ремень был без трещин но со следами подъедания. Его конечно можно было перевернуть но я не стал заморачиваться, наверное год он отходил, был конти.
Оригинал порой рулит, когда цена адекватная!
Старый 30.11.2017, 20:22   #5546
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
А че оригинал этот стоит? А то тоже надо бы. Шелестит иногда(((
Старый 01.12.2017, 08:37   #5547
P@L@4, гляну.
у меня насколько помню несколько лет лежал
Старый 19.12.2017, 12:22   #5548
Приобретение и установка чипа
Давно хотел попробовать поставить чип и отшить авто от лямбды.
В итоге - заказал , получил, поставил.
Вроде что то он там еще добавил, 15 ЛС, 12 момента, но я конечно же на стенде не проверял.
Понравилось то, что с низов однозначно стало авто ехать веселее.
Замерял разгон - по результатам 5 заездов, данные выложу позже. Результат тоже есть.
Расход упал по БК и по факту (режим эксплуатации не поменялся), город, пробки.
Лямбду не выкручивал и не отсоединял (но комп читать её не должен)
Сейчас жду заглушку лямбды и заглушку разъёма (у кого есть номер её и вообще есть ли она в природе??).
Потом уже и саму лямбду отключу.
Попутно авто отшивается и от ЕВС.
Ставится перемычка а блок вынимается.
ДМЕ ранее даже не вынимался из места и не разбирался, родной.
Отвёрткой откручиваем винты
Достаём мозг
Достаём старый, ставим новый
Старый 19.12.2017, 13:52   #5549
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Паша, а чип от какого тюнателье?
Старый 19.12.2017, 13:56   #5550
Вес репутации: 308
Tsaplin,от болида небось
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
