#5551 |
Вес репутации: 110 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ден, я так натрахелся с родными колечками на передних, ободрал пальцы, что задние одел на хомуты. Ну иго на фиг
#5552 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня целый пакет хомутов с митинского рынка, типа Premier. У некоторых бошки ломаются, не успев быть до конца затянутыми. Так что, подрбные - Да, такие же - Нет.
E36 coupe S52B32 |
#5553 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Олег, у меня из соседнего строительного магазина. Когда затягиваешь пассатижами, он, бывает, вытягивается в ниточку. А уже потом рвётся. Хз, меня устраивают
А, и стоят 300 рублей за упаковку штук в 500
BMW motorrad unstoppable |
#5554 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA,
Я тоже на стяжки собирал и в бмв , гольфе и в паджеро сиденья. Ни разу не расходились. Уплотнения попробовал?
#5555 |
На ощупь. Послезавтра, если всё нормально будет, полезу ставить.
#5556 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мой гараж ***128522;
С завода не может быть хомутов в шкурах
Все, что видела, всегда скобки Диван собрала на хомутах - вроде все нормально, ничего нигде не отвалилось. Затягивала руками и не впритык, чтоб шкуры могли немного двигаться и не выдирали спицы из поролона
#5557 |
брал ускогубцы и спокойно зажимал родные кольца
#5558 |
е87:
Полез сегодня в машину. Поменял неспешно свечи. Не нравятся наконечники на катушках. Не смог найти в етк их отдельно. Предлагает купить только в сборе с катушкой Катушки похожи на м54-е. Покурил в том направлении, там тоже такая система - катушка в сборе. Может, в курсе кто, как купить отдельно свечной наконечник?Потом полез снимать вакуумный насос, чтобы устранить болтанку штуцера. Но решил подстраховаться и звякнуть Шадруну. А тот мне поведал, что штуцеры эти болтаются через один. Если парит, грит, то только весь насос менять. На насосах нового образца штуцер крепится болтом к телу насоса. Решил обезжирить и замазать зазор штуцер/насос герметиком. Буду посмотреть... ![]() А потом хотел снимать шланг охлаждения, чтобы поменять в нём колечко на новое. И ведь почти начал сливать антифриз. Но чудом увидел пролетевшую капельку последнего откуда-то сверху. Понажимал на шланг и увидел ещё каплю. Вылез из ямы и изловил вражину. Течёт вот тут ![]() Шланг колхозный. Пластиковая часть не прижимается к плоскости головки. Нормальный шланг не с таким иппонским хомутом ![]() Ну а нижний ещё походит... ![]() Максимум, поменяю обжимку на хомут. Не нравится мне это место.
#5559 |
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А у тебя катушки как на n52 .
У меня литые полностью , хрен там наконечник поменяешь.
Боже , херани Америку ! |
#5560 |
Ден, могу подогнать катухи на выбор, пара пробитых, наконечники ок. Две живые .
))) Естессно за так. А вапще, на N42 они собаки жидкие очень, я в том году в лужу нырнул -минус две. Благо бош недорогой новый. Последний раз редактировалось LEX_A70; 17.10.2017 в 22:03. |
#5561 |
Наконечники уже не отдельно, только с катушкой))) у меня щас бреми живут, бош снял.
#5562 |
В принципе, мне два и надо. Потрескались только на двух задних цилиндрах. Там теплее, наверное, им живётся.
#5563 |
Автомобиль: 323ti Compact
тоже пара метрвых катух есть) заезжай ))
323ti only! |
#5564 |
Ага, тут как раз рядышком
![]() е87: БМВ вообще бывают не гнилыми? Или они прямо на конвейере оснащаются ржой? Мыл тут машину, вымывал грязюку из отбортовок задних арок. И отколупнул немного герметика. Не нарочно. Снял сегодня подкрылок, чтобы почистить и замазать "находку" и обнаружил ещё два очага Вылечил по проверенной схеме - нейлоновая щётка, кислотник и герметик.![]() ![]() ![]() Промазал своей фирменной жижей особо нагруженные грязью места ![]() Получилось неплохо
#5565 |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а я поменял сегодня родные убитые кости на Мыло ХД
думаю ещё на 180 т. км можно не лезть ![]() ![]() прошу простить за то, что наследил в чужом бортовике, своего гаража просто нет
#5566 |
Шарниры немного отличаются размером
#5567 |
е87:
Наверное, добил систему охлаждения. Какой-то странный шланг стоял. ![]() Тёк по привалочной плоскости, которая к башке не прилегала. Ну и резинка уплотнительная оквадратилась. ![]() А потом решил убрать родной хомут и поставить колхозный. На нижнем шланге. Заодно и уплотнение поменял на новое (ваговское) в быстросъёме. ![]() ![]() Вроде, не особо колхозно получилось...
#5568 |
Дэнчик, уплотнения норм встали???
#5570 | |
#5571 |
HASHIRIYA,а я тебе что говорил, рано насосу наедаться.
ЗЫ, не помню что ты там с гулом сделал, но у меня на е36 м52 КВКГ гудел рваный!!! прям как лось сцук. поменял мембрану-тишина. Оффтоп
323ti only! |
#5572 |
Это на дороге такое бревно "подобрал"?
Бачок гур![]() ![]() Про мембрану в курсе. Шадрун давно уже сказал про неё.
#5573 |
Продолжу оффтопить тогда=)
а бачек, 220р и подходит как влитой, и фильтр бумажный мне больше доверия вселяет =) Оффтоп
323ti only! Последний раз редактировалось west123_88; 05.11.2017 в 14:11. |
#5574 |
к70:
Наконец-то спрятал мот в зимний домик. Перед этим проделал все операции по подготовке к зимовке. ![]() ![]() Сезон 2017 был весьма красочным и длинным. Открылся 21-го марта, закрылся 21-го октября (можно было катать и дольше, но что-то не пошло). Проехал за сезон чуть больше 16 тык. Общий пробег мопеда 43 с небольшим тысячи. За зиму надо опять покупать заднюю покрышку, менять тормозуху и масло в вилке. Подошёл к концу задний тормозной диск и очередной комплект колодок. Последние вообще стали улетать за 10 тык. Родной комплект выходил аж больше 20 тысяч. Короче, есть чем заняться ранней весной, ибо нацелился в 2018-м прокатиться чуть дальше, чем ездил ранее ![]() е87: Когда сливал очередной раз антифриз, обнаружил в нём приличные масляные пятна. Напрягся. Раскурил тырнеты - народ грешит на прокладку между масляным стаканом и его теплообменником. Заказал резинку фирмы элринг. Будем поменять. В остальном машина ездит и докучает только перестуком спереди справа. Источник пока не обнаружен...
#5575 |
А чего не оригу взял прокладки? Я тоже менял, пока полет отличный) но я менял потому что масло текло между ними
