Старый 19.11.2017, 13:30   #5576
Вес репутации: 283
А чего не оригу взял прокладки?
Олег, БМВ не делает прокладки. Поэтому взял проверенный временем элринг Вообще, у меня нет "оригинального" бзика
Старый 19.11.2017, 13:37   #5577
Вес репутации: 233
Мой гараж ***128522;
Будет круто, если только прокладка, а не как у меня)))))
Старый 19.11.2017, 13:44   #5578
Вес репутации: 283
А у тебя чего, Оль? Есть мысли о прокладке гбц. Но я стараюсь об этом не думать. Да и шланги мягкие.
С Шадруном разговаривал - пачками меняют эти прокладки из-за этой проблемы. Только мне не совсем понятно, где масло может соприкасаться с антифризом. Теплообменник же герметичный. А прокладка эта уплотняет только масляный контур...
С автомата ещё может быть масло. Радиатор общий у них с двигателем. Понаблюдаем, в общем...
Старый 19.11.2017, 14:41   #5579
Вес репутации: 233
У меня теплообменник сгнил
Я меняла его
Старый 19.11.2017, 15:04   #5580
теплообменник сгнил
Старый 19.11.2017, 15:22   #5581
Вес репутации: 192
Теплообменник соединяется с маслостаканом. Там между ними и гуляет фриз и масло, прокладка прохудилась и вот результат.
Нижняя дырка там антифриз, верх масло.
Старый 19.11.2017, 18:12   #5582
Вес репутации: 233
Не шутка
Старый 19.11.2017, 20:03   #5583
Вес репутации: 283
Олег_spb, на n46 другая система.
Отчётливо видно только два масляных канала (смотреть на теплообменник). В любом случае, скоро всё узнаю. Прокладка уже пришла.
Старый 19.11.2017, 20:38   #5584
конструкция конечно шедевральная
Старый 19.11.2017, 20:41   #5585
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
PaulD,
Ерундой страдают.
Я раньше считаю что потеющая прокладка маслостакана на м50-52 проблема. Резал из паранита.
тут вижу что всё по сложному.
Старый 19.11.2017, 22:38   #5586
Вес репутации: 233
А прокладку маслостакана купил?
Теплообменник тока в сборе со стаканом снимается, скорее всего
Старый 19.11.2017, 23:25   #5587
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Дэнчик, такой вариант не пойдёт???
Старый 20.11.2017, 16:44   #5588
Вес репутации: 108
дима 715, Дим, а смысл таких извращений? Если память не изменяет, обе прокладки на n42-n46 рублей 300-400 стоят
и стакан с обменником снимается легко)
Последний раз редактировалось LEX_A70; 20.11.2017 в 17:18.
Старый 20.11.2017, 17:10   #5589
Вес репутации: 283
LEX_A70, И на м5х прокладка под стакан муку стоит. Поменял и забыл ещё на 500 тысяч км
Вовсе нет. Можно спокойно снять отдельно. У меня там сухо всё, смысла лезть под стакан не вижу.
Старый 20.11.2017, 17:34   #5590
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Считаю это соединение неудачно спроектированным. Штатная прокладка хорошо герметизирует новые плоскости. Позже прокладка становится чуть ли не расходником. Мне редко попадались моторы с не потеющим соединением. С чугунным блоком бумаю вряд ли что случиться может, а вот со стаканом-вполне.
Стакан крепится к блоку 6 болтами М8. Сам стакан с маслом весит прилично, да и к нему крепится генератор, и насос ГУРа. Всё это весит не мало да и вибрация присутствует. Моё мнение что все эти факторы "ведут" плоскость стакана.
Старый 27.11.2017, 20:14   #5591
Вес репутации: 283
е87:
Поменял недавно прокладку между теплообменником и стаканом. Как я и предполагал, от неё не зависит соприкасание масла и антифриза. Только весь перед мотора и приводной ремень облил маслом Пришлось ехать на мойку и мыть двигатель...
С приходом снегов и льда на дороги немного удивился управляемости авто. Когда завозишь в поворот больше скорости, чем позволяет зацеп, машина проявляет недостаточную поворачиваемость. На сбросе газа. На прибавление газа реагирует нейтральной поворачиваемостью, т.е. скользит всеми 4-мя колёсами. По-полноприводному. Весьма непривычно DTC включена.
Запарил орать КВКГ. Попробовал заказать ремкомплект из мембраны и крышечки последнего. Посмотрим, что наши колхозники ваяют...
е46/2:
Прицепом заказал мембрану disa взамен моей дырявой.
к70:
Удачно попал на распродажу чёрной пятницы и купил заднюю покрышку за 8260 рублей вместо обычных 9500. Доволен
Старый 27.11.2017, 20:18   #5592
Вес репутации: 246
к70:
Сволочи . а говорят скидки до 90%
Старый 27.11.2017, 20:19   #5593
Вес репутации: 283
Не, Сань, тут конкретно за 15% ехал. Изначально у них в районе 9700 стоила.
Старый 27.11.2017, 21:25   #5594
Вес репутации: 233
Када дтц включена она так и едет, все верно
Старый 17.12.2017, 22:55   #5595
Вес репутации: 283
е87:
Поменял мембрану и крышку КРКГ на изделия российских колхозников.
Старая мембрана (ещё родная) была целая. Но жёстковатая. Сидела на герметике по периметру. У крышки были поломаны защёлки. Рукожопы уже там побывали. Новая крышка не защёлкивалась без доработки надфилем После сборки унылого ревущего звука обнаружено не было. Будем посмотреть дальнейшее развитие событий...
Старый 17.12.2017, 23:35   #5596
HASHIRIYA, не слишком ли толстая резина у колхозных мембран ?
Старый 18.12.2017, 08:02   #5597
mikair, нареканий нет на них
Старый 18.12.2017, 13:29   #5598
Вес репутации: 283
mikair, разницы в толщине не заметил. А вот в мягкости разница очевидна
Надо теперь мембрану дисы на своей 46-й поменять...
Старый 21.12.2017, 11:42   #5599
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
я на м52 недавно поменял мембрану на херман этот Российский. гудеть перестало, единственное, что если обороты просаживаешь ниже ХХ троганьем например то гудит/трубит) видимо резонанс какой. на хх и выше мембрана молчит
а на е87 родная стоит... 196 тык
323ti only!
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 11:45   #5600
Надо из старой грелки попробовать сделать.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
