#5651 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольк, а есть номерок жижи цф?
BMW motorrad unstoppable |
#5652 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мой гараж ***128522;
Ну так с разбегу не найду
Оно вроде в екзистах в аналогах бьется Посмотри
#5654 |
е87:
Забываю всё отписать. Пирбург встал "криво", и указатель уровня топлива останавливается на отметке чуть больше 3/4 бака. Новость сия чуть не оставила меня куковать на трассе м2 с пустым баком. Потеплеет, буду разбираться с проблемой... к70: Весна замаячила на горизонте. Надо начинать готовить гусика к сезону. Сегодня купил мотюлевского масла в переднюю вилку. Ещё надо купить оригинальной тормозухи с какой-то низкой вязкостью
#5656 |
mikair, не успеешь глазом моргнуть
#5657 | |
у меня после установки вебасты стрелка наоборот сама падала с 3/4 до пустого бака и зависала там, как-будто бак проткнули и всё вытекло разомвот это я испугалась тогда))
#5658 |
Да, вроде, аккуратно засовывал. Ногу поплавка согнуть не мог. Перекосить сам корпус насоса невозможно... В любом случае - надо снимать и смотреть.
#5659 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дэн, номерочек колечка не подскажешь?
#5660 |
Слав, 4Е0121666. Кольцо 38х4 мм
#5661 |
Ага, спасибо, Дэн, тоже на это номерок уже поиском вышел. Народ на бмвклубе для всех колечек в быстросъемах нашел аналоги.
Обнаружил сегодня у себя течь в быстросъеме нижнего шланга радиатора, где к термостату шланг подсоединяется. Бнв кольца не детализует, шланг 3750 р., уроды. Колечко это ваговское 134 рубля на Экзисте. Буду пробовать менять. Размышляю сижу, что раз это нижний шланг радика, то придётся всю жижу слить с него предварительно, а то, в противном случае, когда отсоединю от термоса, всё залью нафиг, там же достаточно много жижии в радиаторе.
#5662 |
Да, Слав, жижу сливать придётся. У меня копейка опять где-то сливает антифриз. Сцк, прямо беда какая-то
Не припоминаю у себя БМВ, чтобы зимой не текли системой охлаждения
#5663 |
Видишь, как, давление приличное в системе, плюс температура высокая – шланги дубеют, патрубки хрупкие, как сахар, делаются с возрастом. Да, ещё и быстросъемы эти придумали. Вот, и течёт отовсюду. Многие термосу понижают рабочую температуру, засовывая шарики парафина под стержень, и пробку радиатора от дизеля ставят на 1,4 бара вместо 2,0 бар от бензина, чтобы давление в системе снизить. Может, и правильно.
#5664 |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в самый мороз недавно сел утром, а мне "калина" пишет, что фриз на нуле
![]() потёков не увидел
#5665 | |
Мож и правильно Дизеля фриз не сливают
#5666 | |
По-любому, течёт где-то. Может, на яме посмотреть, защиту снизу снять, не всегда сверху видно, откуда капает.
#5667 |
Все бехи фриз теряют
это норма ![]() Я забил, смотри иногда как там дела)) главное печка терь жарит и это главное, не замерз этой зимой. Выше 24 градусов вообще не ставил.
#5668 |
Я не одинок
![]() У меня ещё другая проблема не решится никак. Масло в расширительном бачке Откуда, понять не могу. В моторе масло чистое. Может в ОЖ попадать трансмиссионное масло? Нигде теплообменники не контактируют? В радиаторе, например...
#5670 |
Вес репутации: 197 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да ладно, она ещё и писать могёт?!!Добавлено через 2 минуты А, я то думаю, кто у меня каждую неделю по 100-150гр комуниздит его?!!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#5672 |
#5673 |
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, теплообменник акпп .
Точно трансмиссия в охлаждайке ? Больше негде им цепляться . |
#5674 |
Хз, надо бы на цвет масла глянуть. На синем фоне не особо понятно.
#5675 |
HASHIRIYA, посмотрел умные картинки , у тебя секция в общем радиаторе видимо и теплообменник акпп , и там и там может .
Если это не моторное конечно масло . Блин, гимор поисками виновного заниматься . |
