Старый 29.09.2012, 00:09   #5701
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
McRae, мотор тойоты? иммобилайзер есть? туда копай.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.09.2012, 00:10   #5702
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
а бензин есть?
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 29.09.2012, 00:12   #5703
McRae
Аватар для McRae
Автомобиль: 318is E36 1993 Coupe
McRae Нейтральная репутация
Гитарист, имобилайзера нету, мотор М42, в подписи указан.
Добавлено через 32 секунды
drake757, причем наличие бензина и того что не крутит стартер?
Сорри, только сейчас допер что не дописал что не крутит стартер.
E36 318is M42B18 на палке в серебре - разбил =(
+7-905-257-57-18
McRae вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 00:13   #5704
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
McRae, я даже стисняюсь теперь про фары спрашивать
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 29.09.2012, 00:17   #5705
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
McRae, чудес не бывает,отложи до утра и проверь контактную группу на замке зажигания+ провода на самом стартёре(придётся снять верхний впуск для удобства.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.09.2012, 00:17   #5706
Викторинка, отличная тема!
Классный стол!
И даже нигер есть на фотке!
Прям как в штатах, в целях политкорректности, в кадре как минимум один афроамериканец
В данном случае один афропетерубржец
Старый 29.09.2012, 00:18   #5707
McRae
Аватар для McRae
drake757, не путай плиз, я и так на невпонятках с какого перепугу перестал крутить стартер.
+7-905-257-57-18
Старый 30.09.2012, 16:09   #5708
A.C.A.B
Аватар для A.C.A.B
Вес репутации: 36
A.C.A.B Нейтральная репутация
Гитарист, у меня тойота мотор!!
Свобода- это немного правее тормоза
8-960-258-17-84
A.C.A.B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 16:11   #5709
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
A.C.A.B, я вас перепутал епт
Zа Россию Матушку!
Старый 30.09.2012, 20:10   #5710
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 39
adam_yo Нейтральная репутация
McRae,
брелок ключа не вскрывался? ews не?
просто была схожая тема - когда заводил тачку - открылся брелок ключа и вылетел чип ews, я не заметил, закрыл брелок, завожу - стартер соответственно не крутит, тоже все перепроверил, потом случайно этот чип на ковре нашел и было мне счастье
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18
Ford Focus 2 1.4 жоповозка
adam_yo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 20:30   #5711
McRae
Аватар для McRae
adam_yo, ews нету в машине вообще, 93 г.в. при повороте в 3 положение никаких признаков жизни, только напряжение немного просаживается, вчера весь день копался, думал напрямую кинуть провода, но не вышло снять впуск =( завтра с толкача надеюсь завестись и к Диме чинится.
+7-905-257-57-18
Старый 02.10.2012, 01:00   #5712
McRae
Аватар для McRae
Сделал машину, что было хз, снял аккум подзарядить, мультиметр выдал норм значения (12,5), но все равно на пол часика поставил, после с пол оборота завелась, видимо мозг глюканул, ибо когда у меня зимой сел аккум стартер хотя-бы щелкал.
+7-905-257-57-18
Старый 02.10.2012, 01:30   #5713
scott
надо мерить напругу под нагрузкой(в момент вращения стартером)
Старый 02.10.2012, 10:45   #5714
McRae
Аватар для McRae
scott, померю, примерно до скольки должно просесть при зажигании?
+7-905-257-57-18
Старый 02.10.2012, 11:23   #5715
scott
10 - это самый минимум
норма - не меньше 11
Старый 03.10.2012, 23:45   #5716
Владимир Геннадич
Аватар для Владимир Геннадич
Владимир Геннадич Нейтральная репутация
Привет! Ребята подскажите,кто знает! Каждый день в прохладную погоду завожу мобиль и жду пока он прогреется,даже в погоду +15,так как обороты выше 1000-1500,а когда потеплее,то выше 2000 не поднимаются,их что-то блокирует,давлю на газ,а стрелка доходит до 2000 и сбрасывается,доходит до 2000 и сбрасывается и так пока её полностью не прогрею....Может датчик какой стоит....вобщем достало меня это малость....
Владимир Геннадич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 23:54   #5717
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Владимир Геннадич, Варианты есть.Топливный фильтр забит,топливный насос умирает,расходомер умирает(можно попробовать отключить и покататься без него,если поедет лучше значит конец ему).
И самое смешное:коврик под педалью )
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 00:14   #5718
Владимир Геннадич
)) Ну,коврик - сразу отпадает!)) А вот остальное надо будет проверить. Спасибо!
Старый 04.10.2012, 10:44   #5719
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
символично
http://autodromspb.ru/content-pages/...ktjabrja-2012/
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 04.10.2012, 11:25   #5720
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 39
парни, а противотуманки разбираются? точнее не так вопрос задал - они потом нормально собираются или на клей-герметик сажать надо?
у меня в одной какая-то хрень отвалилась внутри и болтается и лампа светит теперь ярко очень
Старый 04.10.2012, 11:30   #5721
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
если оригинал,то снять стекло проблемно,но можно,смотри осторожно,может расколоться.нагрей его феном не сильно только.потом на стекольный герметик посадишь
Zа Россию Матушку!
Старый 04.10.2012, 11:33   #5722
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 39
Гитарист,
спасибо! оригинал...поковырял его отверткой и понял, что если продолжу разломаю на..й
Старый 04.10.2012, 11:35   #5723
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
я вкурсе))
попробуй эту поеботу достать проволокой
Zа Россию Матушку!
Старый 04.10.2012, 11:38   #5724
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 39
не, там походу отвалилась какая-то шляпа внутри, которая держит или направляет лампочку что ли...она большая и никаким макаром через цоколь не вылезет)
Старый 04.10.2012, 20:51   #5725
Семечкин
Аватар для Семечкин
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Семечкин Нейтральная репутация
Может Уважаемы Олег и мне подскажет как оно-то на самом деле...
Если все норм,пороги делались качественно,они целые все,вообще супер...Но!
Два момента:Где поддомкратники,снизу которые,там вроде бы должны были быть резинки по-заводу,а их нет,вместо них дырки заподлецо.Похоже года два такая картина.И еще в левом пороге,точнее в днище левого порога(не знаю как сказать,в нижней части его,короче) рядом с передним нижним поддомкратником,по проекции ближе к середине водительской двери,находится дырка,а вокруг нее осыпающаяся труха.Видать когда-то кем-то был уйопан в этом месте порог.Тоже вообщем-то года два такая картина,я думаю.Но все целехонькое вцелом и красивенькое.Снаружи на лицевой стороне порогов (с боковой стороны машины) даже ржавчинки нет за это время.Собственно вопрос,если денег пока нет,то сколько так можно ездить,и что будет? ... Меня-то собственно это не беспокоит,едешь и едешь себе,но вдруг я чего-то не знаю,и потом например там дно пойдет или какие еще траблы случаться.И что вообще видеале делать с этим...
Спасибо.
Feel The Beat
Семечкин вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
