Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 06.02.2014, 19:30   #551
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Не до конца поднимается крышка - сдохли аморики. стоят там типа тех, что на капоте или багажнике. у меня эта проблема появляется, когда холодно.
Для правильного поднятия задней части крыши надо укорачивать тонкую тягу. погляди в начале темы где-то я делал отчет по этому поводу. у меня эта тяга прямая, а не такая изогнутая как у тебя.
Порванный трос - это замок крышки. сейчас, полагаю, у тебя левый край прилегает не плотно, когда крыша сложена в отсек и крышка отсека закрыта. Думаю, можно попробовать заколхозить. но я решил заменить весь трос. у меня тоже порвался, только в другом месте. буду делать отчет.
Старый 06.02.2014, 21:34   #552
Freeboy
Аватар для Freeboy
Автомобиль: BMW e36 318is coupe
Freeboy Нейтральная репутация
Почини крышу за деньги =)))))
Freeboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 07:28   #553
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Freeboy, ничего обещать пока не могу. мне еще свою машину собирать надо. все время не найду((( давай весной сообразим.
Старый 12.02.2014, 20:09   #554
destealer
destealer Нейтральная репутация
Укоротил эту тягу тонкую. Задняя часть крыши стала подниматся намного выше, но все равно не хватает еще буквально трех сантиметров в высшей точке. Резьбу вкрутил на максимум, она больше не вкручивается вовнутрь. Нижнюю часть крышка больше не задевает, но задевает где то по серединке. можно ли выкрутить полностью это резьбу, немного ее укоротить под болгарскую музыку и вкрутить отбратно до нужного размера?
Посмотрел на эти аморики - 1:1 такие же как на крышке багажника, даже маркировка та же. но блин как их снять и темболее как ставить новые, туда же подлезть нереально вообще
destealer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 20:16   #555
Вес репутации: 233
Сообщение от destealer Посмотреть сообщение
реально
Нужна только ловкость и изворотливость
Мы меняли
Старый 12.02.2014, 20:24   #556
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
destealer, я тоже подумывал подпилить трубку))) у меня сейчас на максимум все закручено и этого хватило как вариант еще погляди четыре болта крепления моторов крыши. у меня они тоже были ослаблены и весь механизм сильно гулял.
по поводу амориков даж не знал что они одинаковые. надо бы проверить по ЕТК. а то может у тебя их уже меняли и поставили то, что нашли на разборах???
Старый 12.02.2014, 20:50   #557
destealer
судя по маркировкам - аморты оригинальные.
кстати заметил что слезла резинка уплотнительная тонкая такая которая под тем место куда крепятся тонкая и толстая тяги. судя по всему там какойто люфт который выплюнул резинку. что скажете за это? выделил красным
и подтягивать болты моторчика те которые маленькие? выделил синим
Последний раз редактировалось destealer; 12.02.2014 в 23:49.
Старый 13.02.2014, 08:19   #558
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
destealer, странно, у меня вроде нет никаких резинок там.
Да, подтягивать эти маленькие болтики, отмеченные синими стрелками.
Старый 13.02.2014, 08:23   #559
Вес репутации: 233
Хотела я перекрутить эти болты, так вот, если болт вывернуть обратно он уже затягиваться не желает.
В итоге плюнула на это дело и закрутила только один болт, которого у меня нехватало, так что аккуратнее там...
Старый 13.02.2014, 08:55   #560
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ольга320, надо же... а я без проблем все затянул. может резьбу сорвала???(((
Старый 13.02.2014, 10:04   #561
Вес репутации: 233
Кто я? А такое возможно?
Крутила маленьким ключиком от руки..
Старый 13.02.2014, 15:02   #562
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
ну тогда, видимо, кто-то до тебя поусердствовал
Старый 13.02.2014, 16:31   #563
destealer
Болты подтянул, но они особо и не гуляли, было все достаточно крепенько. один был слизан =((
и непойму откуда столько грязюки в отсеке для крыши.
и вот эта резинка. можно как то открутить сам механизм и вставить ее обратно? я думаю она там чтоб влага в мотор не попала.
Старый 13.02.2014, 16:40   #564
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
прикольно... мне кажется, у меня не так немножко все там устроено. надо бы поглядеть, а то уж забыл)))
Наврядли эта резинка защитит моторы. она нужна, чтобы пыль и вода не попадали в багажник.
Старый 14.02.2014, 02:49   #565
destealer
а откуда столько грязюки в отсеке для крыши?((
Старый 14.02.2014, 08:56   #566
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
да не так уж ее и много то тем более за столько лет. крыша, например, когда сложена, то грязь и пыль вполне может оседать в отсеке. или крышка не плотно закрывается и пыль туда попадает. резинки уплотнительные не держат. пыль залетает через вентиляционные отверстия и т.д.
Старый 20.03.2014, 23:15   #567
dima latti
Аватар для dima latti
Автомобиль: BMW M3 Convertible
dima latti Нейтральная репутация
Господа возникла такая проблема....вчера все работало, сегодня крыша перестала открывается (( сложил ее вручную, вставил моторы, попробовал сделать процедуру инициализации - никакой реакции...мигает лампочка и все - стекла не поднимаются... подключил сканер - выдает такую ошибку
проверил все три мотора - на прямую подал 12 вольт - все крутятся
Что может быть? целый день убил (((
dima latti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 11:09   #568
Вес репутации: 233
Замыкание там судя по надписи на каком-то из моторов
Старый 23.03.2014, 11:17   #569
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
dima latti, звони концевики
Добавлено через 40 секунд
если в какм то месте затык- спрашивай. свою крышу полностью перелопатил
последний натурал
Старый 24.03.2014, 14:54   #570
dima latti
не думал что проблема решится так просто...посмотрел я моторы - работают, к ним вопросов ноль, кнопка тоже....блок посмотрел, открыл - я думаю он вообще редко когда умирает.... крыша открывалась легко и непринужденно - причем машина 99 года и из калифорнии - там все как новое.... полез смотреть предохранитель в багажник на акуме который - целый, полез проверять провод этот и как то странно он нажал шевелиться ))) оказалось что сам провод был сссслегка наживлен на плюсовую клемму от руки....затянул его ключем - вуаля ))) все работает
Старый 29.03.2014, 19:10   #571
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 51
Итак, может тут поднимем дискуссию и общими усилиями придем к общему знаменателю...
Проблема с крышей началась давно, описано тут с 18-го поста.
На текущий момент поменял оба мотора, замки отсека и тросы.
Микрик, что в отсеке работает - при нажатии открывается крышка багажника. Моторы проверял напрямую - работают оба. Все подключено, все на своих местах.
А теперь о проблеме - инициализацию не проходит по прежнему, на нажатия на кнопку не отзывается. При нажатии на кнопку так же не опускаются стекла (уже задавал вопрос двум людям о том, будут ли опускаться стекла, если инициализации нет - точного ответа на этот вопрос не было найдено ).
Крыша диагностировалась Серегой (барыга). На компе показывало что все микрики рабочие и кнопка тоже. Мозг читался. Если брать по пунктам: мозг читал все и порядковые номера отображал от 1 до 7, но был пропуск в 6 (Сергей сказал, что там вроде должен был читаться отсек, но не был в этом уверен). Сейчас диагностика не подключалась еще.
При диагностике проблем с ZKE обнаружено не было. Единственный косяк еще показала в концевике пассажирской двери (показывал обрыв), но он прекрасно работает (доводчик срабатывает).
Что не проверил - микрик на самой крыше - нет тестера и хз как проверять его на работоспособность; не ставил мозги на другую машину, чтобы проверить будет ли работать; аналогично с кнопкой.
Сейчас нахожусь в полном смятении и непонятках - как в одноименной игре что? где? когда?...
Кто что может подсказать?
Буду признателен всем советам!
Сорри за много букав.
Старый 29.03.2014, 23:05   #572
Black_Storm
Вес репутации: 51
Никто не знает как мне помочь?)
Старый 29.03.2014, 23:21   #573
Вес репутации: 233
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
Так тут только пробовать моск подоткнуть кнопку и тд по пунктам. Позвони братьям джемам, у них вряд ли всю требуху эту купили, сразу на месте все и проверишь.
Старый 29.03.2014, 23:42   #574
Black_Storm
Вес репутации: 51
Ольга320, я еще не выезжал на машине из гаража. Поэтому подъехать никуда не смогу
Только выслушиваю предложения и советы
Старый 29.03.2014, 23:45   #575
anatoly e36
Вес репутации: 120
Black_Storm,
конструкция крыши довольно проста. мозг получает информацию от микриков и в нужный момент подает напряжение на моторы. Чаще всего дохнут микрики, на полуавтомате в основном на большом моторе крыши. Микрики компьютерной диагностике не поддаются насколько я знаю, бери тестер и звони, делов там на 5 минут. Фишка микрика крыши расположена за диваном в левой стороне. По твоей проблеме скорее всего:
1. Не подается +12в на мозги
2. Не работают микрики большого мотора или не настроены. они подкручиваются чтобы скомпенсировать износ механизма крыши
3. Отгнила проводка
4. Не работает кнопка
5. не работают мозги
если что не понятно или с чего начать или как звонить микрики/мозги/проводку- спроси, объясню. свою крышу полуавтомат вдоль и поперек перелопатил
последний натурал
anatoly e36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
