Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 15.04.2011, 15:02   #551
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Сообщение от Pioner19 Посмотреть сообщение
Я разобрался.
Рассказывай....
Старый 15.04.2011, 18:46   #552
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
vitek101, попробуй FTDI + ads32.dll (original) исправленный этим: http://www.jaroslavklima.com/files/AdsPort.exe
Софтина (в теории) делает тоже что делал я с IDAPro, меняя адреса.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 23:58   #553
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
vitek101, спасибо! А то пока не понятно что надо в скоростях копать.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 23:55   #554
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
Сообщение от BOBAC29 Посмотреть сообщение
ребята, а что даст понижение скорости, скажем, до 9600? От лишних пакетов некуда не денемся. Как этот мусор будет воспринимать эбу?
У кого есть описание работы мотроника по диагностической линии?
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 00:00   #555
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
этот мусор не даст нормальной диагностики...
http://narod.ru/disk/10432629001/KWP71.doc.html
Старый 18.04.2011, 02:30   #556
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
а есть где нить перевод сокращений fsw_psw для е36?
Старый 18.04.2011, 07:29   #557
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,20565.0.html
когда найдешь что-нибудь лучше, обязательно сообщи
e46 330d
Старый 18.04.2011, 07:59   #558
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Это на для Е 36
У меня есть список. только он на испанском. через переводчик переводиш - все понятно в принципе:
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN :open convertible soft-top by holding key in unlock position in drivers door lock
KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB :
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI :remote opens rear window
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : holding open button on remote opens windows without sun roof
KOMFORTOEFFNUNG : remote Opens doorlocks
KOMFORTOEFFNUNG_FB : convertible top opens by holding the open button on remote..Or opens all windows & sun roof on non convertible
KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH :
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK :close convertible top by holding key in closed position in drivers door lock
KOMFORT_POS_AUF :
KOMFORT_POS_ZU :
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : remote closes rear window
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : holding close button on remote closes windows without sun roof
KOMFORTSCHLIESSUNG : remote locks doorlocks
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : convertible top closes by holding the close button on remote..Or closes all windows &sun roof on non convertible
KOMPRESSOR_GEREGELT :
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH :
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN :
Вот в таком вот виде. могу выслать на мейл
А вот мои установленные опции:
KOMFORTSCHLIESSUNG: отдаленные замки doorlocks
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF: власть водителя Виндоу вниз одно прикосновение
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU: власть водителя Виндоу одно прикосновение
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF: Пассажирская власть Окна вниз одно прикосновение
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF:rear власть окна вниз одно прикосновение
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU: власть заднего окна одно прикосновение
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF: выключатель для каждый приземляется, позволил когда активный
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU: выключатель для каждый исправляет, позволил когда активный
QUIT_AKUST_DAUER_10/20/40_MS: Сколько времени тревога сигналит
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN:interior огни на том, когда дверь отпирает ключ
ФХ_АБСЕНКЕН_ВЕРДЕЦК_ОЕВ:" "" откидной верх
DWA:Vis.lock., без противоугонной сигнальной системы.
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN: выберите между [schloss_und_fernbedienung] key&remote & [nur_mit_fernbedienung] ключом только
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ:interior датчик движения
QUIT_OPT_SCHAERF: visualy признают отдаленный захват (одна вспышка)
NEIGUGSGEBER: датчик наклона для тревоги
BEDIENSTELLE_BFT:control дверь пассажирской стороны секции
HECKKLAPPE_ENTSICHERN: открытая крышка ствола с дистанционным управлением
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU: Пассажирская власть Окна одно прикосновение
FENSTERHEBER_VORNE: переднее окно
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 08:40   #559
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Померил в выходные скорости обмена. На моей машине все блоки (MS41, IHKA, приборка, ABS/ASC MK4, MK4G, ZV36, ZKE4) опрашиваются на 9600. Ответы тоже 9600.
Запустил тест DME 3,31 - не знаю, что там за скорость и формат, но, судя по картинке на осциллгографе, ~10 бод/сек (не 10 тысяч, а именно 10). DME 1,7 то же самое.
Только сейчас заметил документ от Kill17, там написано
"Скорость 5 бод, 7 бит данных, нечетная четность,1 стоп-бит.
Нетрудно понять, что «прослушивание» L-линии при обращении ДС к ЭБУ покажет следующее:
1. Замыкание на «землю» на время 1000мс;
2. Размыкание на 200мс;
3. Замыкание на 600мс;
4. Ожидание в разомкнутом состоянии..."
Именно так все и есть.
Добавлено через 28 минут
netdog, попробовал твой ads, то же самое (115200, добавлены пакеты)
БМВ форева
Старый 18.04.2011, 09:38   #560
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
я вам так скажу, практика показала, пока инпа не увидет ДМЕ 1.7 - праздника не будет)
Старый 18.04.2011, 09:38   #561
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Подключился прослушивальщиком портов к ИНПЕ и опросил MS41 через FTDI (на столе, т.е без ответа). Может кого-нибудь натолкнет на нужную мысль
Это с родным ADS
http://narod.ru/disk/10449535001/9600.txt.html
Это с ADS от аладина
http://narod.ru/disk/10449570001/115200.txt.html
БМВ форева
Старый 18.04.2011, 09:50   #562
dva
Вес репутации: 66
это я так понял для zke? а для приборки есть?
dva1983@inbox.ru
e46 330d
Старый 18.04.2011, 11:00   #563
Vasen
Аватар для Vasen
vitek101, Kill17, спасибо.
Бум переваривать дальше.
Добавлено через 21 минуту
Это с родным ADS
а тут вроде и данных то нема.
Вот с адс от аладина данные идут. Причем те, которые выкладывали раньше.
Старый 18.04.2011, 11:08   #564
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Vasen, правильно, с родным адс на ftdi данных нет
БМВ форева
Старый 18.04.2011, 11:19   #565
Vasen
Аватар для Vasen
Нарыл:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_kw_usb-interf.html
Муть - это на ОБД2
Последний раз редактировалось Vasen; 18.04.2011 в 11:28.
Старый 18.04.2011, 11:32   #566
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Vasen,это обычный OBD адаптер, применяется на более свежих машинах, и приимущественно для VAG группы и Тазов. Для е36 не подайдет.
Добавлено через 8 минут
Вспомнил, может пригадится.
Есть такая прога, для чтения ошибок ДМЕ, смотрел ею ДМЕ 1.7, ДМЕ 1.7.3, ДМЕ 1.7.2, Сименсы и еще что-то. Прелесть проги в том, что она работает с простым KL адаптером, притом юзал ее через USB-COM адаптер на базе pl2303. Прога называется CarTester 3.3 (автор из Питера, ник помойму Gremlin), к ней есть исходники на Делфи. Насколько я помню, там трабла со скоростью решена временными паузами, если надо скину все.
Старый 18.04.2011, 11:57   #567
Vasen
Аватар для Vasen
По описанию KW71 для выхода на связь с блоком используется либо линия dtr или rts.
vitek101, есть возможность посмотреть осцилом активность на данных линиях без переходника и с переходником?
Линия L - однонаправленная на скорости 5 бод. Поэтому нам нужно заставить фтшку генерировать импульсы заданной длительности на линии dtr(к примеру).
Да, если не трудно и можешь, дай пжл ссылку.
Старый 18.04.2011, 12:04   #568
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Vasen, попробую.
Меня интересует другое - почему ИНПА не выплевывает данные в ftdi при родном ADS? По логу видно, что порт вроде как настраивается, но дальше почему-то не идет.
В родном ADС есть такая строка
ebasx32.exe IRP_MJ_CLEANUP VCP0 SUCCESS
ebasx32.exe IRP_MJ_CLOSE VCP0 SUCCESS
ebasx32.exe IRP_MJ_CREATE VCP0 SUCCESS Options: Open NoBuffer
ebasx32.exe IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE VCP0 SUCCESS InSize: 4096 OutSize: 14
ebasx32.exe IOCTL_SERIAL_PURGE VCP0 SUCCESS Purge: TXCLEAR RXCLEAR
ebasx32.exe IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE VCP0 SUCCESS
ebasx32.exe IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL VCP0 SUCCESS
а в аладине
Что это значит?
БМВ форева
Старый 18.04.2011, 12:10   #569
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Сообщение от Vasen Посмотреть сообщение
http://narod.ru/disk/10462075001/-%3...-%3D-.rar.html
Да, но в инпе, данная нога (не скажу какая, надо схему глянуть) используется для управления логикой+ для переключения линий.
Старый 18.04.2011, 12:51   #570
Vasen
Аватар для Vasen
vitek101, думаю затыка в открытии порта здесь в родной адс:
IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL VCP0 SUCCESS StopBits: ERROR Parity: EVEN WordLength: 8
Kill17, судя по сорцам проги, там используется вывод dtr для L линии. Что не расходится с доками на протокол. Там как раз и передается адрес блока:
Процедура активизации нужного блока (Wake-Up) заключается в следующем:
Каждый диагностируемый блок автомобиля имеет и знает свой уникальный код (адрес). Например, ЭБУ имеет адрес 0x10.
Если ДС собирается соединиться с ЭБУ, то для «пробуждения» блока ЭБУ на линию L выдается этот адрес в последовательном коде. При этом передающая сторона (ДС) должна обеспечить выдачу на очень низкой скорости
Старый 18.04.2011, 13:04   #571
netdog
Аватар для netdog
Lightbulb
Какой мой ads?
Там есть моя правленая дллка, ads32.dll, она на прямую не покатит никомому, т.к. туда зашит com2 и адрес динамически выдался виндой. Смысл в ней для других только если сделать hex diff оригинала и моей и пофиксить адреса.
А совсем недавно я кинул ссылку AdsTool, которая как раз позволяет патчить оригинальный ads32.dll лёгким прикосновением руки
По идее она не должна менять скорость, а тут ты пишешь 115200, мот че напутал ?
а в ads32.dll от аладина там вообще переписана так что, работать стандартным Inpa ADS адаптером работать не будет, она заточена вроде как под карсофт и под их адаптер в котором свой контроллер который уже и борется с задержками всякими. функции вызова в ней просто заменены на вендовые а-ля OpenFile Com1. (насколько я помню, ковырял как-то ее, мот ошибаюсь немного)
Насчёт DME 1.7, мой MS40.1 по ходу так же же тормоз. Это видно на лайв дате насколько медленно там всё реагирует по сравнению с другими блоками... нажимаешь педаль газа и через только пару секунд видишь как изменилась RPM...
Последний раз редактировалось netdog; 18.04.2011 в 13:16.
Старый 18.04.2011, 13:10   #572
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
netdog, я брал по ссылке, которая с легким прикосновением. Запустил прогу, нажал бэкап и патч, попробовал - 115200
БМВ форева
Старый 18.04.2011, 13:28   #573
netdog
Аватар для netdog
Хм, странно, но у меня просто руки не дошли тестануть эту прогу... Хотел сравнить со своими адресами ручного патча.
С чего бы ей еще и скорость фиксить. Может попробую сча.
Старый 18.04.2011, 13:37   #574
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Сейчас вернул оригинальный АДС, запустил на FTDI - выдал один пакет и заглох (перед этим, когда снимал логи, ничего не выдавало. А до этого страницы две назад выдавал этот же пакет, тогда еще левые FF появлялись). Еще раз пропатчил из проги - тоже выдал один пакет на 9600 с FF
БМВ форева
Старый 18.04.2011, 13:41   #575
netdog
Аватар для netdog
А адрес ком порта правильный вписал то при патче ?
он же у тебя явно не на 0x3F8 висит
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
