Старый 17.04.2017, 09:49   #551
tatarin79
Аватар для tatarin79
Автомобиль: 3ер 1996
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
tatarin79 Репутация выше среднегоtatarin79 Репутация выше среднегоtatarin79 Репутация выше среднего
Сообщение от etrusk Посмотреть сообщение
А ты задаешь вопросы и сам на них отвечаешь.
Зачем? Показать что самый умный? Пусть будет так.
Все с точностью до наоборот, был бы умным почитал бы побольше, а так купил поршня новые(оригинал), теперь только на сувениры пойдут. А мне другие заказывать нужно! Вот и пишу, чтоб другие не попались!
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
ну тогда затыкаемся и ждем инфы от практика.
Тебя кто учил так с людьми разговаривать?
E36 323i>328i 1996 седан
tatarin79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 09:57   #552
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
Так что там с огневым поясом не так? Сколько мм остается?
Оффтоп
Ты чё...так и не попил чаю? Он грит что мы все затыкаемся и ждем от тебя инфы...
Последний раз редактировалось etrusk; 17.04.2017 в 10:12.
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 10:47   #553
Всех призываю к вежливости!
Как Мишико призывал Арсенчега
Старый 17.04.2017, 12:14   #554
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
Сообщение от tatarin79 Посмотреть сообщение
Слыш а ты чо меня поучить решил? может для начала сам поучишься читать и понимать смысл написанного?
Я тут лет 10 сижу уже и более дружелюбного форума вспомнить не могу, но нет нет да всплывают какие то люди которые не могут понять написанного и начинают все вокруг ********. вы где такие беретесь?
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 12:16   #555
Вес репутации: 158
+1
Старый 17.04.2017, 12:17   #556
Raf
Вес репутации: 57
приношу извинения, вспылил сил нет.
Старый 17.04.2017, 14:12   #557
tatarin79
Беремся мы в тех местах, где словами не бросаются, даже вспылив! Я не у тебя в гостях чтоб ты командовал когда мне говорить а когда нет, Это площадка где обсуждаются технические вопросы, я обсуждаю! Если сможешь аргументировать, что я не прав, пожалуйста. Я сделал выкладки своих расчетов и попросил обсудить где может крыться ошибка(если она есть) , вместо этого ты обсуждаешь меня, позволяя себе хамские выходки, не зная ни человека, ни возраста. А учить тебя мне не зачем, жизнь может быть, тебя научит относится к аппоненту уважительно, даже в споре, даже если он не прав!
А что касается темы, вот мой очередной аргумент:
Крайний слева поршень 2jz-gte чтобы добиться компрессии хотя бы 10.5 нужно Сошлифовать поршень почти до дна лужи, при таком раскладе жаровый слой почти весь уходит! Да при этом еще и с блока нужно не менее 1.5-2.0мм снимать
Старый 17.04.2017, 15:21   #558
tatarin79
Аргумент #2:
По совету данному мне выше,перешел по ссылке бортовика BOLID и прочел там следующее :
Что Поршни 2jz-gte годятся для постройки турбо мотора! А на строкер-мотор автор взял 2jz-ge!!!
Старый 17.04.2017, 15:34   #559
Raf
Вес репутации: 57
так вот, ты не прав там где решил что я тебе запрещаю говорить.
я написал что затыкаемся "МЫ" - тех кого ты тут теоретиками называешь и ждем пока писать начнешь "ТЫ" - как практик.
После этого ты начал дерзить. ЕЩЕ НУЖНЫ ПОЯСНЕНИЯ?
etrusk следующим же сообщением тебе на это указал.
Старый 17.04.2017, 17:21   #560
tatarin79
Аргумент#3
Ю туб канал "теория ДВС" видео называется М50 3.0L постройка от начала до конца(к сожалению не знаю как с мобильного вставить ссылку) на второй минуте автор показывает Поршни и их партнамбер, исходя из которого понятно, что Поршни эти 2JZ-GE!!!
Старый 17.04.2017, 18:55   #561
tatarin79
Аргумент#4
И опять автор строит на поршнях 2jz-ge!!!
Старый 17.04.2017, 19:00   #562
Raf
Вес репутации: 57
Аргумент#4
вот тут поржал. этот аргумент собирался по моим советам. человек правда пересчитывал все сам но базово советовался со мной да и прошиву я ему организовывал.
давай еще аргументов, сейчас натаскаешь что вилс собирал.
Старый 17.04.2017, 19:01   #563
tatarin79
Аргумент #5
Мои расчеты, которые я привел выше. На поверхности клеил стекло, сверлил и заливал антифризом. Расчетная сж ~9.2 При том что по паспорту двс 10.2
Старый 17.04.2017, 20:30   #564
tatarin79
Завод изготовитель дает следующую информацию по объему лужи поршней 2жз ге(11.72) 2жз гте(16.88) получаем разницу 5см, пусть даже нелинейное изменение характеристик При припуски верхушки, возьмем разницу в 4см и поставим в калькулятор сж, получаем искомые 10.2. А если 5см то 10.4
Старый 17.04.2017, 22:40   #565
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
имея колено и шатуны M54b30 какие надо поршня приобрести?
планируется расточка М50и25
или всё же искать колено 2.8?
Старый 17.04.2017, 23:06   #566
Raf
Вес репутации: 57
м54ремонт поршни для 3л
жз для 3.2 какие хз я не делал.
Старый 18.04.2017, 08:19   #567
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
да, бюджет получается, 8374р. за поршень((((
Старый 18.04.2017, 09:00   #568
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 39
Wasiliy Нейтральная репутация
bes_com,вроде в каталоге Nural были рем.размеры поршней для м54 б30 по более адекватной цене.
Старый 18.04.2017, 09:14   #569
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
ок, щя поищим...
так может с таким же успехом посмотреть поршня от М3 ? чем они хуже/лучше М54? или они только в оригинале?
Старый 18.04.2017, 12:45   #570
Raf
Вес репутации: 57
дешевле поискать блок 2.0 и точнуть под поршни
Старый 18.04.2017, 12:55   #571
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
под какие?
Добавлено через 57 секунд
проще значит купить блок 2.0 и купить бу поршня М54
3.0
Старый 18.04.2017, 13:32   #572
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39
nikita-E36 Нейтральная репутация
Ужо много мотор удачно ездиют
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 13:47   #573
Raf
Вес репутации: 57
под какие?
3.0
угу
но дешевле все равно на 2.8 колене и жз поршнях.
Старый 18.04.2017, 13:59   #574
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Хорошо, тогда ищу колено 2.8, шатуны какие нужны под него? тогда какие поршня jz брать?
Старый 18.04.2017, 14:16   #575
tatarin79
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Я понимаю что можно собрать такой мотор, источить до нельзя Поршни, Сошлифовать блок, но ЗАЧЕМ? Если есть поршни(которые дешевле стоят), заведомо ресурснее(у них жаровый пояс останется~6мм, вместо 3.5мм), блок срезать нет необходимости. Я о поршнях 2жз ге. У меня одни вопросы, на которые мне пока не удалось получить ни одного нормального ответа
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
