#551 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
мотип кстати тоже очень не плохой вариант! кстати ты кожу как то готовил к покраске?
#552 |
![]() Регистрация: 19.05.2005
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, обезжиривал
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#553 |
для защиты кожи что то покупал?
#554 |
PaulD, неа
#555 |
Kenny, надо купить иначе могут быть проблемы
#556 |
Вчера отогнал машину на ремонт вебасты...
Сегодня сделали диагностику. Ремонт мозгов вебасты 12тр замена помпы 6.5т.р. Скорее всего замена горелки со свечей 12т.р. Ремонт проводки 2т.р. Диагностика 2.5т.р. Снятие установка 1т.р. Думаю что доустановить, телестарт или gsm модуль?
#557 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seven UP! 730d e38 by Kenny
Новый котёл 30р))) Бу комплект от 14 до 25
Восторг открывает крышу! ![]() |
#558 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320,поддержу, дешевле поставить другое
#559 |
Пока что ремонт проводки и диагностика только сделано...
#560 |
![]() Регистрация: 10.02.2010
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На 39-м форуме Вебасты по 6т.р. иногда проскакивают
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#561 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дизельный тоже?
Я помню, б/у на E38 дизель людям было неочевидно найти...
#562 |
В общем котел беру новый 25т.р. без мозга. Мозг в ремонт. 6т.р.
Помпа 6.5.
#563 | |
Витя, я тока про дизельный и писала.
#564 |
По вопросу выше кто что думает?
телестарт - это пульт управления вебасты родной GSM модуль позволяет через инет и телефон запускать вебасту... правда надо платить 65р/месяц.
#565 |
Ваня, это от твоих предпочтений.
Для меня например ни то ни другое особо неактуально) А так если машина под окнами то пульт канеш удобнее и бесплатный))( Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
#566 |
Я бы поставил самый обычный пульт. У него есть кнопка принудительного запуска, работает по принципу замыкания на массу. Через релюху подружил бы со штатным телефоном. И усё, позвонил в машину- завелась Вебаста, позвонил еще раз- отключилась.
#567 |
Вчера сдох магистральный топливный насос!
заказан новый pierburg в сервисе установили вебасту, при заводе машины всё работает. Но вот вопрос, при запуске принудительно из машины через моник, вебаста не хочет запускаться. Что делать? ![]()
#568 |
#569 |
Ольга320, походу сдох аккум
#570 |
![]() Регистрация: 17.11.2009
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А если кто-то другой позвонит?) и завелась вебасто? И будет с ума сходить от каждого звонка
e30 320 1988г. |
#571 |
И что. Хотя... У меня вчера сдох, но вебаста все равно работала.
#572 | |
У подобного метода много разных нюансов, поэтому просто как вариант запуска Вебасты с телефона.
#573 |
Вебаста должна вольтаж отслеживать и не врубаться при низком напряжении, при выключеном моторе ессно)
#574 |
В общем такая ситуация. Все поставили, все подключили. Вебаста работает как догреватель при запуске двига как и должна. Но вот проблема. При попытке принудительного запуска она не запускается. При этом сигнал от моника проходит, но нет запуска. Кто нить подскажет может?
ЗЫ форумы читаю. в сервисе будут пробовать мозг перекинуть...
#575 | |
Аккум то заряжен?
