#5776 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Толя, скф - очень серьёзная подшипничья контора. Не хуже фака (или фага). Комплект бери любой, там шайбы разные, гайка может быть или не быть, а подшипники и стопорные кольца одинаковые.
BMW motorrad unstoppable |
#5777 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я бы поставил Б/У. Так как себе поменял и поставил Б,У подшипник. Впрессовывал из одного рычага и вставил в свой. Ничего сложного там нет. Даже фото есть в бортовике.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#5778 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подшипников сзади слева уже три штуки поменял. Феби ина мейли. Хватает максимум на 800 км. Ступица новая. Момент затяжки соблюдаю. Почему так?
последний натурал |
#5779 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() |
может перетягиваешь? может криво встает?
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#5780 |
Встаёт нормально. Особо не перетянешь. Гайка мягкая
последний натурал |
#5781 |
Вес репутации: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Странно, Толь, у меня задние ступичные Мейле прошли уже 20 000 км.
Только что проверил по бж.
#5782 |
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() ![]() |
СКФ-специализируется на этом,они не только авто но промышленные поставки делают типа подшипниковых узлов на приточные камеры,есть экземпляры на работе оттарабанили с 2004г и по сей день бегают,но производство то еще Швеция,сейчас раскидано везде,как и Фаг,Инна,Лемфердер.....короче как попадешь
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
#5783 |
Почему может постоянно ломаться ступичный?
последний натурал |
#5784 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Либо сами подшипники лажа, либо перетягиваешь, несмотря, на мануал
#5785 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
anatoly e36, неправильная установка и кривые диски
#5786 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вангую- диск бьёт!
![]() Ну или как вариант- ступица кривая, та, которая во внутреннию обойму впрессовывается.
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#5787 |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ступичный не с разборки?
#5788 |
Толя, может ты лубрикант какой тюнинговый мажешь на шарики?
ну не должны просто так даже самые кетайские- 800км и умирать))) Не все, что продлевает секас, продлит жизь подшибникам ![]()
#5789 | |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20% брак/китайский/установка
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#5790 |
предпоследний подшипник установил на заведомо ровный диск-штамповку с новой резиной. не превышал 40 км-ч ибо дорог этой весной в Самаре не было. Через месяц он развалился, да так, что тормозной диск стал тереть суппорт, всё колесо в стружке. До этого 11 лет проблем с подшипниками не было, ездил на разных машинах, в том числе на кривых колесах и убитой резине
Добавлено через 2 минуты последний поменял уже в сервисе, думал я мож чего не так делаю своим прессом. поменял колеса справа налево чтоб диск, якобы убивающий подшипники оказался на другой стороне. опять через месяц люфт 1 см и гул при 100 км-ч уши закладывает
последний натурал |
#5792 |
Значит дело не в бабине, пришлите кто нибудь Толе нормальный подшипник, не верю, что человек свапнувший восьмерку, неправильно ставит подшипник
#5793 |
отвалился глушак... крепление полностью сгнило и посадочное на глушаке сгнило, так что новое не зацепит. и новое если честно стоит недешево. Отреставрируем? Друган дал погонять сварочник, засучим рукава!
![]() это проблемное место. остальной глушак в идеале ![]() Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 3 минуты так же в дне дырка. её удачно реставрируем ![]() Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 25 секунд у меня всё. всем удачных ремонтов!
последний натурал |
#5794 | |
Вопрос, что другие точно не оценят, это факт
#5795 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62 ![]() ![]()
Только крыло испортил ).
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#5796 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
в чём прикол? даже голова чуток заболела от напряга
if it has tits or wheels, it will give you problems |
#5797 |
diNGa, прикола нет. в копилку +1 удачный опыт ремонта БМВ
Добавлено через 20 секунд пользуйтесь моим опытом
последний натурал |
#5798 |
Автомобиль: 318is
del
if it has tits or wheels, it will give you problems Последний раз редактировалось diNGa; 20.05.2016 в 15:50. |
#5800 |
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Завидую только солнечной погоде, у нас неделю льет и солнца не предвидится. Писи: банку надо было с балончика покрасить еще, прям по грязи
е36- 318iA,323i, Е46 320I были. хонда,тойота- катаю |
