#577 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#578 |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорест стакан на м43 имеет иную конструкцию клапана , у меня там получилось поменять только одно кольцо .. рест. в этом плане лучше. на м40 я думаю такой же стакан как на м43 дорест.
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 01.11.2016 в 17:02. |
#579 |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
motor4ik, немного не понял, поясни
![]() да, именно, а на М44 как на М43 рестайл
#580 |
ALEX_2568, я к тому что лучше оставить рестайл стакан там на клапане оба колечка менять можно. а на доресте получилось только одно , и вообще исполнение клапана не понравилось
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
#581 |
motor4ik, спасибо, учту..........но это уже на будущее
![]() т.к. фильтр уже заказан, а масло хреначит и выходные планируется замена, буду ставить дорест. и ещё, как я писал раньше, грани на рест крышке слизаны и откручивать её проблемно, ценник на новую не радует, по этому и решил дорест поставить, тем более на М40 с ним вообще не было проблем.
#582 |
это сугубо твои половые трудности
#583 |
eternal life, это сугубо объективное наблюдение , т.к. держал в руках оба клапана , остаряк
в тисе указано отличие стаканов : http://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-...43-m43tu-2163/ от себя добавлю, на дорестайловом стакане ,если течь заменой первого колечка до конца не удается устранить , то течь остается именно из за второго несьемного резинового кольца которое уже задубело, выход только смена стакана всборе , как правило помогает. В рестайле же с этим все проще, как то тему даже подобную читал ..
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 01.11.2016 в 21:57. |
#584 |
motor4ik,я тоже держал и даже ставил человеку на 43ту мотор, т.к. на родном клапана умирали, каждую замену масла меняли клапан, поставили старого образца и он забыл о проблеме
поэтому
#585 |
motor4ik, почитал ссылку..........
а не может такого быть, что в дорестайле одно кольцо? ведь если клапан не отделяется от стакана, то, по логике, возникает вопрос, как туда поставили кольцо?и это.....главное не ругайтесь ребяты ![]() а вот по дискутировать, по спорить можно ведь в споре, как известно, рождается истина
#586 |
где то писал, что собираюсь перейти на четырехкатушечное зажигание, и этот момент уже не за горами
![]() 1. вырезана переходная пластина на лазере 2. куплены катушки, BREMI 11860 3. куплены наконечники, Bremi 13249A18 4. также приобретена проводка под катушки с разъемами 5. ну и куплены новые свечи BMW 12 12 0 037 607 В выходные планирую инсталлировать ![]() если не будет засад с заменой стакана ![]() пару картинок, чтобы не забыть ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#587 |
Стакан поменял
ничего нигде не течет![]() для замены, достаточно снять гофру впуска, ДМРВ, абсорбер и генератор, насос гура с кронштейном, просто откручивается убирается в сторону, а также, абсолютно не мешает впуск, чему я был рад ![]() При снятии абсорбера, обнаружил подсос воздуха ну и если пошла такая пьянка, решил его удалить, а отверстие на впуске заглушил. Эта проблема была решена и да, после замены стакана, лампа масла, стала гаснуть мгновенно и после того, как поработает движок, глушишь и опять включаешь зажигание, а лампа не горит ещё секунд 30, раньше было 3-5сек Далее пошел тюнинг ![]() Поменял свечи, вот старые НЖК ![]() ![]() по моему, очень не плохо ![]() В замен установил новые, оригинальные, с улучшенными характеристиками, четырехконтактные ![]() ![]() Двигатель на них стал работать более ровнее, и как то тише, и звук из выхлопной поменялся. Как писал ранее, решил перейти на раздельные катушки зажигания вырезали мне переходную пластину ![]() вот для таких катушек ![]() есть один нюанс, у первой катушки нужно срезать одно крепежное ухо ![]() для крепежа пластины, нужно заменить два болта клапанной крышки на шпильки М6, длинна шпилек 60-70мм ![]() сплел проводку, всё красиво ![]() ![]() НО, несмотря на мои страдания и усилия, авто не завелось хз почему, расстроен.И т.к. было уже поздно, накинул старую катушку с проводами и всё завелось отлично. Что могло быть не так, с новыми катушками? свечи новые, на катушках первичная обмотка звонится (значит целая), наконечники новые, кстати, в наконечниках, в части что на катушку, защелка, а в части что идет на свечу, какаято пружинка, это нормально??? проводка в разъеме не совпадает с этой ![]() забыл записку из гаража взять, там записал как у меня пины расположены, НО я подключал всё по цветам, цвета совпадают со схемой ![]() уже и менял чередование цилиндров 1-2-3-4 и 4-3-2-1 не помогает, не заводится Какие могут быть варианты?? ![]() и ещё маленький ништяк ![]() в Воронеж по чуть чуть приходит зима, залил незамерзайку в бачок и поменял уплотнительную резинку моторчика омывайки, а резинка не простая, а с сеткой/фильтром ![]() ![]() ![]() старая и новая ![]() резинка оригинал БМВ, BMW 61 66 7 006 063
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 07.11.2016 в 12:04. |
#588 |
подключение не правильное, чудес не бывает
#589 |
eternal life, я это понимаю, но всё подключил по цветам, плюс менял чередование цилиндров
![]() вот это смущает, это норма? пружинка, получается, не защелкивается на свечку, а тупо прижимается к ней
#590 |
разобрался... массу возьми с мотора или кузова, коричневый который на катушки )
Добавлено через 1 минуту да, а куда там всё денется с подводной лодки? ))
#591 |
eternal life, так, так.......
по схеме М52, там масса получается, идет через сопротивление (не помню какое), на кузов. Я так и сделал, один провод на разъем, второй с сопротивлением на массу. ![]() Как мне сделать? Сопротивление нужно или нет? и почему на старой катушке по другому? Добавлено через 1 минуту и ещё, вспомнил, у меня, в принципе, так и получается, как ты сказал, т.к. в 10см от разъёма на катушку, выходит провод и садится на массу, получается коричневый провод напрямую на массе уже сидит ![]() Добавлено через 2 минуты вот, обвел этот провод
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 07.11.2016 в 13:02. |
#592 |
хмм, а проверял искру?
#593 |
eternal life, нет, вот искру не проверял, было уже 15-00 и я решил вернуть на место старую катушку, что бы на работу пешком не ехать. После установки старой катушки, завелась как нивчём не бывало
#594 |
проверяй искру, проверяй правильность подключения, не перепутал ли 1 и 3 пины на разъёмах катушечных )
#595 |
вариант, но врятли я мог их перепутать, т.к. проводка от М52 и там всё по цветам, и потом, когда не завел, еще прозванивал провода, получается третий пин (зеленый), звонится со всеми первыми пинами через обмотку катушек
#596 |
проверяй кароч всё, только у тебя не работает, у всех всё пучком )
#597 |
eternal life, ды вот.....блин.....
сам не ожидал, система палка/веревка, и тут такое
#598 |
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
О как
вижу знакомые катушки И еще прочитал, что у тебя решетка в бампер не раз уже ломана-переломана. Если необходимо, у меня есть целая. |
#599 | |
они радимыеЦитата:
а эту я усилил так, что ей можно снег грести
#600 |
ALEX_2568,ищи сразу 2
