Старый 17.09.2018, 11:55   #601
Нет
Старый 17.09.2018, 12:08   #602
Вес репутации: 72
Нада изучить сей вариант
Старый 19.09.2018, 13:48   #603
Вес репутации: 72
Вот , буду всетки, по совету kyxtenа ставить клапанную крышку от м50 ванос вместе со впуском.
Тогда при этом.
1)Вскрывать прокладку клапанной крышки , которая свежая не течет.
2)Сразу тогда маслосъемные колпачки поменять.
3)Кондуктор надо будет ?
4) Сразу вал , заодно впускной вал на выпускной поставить?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 19.09.2018 в 14:35.
Старый 19.09.2018, 14:15   #604
Какой кондуктор?
Прокладки под крышки разные
4 пунк- тавтология
Старый 19.09.2018, 14:39   #605
Вес репутации: 72
Поставить выпуск распредвал с подъемом 240 (помоему) ,который стоит на впуске . Необходимо будет выставить валы, спецприспособлением?
Прокладки свои у м50 я понял.
Старый 19.09.2018, 15:13   #606
Во первых: впускной вал от м50 надо торцануть чтобы звезда села
Во вторых: выпускной коллектор хотя бы от м50
Этот вал выставляется индикатором стрелочного типа(микрометр) со штативом
Старый 19.09.2018, 15:41   #607
Вес репутации: 72
выпускной коллектор м50,? вот это поподробнее? Там одна лямбда так?
Старый 19.09.2018, 15:57   #608
Хз что там с лямбдами, там окна шире
Старый 19.09.2018, 17:55   #609
Есть не большой нюанс- крепления катушек отличается, но это поправимо
Старый 19.09.2018, 20:31   #610
Вес репутации: 72
На писятом вып. коллекторе всетки шире окна?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 19.09.2018 в 21:01.
Старый 19.09.2018, 21:04   #611
Вес репутации: 72
А инфа проверенная вообще? ибо знаю на 54ом ублогие выпускные коллектора да еще и с катализаторами. Их просто необходимо заменятб на более производительные.
Старый 19.09.2018, 22:24   #612
С выпускными 100%, на м50 они шире
Старый 20.09.2018, 13:14   #613
Вес репутации: 72
А кто скажет. Возможна ли установка коллекторов м50 на м52? На м 50 я так понял одна лямбда ,а на 52 две.
Старый 20.09.2018, 13:38   #614
Diamondblack,отшей лямбды, и продай их мне
Старый 20.09.2018, 14:20   #615
Вес репутации: 72
А, вот такой вариант ты предлагаешь?
Старый 20.09.2018, 15:55   #616
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Да я от Джея равнодлинник на м52 ставил, а от м50 даже не знаю, возможно ли.
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 16:29   #617
Вес репутации: 72
exStas, А есть фотоотчет?
Старый 20.09.2018, 17:33   #618
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Diamondblack, нет, но рецепт прост.
Пилим, варим, зачишаем.
Фланцы от коллектора м52 отрезаем, прикручивания к голове (на снятой удобней), отрезаем фланцы от коллектора жз.
Варим, применяем, обвариваем.
А вообще китайский равнодлинник те в помощь.
Старый 20.09.2018, 18:01   #619
Вес репутации: 72
1)А от какого конкретно джея ? GE который?
2)кетайский равнодлинник? например?
Старый 20.09.2018, 18:25   #620
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
А в чем профит ? Диаметр больше и продувка лучше ?
Старый 20.09.2018, 18:32   #621
Вес репутации: 72
hei, да, одинаковое расстояние проходят выхлопные газы. Диаметр побольше. Ну, так да. если чета с валами делать с начала выпуск надо правильный сделать.
Старый 31.05.2019, 08:53   #622
Nuba4oK
Автомобиль: e36 compact, 1998
Nuba4oK Нейтральная репутация
Ставим впускной коллектор М50 на М52
Ребята подскажите пожалуйста у меня мотор m52b28, стоит клапанная крышка от m50 vanos и впуск m52. ***128522;
Хочу установить впуск m50 но не знаю куда подключить шланги клапан продувки адсорбера,шланг от клапанной крышки (они все должен вставляться в гофру дросселя m50 но у меня останется моя гофра от m52)
Как закрепил РХХ?
Как установил дроссель m52?
Спасибо за помощь)
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Nuba4oK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 10:34   #623
Nuba4oK
m-avto, поправил вверху.
прошивка двухлямбдовая от американского М52В28 от Z3.
Это базовый набор для 323ti с 01.99 г.в.
Но, думаю, топливные карты с обычной 2,8 прошивкой одинаковые, разница в том, что америкосовский вариант умеет управлять нагнетателем воздуха в выпускной коллектор, кот. стоит на этих моторах.
Кстати, обрати внимание, на кабриках 323 тоже базово идет вал впускных клапанов от 2,8. Думаю, это решение применяется производителем для подъема моментных характеристик М52В25 там, где нужно, например на кабрике, т.к. он тяжелее, и на 323ti, т.к. это верхняя линейка компактов.
Подскажите, что за прошивка для ms41.1 двухлямбдовая от z3.
Как мне известно все ms41.1 расчитаны на 4 лямбды.
Старый 02.06.2019, 10:42   #624
Вес репутации: 72
Сообщение от Nuba4oK Посмотреть сообщение
Как закрепил РХХ?
Спасибо за помощь)
Набирай в ютюбе " впуск м50 на м52"
Старый 02.06.2019, 18:36   #625
Nuba4oK
К сожелению там нет нужной мне информации.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
