Старый 12.01.2011, 22:57   #601
krigazon
Аватар для krigazon
Автомобиль: BMW E36 318is coupe M42
krigazon Нейтральная репутация
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Не от е31 случаем? На нем еще оилсервис и инспекшн?
Добавлено через 35 секунд
Перечитай тему, найдеш ответ
я не знаю от какой машины бк.
просто объясните:
1 у меня бк с одним разъемом
2 у него 18 кнопок
теперь что нужно:
1 подключение разъеиа - какой вывод и куда
2 если есть инструкция на него
3 и конкретно что за бк у меня?тип, модель и т.п.
в каком месте ответ? по теме
krigazon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 23:11   #602
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
krigazon, хоть фото сделай с одной и с другой стороны БК раз, и два 1 разъём на БК или из машины торчит?
Старый 12.01.2011, 23:24   #603
krigazon
Аватар для krigazon
завтра сделаю фото
и разъем 1 на бк(черный)
Старый 13.01.2011, 01:04   #604
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
короче, убил полторачаса на перечитывание топика... про привязку мало че есть, но вродь понятно... так вот, на всех тачанах, где был поставлен полный БК мною, никакой привязки не делалось, но(!) на всех, более менее адекватный расход... последний БК не далее как неделю назад был поставлен, на м52б28 томат, по городу зимой 10,7l/100km по факту примерно так и есть (+-), бк хз от какого пипелаца. У меня же, стоит от 325 бензинки, ром ажна 91г. расход в пределах, ну сляги пистит на моем 318тыдыэс по городу 6,5 в реале 7 не более. никаких привязок не делал, с 20ым тестом не игралса. и так на всех бк что я ставил... люди пишут про расход в 20литров... это какой то ужаст наверное мне не попадалса вариант, с расходом в 20 литров, требующий привязки... а вот спидометры у всех свистят, ога. на всех бк, в среднем на 5-10км ниже, чем показвыает спидо. да, и напряжение борт сети тож... разница между бк и моим Fluke, примерно в 1в. думаю у этих бк класс точности не наса стандарта, так что и не придераюсь
Старый 14.01.2011, 04:48   #605
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
кстати по поводу скорости комп пистит минимум на 7 км интересно почему так..
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 10:23   #606
dva
Вес репутации: 66
комп не трындит, а показывает столько же сколько и приборка, просто на приборке может стрелка быть смещена. если включить на приборке цифровой спидометр, то можно увидеть что бк показывает столько же.
e46 330d
Старый 14.01.2011, 13:46   #607
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
+1 к dva.
У меня все четко показывает. Если на спидометре стрелка на 20 то и бк показывает примерно 20.
House M.D.
Старый 14.01.2011, 15:04   #608
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
проблема в том, что не на каждой приборке он есть а стрелека... да вполне может быть... у мну при тесте приборки, стрелка тахо стартовала быстрее остальных, промудохалса полдня, и подогнал под все остальные. терь в тесте все стрелки пляшут настолько синхронно, что падают на свои места одновременно, в унисон но терь тахо на 100 оборотов показывает ниже чем есть в реале и вот еще вопросег... как бы не напрягает, но все же... стрелка нагрева, уходит сляги за середину, буквально на 2мм. менял термосы... штуки 4, все то же самое... понимаю что можно тупо подвинуть стрелку, или возможно датчик имеет какое нить иное сопротивление, но интересно знать, возможно ли подогнать стрелку к середине, на програмном уровне приборки...?
Старый 14.01.2011, 20:44   #609
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
с помощью паяльника и отвёртки нет, а так думаю на заводе по производству приборок их калибруют на спец оборудовании.
хотя может тупо подают 50% шкалы и ставят стрелки строго вертикально, так как напряжение подаваемое на позиционер строго масштабировано.
это только гипотезы.....
Старый 14.01.2011, 20:48   #610
dva
Вес репутации: 66
вот тут и подвох, я с цифровым тахом и спидометром дрючился долго чтоб стрелки выставить, кончилось тем что взял аналогичную приборку, вытянул ограничители стрелок и посмотрел куда эти стрелки упадут ниже нуля, а потом на исходной приборке аналогично стрелки опустил и только после этого стрелки начали показывать нормально. надо отметить что стрелки спидометра и тахометра падают на разные отметки ниже упоров.
e46 330d
Старый 17.01.2011, 18:18   #611
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Тоже решил поставить 18 кнопочный.
На руках уже есть сам БК, гонг, подрулевой
переключатель и вся проводка из под торпеды,
вплодь до блока предохранителей, из которой
надо выплетать то что нужно.
Нет у меня только блока чека.
Кто подскажет, по каким цифрам-надписям
его идентифицировать, когда буду искать его
в куче других блоков на разборе?
Последний раз редактировалось Alexan_Der; 18.01.2011 в 16:48.
Старый 18.01.2011, 16:48   #612
Alexan_Der
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
Ась?
Старый 18.01.2011, 17:44   #613
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
А я вот молоко в магазине купить хочу, тока не знаю как оно выглядит Что-же мне делать, ну помогите!! Плииииииззз!! ТОка я с продавцами боюсь разговаривать, они тупые, вдруг кефир впарят!
Я ответил на твой вопрос?
House M.D.
Старый 18.01.2011, 21:05   #614
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
у мну типа такого, ном 61351387620
но под чек нада проводку неслабо переделывать кста... а лудше без колхоза, и найти проводку от машины с чек"ом.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 08:12   #615
Alexan_Der
У меня есть вся проводка, от блока предохранителей
и до проводки багажника. Как узнать, с чеком она или без?
Старый 28.01.2011, 15:30   #616
Alexan_Der
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!
Не хочу ночевать на работе, подключаю БК,
но с некоторыми проводами застопорился
Заранее спасибо за срочные ответы!
8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE, либо в любое другое место, где есть сигнал стартера)(нужен что бы гасить БК в момент завода двигателя)(12 пин на Х10182(ZKE) либо 9 пин на Х1527(клима)
Что есть ZKE? Я так понял, это черная коробочка,
под бардачком?
На ней есть 2 черных штекера. Один со стороны переда машины (маленький), второй со стороны салона (большой, прямоугольный, с толстыми проводами).
К какому из этих штекеров подключаться?
14 (фиолетово-белый) (45 предохранитель)(под рулевой колонкой фиолетово-белый провод)
Под рулевой колонкой я увидел несколько фиолетово-белых проводов. К какому из них подключаться? Или тянуть
из салона под капот, к блоку предохранителей?
16 (серо-красный) (внутреннее освещение)
Вот здесь вообще не понятно. Что значит внутреннее
освещение? Куда этот провод подключить?
1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE)
См. пункт 1.
13 (коричневый) (17 пин на Х1070, земля)
Я так понимаю, этот провод можно прикрутить к кузову в любом месте, т.е. чтобы была масса?
Старый 28.01.2011, 18:15   #617
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
черно зеленый не обязательно тянуть к ЗКЕ, его к климе можно подключить,
серокрасный подключаем к такому же проводу( по салону их полно(подсветка пепельниц, прикуривателя и т.д.) он включает подсветку кнопок БК,
Черно фиолетовый можешь не ставить... функция все равно бесполезная.
коричневый к штекеру от часов или что там у тебя было до БК( масса) если удобно подключай куда угодно к массе.
фиолетово белый это включение питания БК при включении зажигания....подключить можно к такому же проводу от магнитофона......но эта инфа не точная....этот провод не помню на 100%
Добавлено через 18 минут
блок чека выглядит так
на моем такой номер: 61351387620
длинна 13 см ширина 8см, подходят две большие фишки, черная и белая.
Последний раз редактировалось Jenea318; 28.01.2011 в 18:21.
Jenea318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 18:27   #618
Alexan_Der
Jenea318, Климы у меня нет пока. Печка на крутилках. Куда еще можно ткнуть черно-зеленый?
И по 8 пину на Х1071, а также 14 пину на Х 1070,
их обязательно тащить под капот, или можно подрубить к проводам под рулем?
Старый 28.01.2011, 18:42   #619
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
под капот я ваще ничего не тянул, все подключал в салоне(под рулем и на климу). но скоро предстоит установка Чека, вот тогда уже придется тянуть под капот провода для датчиков, и в багажник к фонарям.
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 18:47   #620
Шух
Аватар для Шух
Автомобиль: 320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC
Шух Нейтральная репутация
Jenea318, глянь темку, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205897, не поможешь?
Шух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 19:06   #621
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
Шух, ответ там;)
Старый 28.01.2011, 19:27   #622
Alexan_Der
В общем почти разобрался. Только что стал
выдергивать разъемы с предполагаемого блока
ЗКЕ и нашел 8 пин черно-зеленый и 15 черно-фиолетовый. Подключился.
Остались 3 провода.
12 (коричнево-серый) (датчик температуры под капотом в левом канале охлаждения тормозов)
Его по любому тянуть под капот.
Как найти его под рулевой колонкой? Совсем не
хочу лезть в блок предов.
8 (красно-серо-желтый) (18 пин на Х1070, 31 предохранитель)
Можно ли и его запитать в салоне?
неужели скоро пойду домой.....
Старый 29.01.2011, 01:29   #623
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
народ, подскажите номера для двух разьемов чек-контроля, буду очень благодарен
Старый 29.01.2011, 07:14   #624
Alexan_Der
Остались 3 провода.
Выспался, готов продолжить.
Осталось 3 провода, кто поможет?
Вопрос снят с повестки дня.
Прозвонил тестером цепь, от проводов в салоне,
к предохранителям под капотом.
Соединил, всё работает!!!
Последний раз редактировалось Alexan_Der; 29.01.2011 в 09:59.
Старый 01.02.2011, 00:21   #625
ruslan08
ruslan08 Нейтральная репутация
подскажите пожалуста у меня стоят обычные механические часы на сколько сложно подключить 18-ти кнопочный б.к.? спасибо
ruslan08 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
