Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 06.05.2014, 12:29   #601
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
328 i, блок управления не трогай. смотри конценвики крыши. самая частая поломка крыш кабриолетов
последний натурал
Старый 06.05.2014, 12:39   #602
328 i
Аватар для 328 i
Автомобиль: BMW 328i Cabrio, 1996
328 i Нейтральная репутация
Ну по сути мне нужно снова попробовать пройти инициализацию. Я складываю крышу вручную и пытаюсь сделать снова все по инструкции. Какие концевики в этом случае могут мешать нормальной работе крыши? Я видел только один - на скобе отсека, которые закрывает крышу
С уважением, Андрей
328 i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 12:49   #603
anatoly e36
Вес репутации: 120
328 i, в твоей крыше 6 концевиков. ищи в ТИСе тих расплоложение и звони. как устранишь неисправность, делай инициализацию. в этой теме всё есть
последний натурал
Старый 12.05.2014, 15:41   #604
Artem1987
Аватар для Artem1987
Автомобиль: 328 cabrio 1999
Artem1987 Нейтральная репутация
Здравствуйте, очень нужна помощь, проблема такая, складывал крышу-она зависла, отщелкнул моторчики, сложил вручную, провел инициализацию-все норм, потом зависла при открытии, повторил процедуру,начал проводить инициализацию-крышка отдела для складного верха закрылась до конца и раздался треск(прощелкивает один из моторчиков),стекла не поднимаются,треск пока не прекратишь инициализацию, зубья на моторчиках все целые,тросы и направляющие в норме, такое впечатление, что блок управления не видит конечную точку крышки отдела крыши и продолжает крутить мотор на ее закрытие. Просьба помочь советом или делом, нахожусь в Минске, е36 кабрио 1997 года 2.8, заранее благодарю
Artem1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 17:41   #605
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Artem1987, зубья на этой шестеренке будут впорядке. они слишком мощные, чтобы прокручиваться. треск где-то в другом месте. полагаю, в самом моторе. там, скорее всего, червячный механизм стоит. на сколько я понимаю, когда делаешь инициализацию, мотор притягивает крышку, его вал заблокирован, ток сильно увеличивается и срабатывает электронный ограничитель(так наши стеклоподъемники работают). Далее на моторе стоит датчик холла, который считает обороты вверх и вниз. а зависает крыша, как вариант, из за подклинивания этих самых изношенных шестерней на моторчике.
Старый 12.05.2014, 23:47   #606
Artem1987
Спасибо за оперативный ответ. Проблема не в зависании крыши, там мой косячок, материал запутался в боковых створках,я не заметил и раскладывать начал,она и подвисла. Проблема в том, что я до конца не могу инициализацию сделать, крышка притягивается,все гуд, даже очень плотно притягивается, но не останавливается мотор,который ее притягивает,дальше тянуть некуда-он и прощелкивает. Стекла не поднимаются-инициализацию приходится остановить(страшно за сам мотор,очень уж щелкает). Крыша,кстати полный автомат. Вот я и хочу разобраться, может датчик холла не видит положение или еще чего,всю голову сломал уже. По остальному все гуд,все направляющие в норме. Спецов у нас днем с огнем,пытаюсь разобраться...
Старый 13.05.2014, 00:45   #607
Яр Владимирович
Аватар для Яр Владимирович
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Вес репутации: 36
Яр Владимирович Нейтральная репутация
Специалисты по крышам, дайте совет! Почему у меня когда крыша складывается, её как-бы надо уложить в короб, прежде чем закрыть крышку. Иначе немного придавливает крышкой и торчит. Работает все отлично, только это беспокоит! Спасибо!
BMWClub Penza т.89273645043
Мой гараж 3 X3 X5
Яр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 07:49   #608
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Artem1987, написал же, что когда делаешь инициализацию, то в крайнем своем положении мотор остановится чисто механически, т.е. Тросы натянуты по максимуму и мотор в принципе не может крутиться дальше. В этот момент ток в его цепи сильно возрастает и именно ао этому параметру блок управления знает, что это крайняя точка. На датчик холла в этот момент он не смотрит вообще. В твоем случае из за износа мотор не останавливается, а крутится дальше и ты слышишь треск прокручивающихся шестеренок. Соответственно ток не увеличивается и мозг думает, что крайнее положение не достигнуто. Разбирай мотор, гляди что там и как. Вполне может быть, что удастся подобрать части от моторов стеклоподъемников.
Яр Владимирович, внутренний тент торчит из под крышки?
Старый 13.05.2014, 09:02   #609
Artem1987
Спасибо огромное,буду разбирать и смотреть
Старый 13.05.2014, 10:08   #610
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 51
Яр Владимирович, тебе сюда: тыц
Старый 13.05.2014, 18:28   #611
Artem1987
Пока разбирался,предложили два тента в хорошем состоянии,но оба полуавтоматы, кто знает или делал, можно ли поставить полуавтомат вместо полного и что для этого нужно сменить или переделать
Старый 13.05.2014, 19:36   #612
Cabrio
Автомобиль: E36 Cabrio
Cabrio Нейтральная репутация
Привет каброводы!
Нужна ваша помощь!
В ходу, в поднятом состоянии с открытым верхом стучат задние стёкла. В приопущеном состоянии (буквально один сантиметр) стук уходит, но остаётся вибрация в виде люфта, возможно в механизме подъёмника.
Есть предположение что стук возникает в районе соприкосновения заднего стекла с передним. Скорее всего причиной может быть разбитые места соединения деталей механизма стеклоподъёмника.
Сталкивался ли кто нибудь из вас с такой проблемой?
Как её можно решить? Подскажите пожалуйста.
Cabrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 20:30   #613
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Cabrio, у меня та же фигня. да, полагаю, у многих. причина, скорее просто "живой" кузов наших кабриков. вдобавок стекла без рамок же, вот на приличных кочках и стучат друг об друга. стараюсь просто так не ездить.
Старый 14.05.2014, 15:08   #614
Вес репутации: 233
Регулируйте стёкла, господа!
Передние.
Старый 14.05.2014, 17:52   #615
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ольга320, да глядел, вроде параллельно все стоит. нигде ни щелей ни перекосов нет
Старый 17.05.2014, 12:12   #616
Вес репутации: 233
P@L@4, они должны стоять по резинке форточки и не доставать до её металлической части, тогда и стучать не будут.
Старый 17.05.2014, 12:13   #617
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ольга320, металлическая часть??? не... не слышал... надо поглядеть у меня, судя по всему, бьются где-то в верхней части. где там металл?
Старый 17.05.2014, 16:16   #618
Вес репутации: 233
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
Кромка вертикальная металлическая на задних стеклах.
Вот на картинке обвела эту часть, об неё и стукает
Последний раз редактировалось Ольга320; 17.05.2014 в 17:55.
Старый 17.05.2014, 21:02   #619
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ольга320, спасибо! я почему то думал, что это резина)))
Старый 17.05.2014, 22:56   #620
Вес репутации: 233
Я тоже так думала пока ножом краску с неё не содрала, оказалось - металл
ТАм в резинке даже формовка дальше идёт четко под стекло переднее, т.е. надо регулировать так, чтобы оно в крайнем верхнем положении прям туда и улеглось. Я у себя правую дверь так и не добила пока.
Старый 17.05.2014, 22:59   #621
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ольга320, хм, дык может тогда это именно она тоже и брякает об что-то, когда стекло максимально опущено... хотя вроде царапин нет на моей, но вот с водительской стороны брякает зараза на кочках
Старый 18.05.2014, 10:38   #622
Вес репутации: 233
Ну у меня стучит стекло переднее об эту железку, потому что стоит неправильно.
Как у тебя - хз)
Старый 26.05.2014, 17:20   #623
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
Камрады, подскажите- крыша, при открытии, зависает ровно на моменте, когда она должна начать уходить вниз в багажник, толкнув её рукой все продолжается дальше В чем трабл?
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 17:26   #624
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
mobbniggaz, возраст...
Ты ее толкаешь рукой до срабатывания микрика. Слабый щелчок слышен. У меня такая же фигня.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Warden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 17:47   #625
mobbniggaz
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
Гх Совсем никак не исправить? А то далеко не автоматическая крыша получается, 2-3 раза выхожу что-то поправить/убрать/толкнуть, пока она открывается.
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
