Старый 10.05.2012, 10:15   #601
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85
w01f, снизу я ее сначала сдуру поставил, потом понял что в таком положении ее хрен порегулируешь )) придется ключом внутрь чашки как-то залезать. а когда сверху - все элементарно
SWAT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 12:01   #602
Trembler
Аватар для Trembler
Сказал(а) спасибо: 14
Trembler Нейтральная репутация
а кто где брал винты? стоит заморачиваться с ибэем ради экономии 2 тыщ. там примерно 8 с чем то с доставкой выходит.
e36 325i coupe
Trembler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 12:04   #603
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 57
w01f Нейтральная репутация
Trembler,
У меня кроме как с ебея и выбора небыло,где брать.
А так вот комрад Warden, продаёт
www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=214721
Как я мотор мыл
Старый 13.05.2012, 19:41   #604
Trembler
Аватар для Trembler
r18 et 38 225/40 , как встанут?
e36 325i coupe
Старый 13.05.2012, 19:58   #605
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
нормально встанут
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 15:39   #606
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
Кароч, я на джомах!
Перед выкручен выше середины.
Параметры дисков моих: R17 et41 7j, резина 225\45.
Расстояние от резины до пружины 1.5-2см
Повороты без крена кузова? Легко!!
Аморты жесткие, даже более жесткие чем я ожидал)), но не жестче чем Били 6.
Маленький нюанс. В комплекте поставки нет одной шайбы и пыльника на подшипник опоры. Поэтому при сборке их надо установить.
На правильно собранной стойке, опоры должны свободно вращаться!!! Это избавит вас от лишних скрипов при повороте на маленьких скоростях.
Подвеской доволен, но считаю что ещё можно установить проставки над передними опорами для увеличения регулировок по высоте.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 15.05.2012, 15:48   #607
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
'Alex, поздравляю)))
Старый 15.05.2012, 15:48   #608
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
SELENGER, благодарю! у меня кстате доступ на работе на базу закрыли(((
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 15.05.2012, 15:50   #609
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Вот су....
Старый 15.05.2012, 17:36   #610
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 92
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
давно пора
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 15.05.2012, 17:49   #611
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Получил я Второй комплект JOM ! Завтра установка
Старый 15.05.2012, 17:54   #612
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
SELENGER,
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 15.05.2012, 17:57   #613
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
С меня очередной фотоотчет !
Старый 16.05.2012, 12:28   #614
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Nikitoskin Нейтральная репутация
ХМ, как народ массово стал ставить JOM-ы, полтора года назад лишь некоторые знали про такую марку .
Езжу на них чуть больше года...порвался пыльник на переднем амортизаторе. Скрипов нет. Колеса были такие: 8" с ЕТ35, там зазор пару миллиметров было, между колесом и передней стойкой (гайкаим) и 8" с ЕТ40. Все 17-го диаметра были.
Сейчас с 205х40 резяй, жесткости стало хватать...=)
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 12:53   #615
Raf
Вес репутации: 57
да потому что раньше народ ссал 10ку выкидывать непойми на что... а после того как нашолся ряд людей купивших и отписавших че да как и остальные подтянулись.
в любом случае эти жомы стоят своих денег и считаю у них чуть не лучшее сочетание цена/кач-во из всех аммортизаторов на которых я когда либо ездил... правда это первые сомнительного изначально бренда.
Старый 17.05.2012, 04:24   #616
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
джомы неплохо себя ведут уже 10 месяцев и гдето 13-14 тысяч пробегу по плохим дорогам, свои деньги оправдывают сполна, хотя и жестковаты, единственное что задняя левая стойка вытекла (но пока не пробивает её на ментах и неровностях) ... видно гдето на новой риге поймал хорошую выбоину левой стороной, т.к. левая шаровая внешняя тоже в ##### была и рулевой наконечник похуже был чем правый и плюс задний левый ступичный подшипник завыл слегка
вот продаются ли отдельно задние стойки джомы? или может поставить стоковые? ничего страшного не случится при пружинах джом и стоковых амортах сзади? посоветуйте пожалуйста..
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 15:39   #617
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Сообщение от Fedos Посмотреть сообщение
Свободно ставь любые задние стойки проблем не будет. JOM это так называемый кит - то есть комплект , поэтому врядле найдеш например одну пружину , или одну заднюю стойку
Старый 17.05.2012, 23:13   #618
w01f
Вес репутации: 57
SELENGER, А можно если захочется на зад более жёсткие пружины поставить и чтоб возможность регулировки высоты осталось?
Как я мотор мыл
Старый 17.05.2012, 23:15   #619
Вес репутации: 1368
w01f, А в чем проблема? За регулировку шайба отвечает
Старый 17.05.2012, 23:28   #620
Вес репутации: 283
Присутствует вероятность выпадения пружины при максимальном ходе отбоя амортизатора. Пруги рассчитаны под укороченный шток.
w01f, у пружины под гайку верхний виток шире, чем у обычной.
Старый 18.05.2012, 00:44   #621
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 52
hardy Репутация средняя
HASHIRIYA, куда ей там вылетать то? Снизу и сверху ее пальцы держат , да и она короче стока всего то на пару см
Кстати аморты свои сравнивал по длине штока, у мя стояли оригинал( боже ), так они одинаковые с джомовскими, разница незначительна
В 316 подуха не нужна
Старый 18.05.2012, 09:56   #622
PavelKrylov
w01f, не получил джомы ещё? ты вроде раньше меня заказал)
Старый 18.05.2012, 10:19   #623
w01f
Вес репутации: 57
PavelKrylov Ещё нет,а ты уже получил?
Вроде почти одновременно купили (4 мая)
Как я мотор мыл
Старый 18.05.2012, 13:03   #624
PavelKrylov
w01f, номер отслеживания у продавца попроси, чтобы не ждать пока тебе извещение на почте выпишут)
мои по отслежке в Москву пришли сегодня, на таможню
Вес 23,320кг, до Вологды будут везти ещё дней 10-12
Старый 18.05.2012, 14:24   #625
w01f
Вес репутации: 57
PavelKrylov,Номер есть у меня,звоню на почту каждый день-пока нифига.
Интересно,23 кило это реальный или почтовый(обьёмный вес?)
Не кинешь мне твой номер посылки(DHL?) в личку?
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 18.05.2012 в 14:30.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
