#601 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну я как бы корреные и шатунные вкладыши новые ставил, колено 1 ремонт.
#602 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
а я как бы нет? ) кольца, вкладыши, все новое.
единственно у меня машина в боксе тарабанила часа 4. после этого сразу в отсечку. |
#603 |
Автомобиль: бмв
#604 |
ну низы появились, на 5 передаче на малых оборотах лучше едет, а так пока не крутил сильно много))))
по ощущениям с полумёртвым 2.5 едет лучше))))
#605 |
Вес репутации: 63 ![]() |
Ну всё, старичок асилил 25 страниц текста и что я понял, что за 2 года налили только масла в огонь
Wheels надо на первой страницы темы в первом посте сделать обновление и расписать все возможные варианты строкера блоков М50б20, м50б25, м52б25 и т.д. с мелкими хитростями и трудностями теме тогда цены не будет ![]() Возвращаясь к вопросу, на который хотел найти ответ, но не нашел Имею мотор М52б25ту - 170 сил, хочется поднят мощность мотора без совсем глобальных переделок. 1. ОТ чего внедрить КШМ ? или можно обойтись отдельными запчастями? 2. Есть ли смысл ставить впускной коллектор от М50? 3. Интересует строкер без расточки цилиндров и снятия слоя с блока Народ дайте хоть пару дельных советов
BMW 318is coupe e36 =) BMW 323ci e46 |
#606 | |
#607 |
А если поточнее
колено от м52б28 ? поршня ? шатуны? впуск ? что из доработок надо еще сделать?
#608 |
помогите люди добрые ахтунг/денжер , в общем после покупки мертвого мотора было принято решение тюнить те собирать строкер , куплено колено шатуны и поршня от м54б30 , вопрос в стал в выборе колец, натыкался на статью где какой то профессор технаря кричал что самые лучшие кольца goetze но сообщение 2008 года поэтому доверия особо нету , как и у всех наверное на слуху у меня в голове только колбеншмидт и манле, вопрос вот чем как выбрать кольца , есть дорогие кольца колбен сумма от 10-15 килорублей (живу в о...пе мира поэтому цена плюс доставка ), есть дешевле цена получается 6600 с доставкой , параметры одинаковые единственное сомнение то что , применимость на разные двигатели .80 00508 1 0 000 - 6600, 083 20 N0 манле в за 10-15. предполагаю что кольца могут заменять друг друга но в связи с выходом новых моделей авто и с течение готов номера менялись, а кольца оставались идентичны, заказать по 1 комплекту каждых колец нет возможности тк ждать оч долго и затратно довольно выходит
#609 |
Люююююди помогите. Умер м52б28. Как будет чувствовать себя мотор если подкинуть блок м50 колено(84мм) м52 шатуны (135мм) и поршни м50б25ту Вопрос в поршневой что ставить????!
#610 |
Всем привет! НУЖНА ПОМОЩЬ
Достался на халяву М50В25 ванос, разобрал поглядел очень он уставший оказался, нужно точить! решил собрать строкер на ЖЗ поршнях. Но дело вот в чем перерыл кучу всего и везде варианты без ваноса! Есть варианты по моему мотору? Чем больше объём тем лучше Что от чего купить и какие трудности могут быть?Если просто заглушить ванос? Последний раз редактировалось Евгений89; 23.12.2017 в 23:21. |
#611 | |
#612 |
я тоже ванос собирал все робитт вот только гбц не первой свежести клапана, седдла, направляйки по уму привести в порядок и огонь будет.ед раздница с безманосом это установка сомого ваноса и игра с сж ,лично я билнул гбц на 1.5 а блок на 0.7 по расчетам сж 11+
#613 |
Автомобиль: E39 523I MT
Парни,ткните носом или расскажите кому не лень,видел инфу о строкере M52B25TU в 3л(M54B30),но найти ее теперь не могу. в планах это реализовать,нужна инфа,что менять,что делать и в какой примерный бюджет это выльется.
Заранее всем благодарен за инфу..
#614 | |
![]() соответственно колено с шатунами и поршнями 3.0
#615 |
#616 |
м52б28 - 2.8
м54б30 - 3.0
#617 |
#618 | |
я не могу знать, надо смотреть каталоги. про цены не подскажу...
#619 | |
Впуск меняется из-за того что мой стокойвый задушен(на бошке каналы большие,а на самом коллекторе отверстия типо чутка заварены(не до вырезаны) По мне так голову\расходомер менять это лишнее. если бы менялась бошка,некоторым бы не советовали поменять распредвалы,ибо если меняешь бошку,зачем тогда еще и валы трогать |
#620 |
в клубе e39 есть тема переделки под м54
#622 |
Ребятки а кто ставил на м50 валы больше 300град? Хочу заказать на ОКБ, они спрашивают какое занижение базового диаметра делать, а я не знаю, кто ставил? я так понимаю зависит от толкателей?
#625 |
Автомобиль: е34touring 310 лс м50 атмо
окб делают наплавку теперь. самый правильный вариант. без танцев с уменьшение базы и переделкой постелей.
