Старый 26.09.2018, 14:43   #601
Вес репутации: 307
как состояние пластин в моём? )
Старый 26.09.2018, 15:36   #602
Вес репутации: 108
kyxten, когда будешь 3.46 делать, запили по подробней, насколько там все сложно. А то мне надо наоборот, 3.15 делать, книжку умную открыл и тут же закрыл-страшно.
Старый 26.09.2018, 15:39   #603
Был ограничен по времени, поэтому не вскрывал и поставил тот который был сухим, а твой без замены сальников было не вариант ставить, из него будет блока переставлена в 3,46 там и посмотрим на пластины
Старый 26.09.2018, 16:38   #604
LEX_A70, на данный момент в поисках гаража, как найду так и займусь, а то по чужим гаражам надоело скитаться а на улице перед домом не разгуляешься
Старый 26.09.2018, 17:51   #605
Вес репутации: 70
Рулить стало одно удовольствие
Дык это может из-за ручки стало рулить в удовольствие. Или блока тоже влияет? Я думал она улучшает только разгонные характеристики?
Старый 26.09.2018, 17:53   #606
Вес репутации: 307
kyxten,на моём сальники менять смысла нет, я их менял уже )), там подшипники хвостовика сдохли, я в своё время собирался перебрать его, купил пластины, купил фрикционы, купил подшипники и сальники, но у меня с этим не срослось, а запчасти пришлось отдать человеку, которому они понадобились сильнее чем мне ))) ну кроме сальников )
Добавлено через 23 секунды
Diamondblack,блока влияет и не слабо ))
Старый 19.10.2018, 23:53   #607
S117A Флагшток
еще одна маленькая плюшка которую многим не понять, можно без негативных комментариев, жена уже высказалась за всех "это что за ...пи пи пи пи пи", сними это пи пи пи пиииии, но мне нравится
Приобрел у Сережка090, точнее он ее так отдал, но т.к. некоторые просят 1500-2000 то перевел ему немножко
оказалось что он с подсветкой, зацепил на габариты
Цена вопроса: 500+635 доставка, итого 1135р. и час на установку
Последний раз редактировалось kyxten; 17.06.2019 в 18:56.
Старый 20.10.2018, 00:26   #608
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
с поворотником, как по мне, прикольнее было бы, как маленькая мигалка))
Старый 20.10.2018, 01:53   #609
S102A УСИЛЕННЫЕ ТОРМОЗА
Т.к. этой опции не было на е36 но тормоза явно лучше стоковых но не М, то считаю эту опцию уместной, но начну сначала
самые простые диски что ставились и которые были изначально: перед 286*12мм; зад барабаны, могли быть не вентиля 280*10мм
поменял с небольшой доплатой на вентиля: перед 286*22мм, зад 276*19мм обошелся в 3000р. с рычагами
тормозить стало лучше но не то(((
далее нашел свеже-перебранные от е46 328, такие же были на ресте и Хi е46 325(лучшее что залезает в R16), за очень не дорого, а с учетом продажи своих так вообще почти бесплатно, перед 300*22мм и зад 294*19мм спереди суппорта такие же но другие скобы, а у задних суппортов больше поршня и скобы соответственно другие
Также поменял трубки на армированные, разница после обычных ощутимая
Тормозить стало лучше но не то(((
т.к вакуумник и гтц от М3 евро стоят не гуманно, а на всех остальных начиная от м40 1,6 они одинаковые по производительности хоть и разные по номерам, то поставил гтц от е34, он такой же как и на М3(только бачек стоит под другим углом и иногда подглючивает уровень жижи), но если ставить на дорест то нужен один переходник под штуцер т.к. там разные диаметры(один под ключ на 10 другой на 12)
или поменять саму трубку на рестайловую, как я и сделал т.к. их было в избытке.
Тут есть НО!!! если ставить гтц от е34 на рестаил то со штуцерами проблем не будет, но между гтц и вакуумником нужно поставить прокладку около 3мм, мне Kord (по советам в инете) сделал такую из ненужного гтц, но она не пригодилась(((
года 1.5 назад aleks подогнал за спасибо вакуумник от Е83 т.к. у него их штук 15 валялось без дела, но руки так и не доходили его внедрить, только примерил разок шток на пару сантиметров длиннее и серьга что на педаль чуть шире(на фото уже переваренный)
не было бы счастья да несчастье помогло,
в воскресенье из под датчика положения педали на вакуумнике начало свистеть-двиг трясется и не едет, тормозить только двумя ногами два дня так ездил
в итоге отрезали серьгу от старого вакуумника и приварили к вакуумнику Е83 за 200р. по хорошему он должен был упереться в гидроблок АСЦ, но т.к. я когда-то поставил вместо АБС АСЦ не переваривая заднего кронштейна, а подогнув его, то гидроблок не помешал установке вакуумника
вот теперь она тормозит норм)))
как то так
но в связи с переходом на лето R17 летние тормоза будут от е46 330 перед 325*25, а зад 320*22мм
пока все
забыл: на новом вакуумнике оба штуцера под ключ на 12
Продолжение
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=691
Последний раз редактировалось kyxten; 25.03.2020 в 14:09.
Старый 20.10.2018, 02:10   #610
Вес репутации: 169
S107A Флагшток
Честно никогда не встречал, это с 7-ой серии что-ли? На посольских машинах как понимаю можно было встретить?
Только почему эмблема???, там же наверное флаг должен ставится?
Старый 20.10.2018, 02:19   #611
эта опция шла только на Японию и посольские машины тут не причем, с этой штукой очень удобно пролезать в любую дырку т.к. четко видишь где у тебя край бампера
Старый 20.10.2018, 02:27   #612
Вес репутации: 169
Буду знать, хотя нужно чувствовать габариты, и полазить можно везде и без данной опции , тем более на е36. Очень осязаямый авто
Старый 20.10.2018, 02:33   #613
до покраски все чувствовалось на ура(иногда зеркала складывались о припаркованные машины при обгоне справа, а вот после покраски в полуметре от препятствия кажется что сейчас зацепишься
Старый 20.10.2018, 02:45   #614
Вес репутации: 169
Ну это до первого косяка, как правило
Старый 20.10.2018, 08:50   #615
Вес репутации: 70
Тоесь тормоза е46 330 без гтц будут не так эффективны?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 20.10.2018 в 09:18.
Старый 20.10.2018, 15:57   #616
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
S107A Флагшток
Прикольная штукенция, да еще с логотипом! Всем своим видом прямо взывает : "Сними меня с машины, о молодой гопник, пока хозяин зашел в супермаркет!"
Тьфу-тьфу, конечно, не хочу накликать.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 20.10.2018, 21:16   #617
Вес репутации: 173
Боже, какой же ты колхозник)))
Старый 20.10.2018, 21:28   #618
Пирожок-С-Рисом, И кликать не надо, т.к. "Лыткаринские суровые малолетки" оторвут этот флагшток или как его там с корнями 6л
Старый 20.10.2018, 21:56   #619
Вес репутации: 233
Барабан или бездонная бочка
На е36 и так видишь))
Старый 20.10.2018, 22:50   #620
Вес репутации: 169
Почему? Это же оригинальная опция
Старый 20.10.2018, 22:57   #621
Для "раскосых" ...
Добавлено через 36 секунд
пысы: "Отвечал мне тот раскосый" (с)
Старый 20.10.2018, 23:51   #622
Вес репутации: 169
Atoxa, так некоторые опции, которыми оснащались е36, в Россию не поставлялись официально, но ими дооснащались и это никто не называл колхозом
Если это не самопал, то сложно назвать оригинальную опцию, колхозом
М3, америкос видимо тоже колхоз, если с японскими такая ситуация
Старый 20.10.2018, 23:55   #623
Maxximka, Макс, разве я говорил про колхоз?!!
Старый 21.10.2018, 00:07   #624
Вес репутации: 169
Тох,
Igorevich, говорил, я думал, ты поддержал. Если так не думаешь то все Ок
Старый 21.10.2018, 01:21   #625
Вес репутации: 108
Мне вообще послышалось, что Ден обратился не к ТС,а повыше
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
