Старый 05.05.2016, 11:26   #601
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
Вячеслав, вот ты наехал ну, не знаю, после замены рейки на седане прошлом поведение машины в корне изменилось, перестало брякать спереди и руль стал более четким. Я говорю только по опыту, в теории не сильна. Насчет стружки, я тебе говорила, в м52 сказали, когда делали диагностику подвески. Как они это обнаружили, не в курсе. Насос кстати, как раз гудит. Может масло поменять?
Насчет количества оборотов, на 36 их много более "короткая" рейка удобней лично для меня. Не вижу никакого преступления в замене рейки на 46
Я хочу разобраться с подвеской на компакте, потому что она меня не устаивает. Или я чего-то не того хочу, или что-то реально неисправно
Старый 05.05.2016, 11:26   #602
Вес репутации: 283
Рейка рулевая не является частью подвески. Как она может влиять на поведение автомобиля при работе подвески на неровностях?
Ещё как влияет, Слав. У моей седанки люфт либо в зацеплении шестерня/рейка, либо сама шестерня болтается в подшипниках. На руль приезжает неприятная дрожь на мелких неровностях.
Чтобы её увидеть, нужно снять бачок и разрезать его.
Не нужно ничего резать. Бяку отлично видно на белой шайбе внутри бачка, когда сливаешь жижу через нижний шланг. Да и жижа в системе ГУР должна быть прозрачной. Если мутная, насос гонит стружку
Старый 05.05.2016, 11:27   #603
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
Bolid, Паш, нет, мне надоело наматываться на руль какой Нюрбургринг (я даже выговорить это не могу), я даже на стенд с тобой так и не поехала
Старый 05.05.2016, 11:38   #604
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Дэн, вот и речь о том, что люфт в зацеплении, а Таня писала, что нет люфта практически. Я же из этой данности исхожу.
Опять же жидкость нужно слить.
Насос гонит опять же. Я к тому, что износ пар в рейке и стружка в бачке не имеют прямой связи. Даже если там есть чрезмерная стружка, то заниматься нужно насосом, а не рейкой и опять же стружка в насосе и плохая работа подвески не связаны между собой в данном случае при отсутствии люфта в рейке
Тань, да я не наехал. Я пытаюсь, наоборот, разобраться в причине и оградить тебя от лишних и необдуманных трат.
Старый 05.05.2016, 11:39   #605
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Одувашка, это я образно. Как говорится, лучше быть, чем казаться) Забудь про эту идею, если рейка нормальная, а вот с насосом надо смотреть.
Старый 05.05.2016, 11:45   #606
Вячеслав
Вес репутации: 151
Так вот, это ключевое. Там всё по фен-шую в подвеске. Раз она тебя не устраивает, тут вопрос, что многим нравится Е36 внешне, но не все готовы принимать его характер управляемости. Например, та же Е46 куда комфортнее и рулевое управление легче и менее вибронагружено, особенно в версии с сервотроником. У меня была Е46, на ней куда приятнее ездить Но иногда хочется жести, в виде зубодробилки и жесткой связи колес с рулём. А если этого не хочется, или это не нужно, или раздражает, то тут вопрос, а нужен ли Е36 в таком случае. Это не наезд. Именно, характеристики управляемости Е36 на спортподвеске не всем нравятся в реале. Потому что это реально не комфортно.
Старый 05.05.2016, 11:51   #607
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Таня, может ты уже выросла из Е36?)
Старый 05.05.2016, 11:55   #608
Вес репутации: 283
Не каждая С 338-й М-тех подвеской - это ад Я ощущаю низом спины наезд на газетку... Знаю ещё одну подобную машину - е83 со спортподвеской.
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
В основном, как раз наоборот бывает. До е36 надо дорасти
Старый 05.05.2016, 11:58   #609
Вячеслав
Вес репутации: 151
У меня как раз Е83 3,0Si, там, вроде, спортподвеска в базе, хотя, может, я и ошибаюсь. Так вот, он очень комфортен по сравнению с Е36 на спортподвеске. Для меня Хотя народ твердит, что Е83 3,0Si зубодробилка.
Старый 05.05.2016, 12:03   #610
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
HASHIRIYA, Чтобы лицо женского пола доросло (!) до Е36 - это видимо какой-то особый, и тяжелый случай...))
Вячеслав, у меня Е83 на спортподвеске, это реально жестко, но и управляемость для авто такого класса на высшем уровне. Пришлось поменять пружины и амортизаторы, Е36 на конях комфортнее.
Старый 05.05.2016, 12:13   #611
Вячеслав
Вес репутации: 151
Ну, вот, опять на Таню наехали, хотя началось всё с рейки
Bolid, тут ещё вопрос рестайл-дорестайл. Вроде как рестайл на спортподвеске стал комфортнее значительно дорестайла. Хотя, может, я льщу себе и у меня не спортподвеска
Старый 05.05.2016, 12:15   #612
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
почему ты так в этом уверен? может быть сейчас не все по феншую, с тех пор, как я у тебя купила компакта, он уже проехал 40 тыщ км, возможно что-то уже екнулось. то есть гуляние руля и бряканье на неровностях это норма на 36? это такой спортивный стиль? может это не рейка, но явно что-то не так. я хочу упругости
посмотрю, че
может. просто сама не заметила этого пора пересаживаться на гольф
вот это ты меня назвал я не обижаюсь, просто не ожидала это покруче, чем "Товарищи женщины"
я помню, что когда ездила с Ринатом до магазина, такого ощущения на неровностях не было, хоть убейте. может дело в амортах
Старый 05.05.2016, 12:15   #613
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Вячеслав, У меня как раз дорестайл и спортподвеска. Ничего более жесткого в стоке не встречал, не нужно и избыточно на мой взгляд, особенно на наших дорогах.
Старый 05.05.2016, 12:18   #614
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
предлагаю устроить тест-драйв подвески компакта. я к вам приезжаю, вы меня катаете по неровностям и говорите, выросла я или нет
Старый 05.05.2016, 12:18   #615
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Так это я не про тебя) Ты сначала взяла Е46, потом F30, а потом поняла, что для тебя идеал Е36? Если да, то тогда про тебя)
PS В любом случае твой компакт вне конкуренции, я себе тоже такой хочу, уже дорос видимо)
Последний раз редактировалось Bolid; 05.05.2016 в 12:29.
Старый 05.05.2016, 12:32   #616
Вячеслав
Вес репутации: 151
Да, действительно, чего-то я не учёл этот фактор Тань, ну тогда надо смотреть. Если руль гуляет, а у рейки нет большого люфта, то это странно.
ясно Может опоры стоек передних? Вообще, конечно, нужно диагностику комплексную провести. Чего гадать-то по интернету
Старый 05.05.2016, 12:47   #617
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
нет, значит это была не я
Вячеслав, согласна, по интернету можно долго гадать. как поеду менять трубки, попрошу ребят, чтобы все посмотрели.
Спасибо всем
Старый 05.05.2016, 13:13   #618
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
Может дело в эластичной муфте?
apolitical_scam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 13:31   #619
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от apolitical_scam Посмотреть сообщение
Кстати, да, эластичка же там на нижнем рулевом валу может прослабнуть или надорваться.
Старый 05.05.2016, 13:43   #620
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
Спасибо, попорошу, чтобы все проверили
Старый 06.05.2016, 09:41   #621
Вес репутации: 108
Тань,
тебе надо для сравнения прокатиться на моем
Старый 06.05.2016, 10:08   #622
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
LEX_A70, Леш, у тебя совсем другая подвеска, 46 кузов ведь. Но я не против
Старый 06.05.2016, 10:34   #623
Вес репутации: 108
Сегодня после работы, возможно поеду опускать на стоковые пружины с седановских зад и масло менять. Велком, если чо: деревня Останкино, Прудово(ы)й проезд вл. 106(от д.10 въезд)
Старый 06.05.2016, 10:44   #624
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 82
LEX_A70, шашлык будет?
Старый 06.05.2016, 10:59   #625
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
Хан, вот это ты удачно зашел
LEX_A70, спасибо
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
