#626 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#627 |
Enot, отзовись!
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло… |
#628 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mobbniggaz, тягами регулируй поднятие нижней дуги заднего стекла.
Либо надо микрик подвинуть-подогнуть поближе, чтобы он срабатывал чуть раньше.
#629 | |
#631 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mobbniggaz, крыша полуавтомат? Если да, то тягами эту проблему можно решить, но это КРАЙНЕ неправильно. Микрик, увы, тоже не поможет. в этот момент одна из тяг защелкивается механически, что мотор ни при каком желании не сдвинет ее с места. Единственное, что тебе поможет - это замена резинок в задней части крыши(идут вдоль заднего стекла). именно они-то и не дают той самой тяге защелкнуться и затормозить весь процесс. Мы тут где-то на предыдущих страницах это обсуждали. Либо, пока просто в момент когда задняя дуга опускается в отделение для крыши поддерживай козырек рукой, чтоб он на лобовое не опустился. тогда процесс пройдет без проблем.
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#632 |
Крыша полный автомат!
А про какие именно резинки идет речь?
#633 |
Сломалас крыша, на закрытие по симптомам не срабатывает концевик в нижней дуге. Вся печаль в том, что я его даже не нашла
Дёрнули рычаг - закрыли руками. Инициализация проходит, на открытие всё отлично, на закрытие при поднятии нижней дуги крышка отделения для складного верха не опускается. Нивкакую. Сделайте кто-нить фото этого несчастного концевика, Гена говорил его видно, я его так и не смогла углядеть
#634 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 51 ![]() ![]() |
Ольга320, когда задняя дуга поднимается на 90 градусов - видно с улицы прекрасно. Он прям в месте "слома". Смотри на металлическом каркасе. От него еще провода отходят по каркасу за спинку заднего сиденья. Смотреть с водительской стороны естесна
Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь (с) |
#635 |
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
Нету! Нету там его!
#636 |
Ольга320, на сколько знаю, этот концевик, о котором идет речь есть только на полу-автоматах и служит он для совсем другой цели. поднятие дуги определяется концевиками в моторе крыши.
#637 |
А концевики в моторе это концевики в их традиционном понимании?))
#638 |
Ольга320, спроси у Анатолия. он этот механизм разбирал, а я туда пока еще не лазил, так что не скажу наверняка. Толя говорил, что это обычные концевики, которые очень хрупкие
#639 |
Посмотрела вроде по ЕТК есть они отдельно и стоят совсем не космос...
#640 |
P@L@4, не знаю как насчет того, есть ли он в крышах с автоматом, но он определенно отвечает за положение задней дуги.
#641 |
Black_Storm, в крыше-автомате этого концевика нет.
#642 |
Black_Storm, и да и нет. есть он только в полуавтомате. он замкнут, когда козырек защелкнут на лобовое и разомкнут, когда козырек отщелкнут от лобового и поднят вверх. В этот момент ломающаяся тяга, где он установлен, переходит в такое положение, когда моторы могут двигать заднюю дугу.
Ольга320, ды ты бы сначала поглядела. эти микрики, судя по мануалу, можно настраивать. может от вибраций болтики разболтались просто
#643 |
P@L@4, да я просто не пойму почему на раскладывание всё работает, а на складывание "зависает"...
![]() Причем именно в момент когда нижняя дуга стоит вертикально и пора опускать крышку отделения для складного верха. Что интересно, из этого положения крыша прекрасно убирается обратно и крышка над ней закрывается, а если попробовать её закрыть - то опять та же петрушка))
#644 | |
Ольга320, если крыша убирается обратно, значит мозг не видит, что дуга вертикально. Вот почему на раскладывание работает, а на складывание зависает - действительно загадка. погляди в мануале по крыше. там есть логика работы. в одном из крайних положений мотора стоит не один микрик, а два. там определенная логика зачем нужны именно два микрика. вполне может быть, что такая лабуда связана именно с логикой работы этих двух микриков, если один из них сдох. Чуть позже сам погляжу, щас просто занят. может сообразим что там да как.
Добавлено через 1 час 34 минуты Ольга320, где-то в твоем описании ошибка однако Цитата:
![]() Хотя, возможно, это и не важно. Видимо, в мозг не приходит сигнал о том, что задняя дуга полностью поднята. за это отвечает микрик S2. Когда дуга стоит вертикально, сигнал с него "разомкнутый". Во всех остальных положениях он "замкнут". видимо, надо цеплять диагностику и смотреть.
#645 |
В моем описании ошибок нет, я могу даже видио снять.)) завтра еще покурю тис конечно и может подключу диагностику.
#646 |
Автомобиль: 344i купе 1992
всем привет! помогите отремонтировать крышу. полуавтомат, на кнопку ни как не реагирует, в кнопке ни какие индикаторы не горят. когда крышу убираю вручную и делаю синхронизацию то как и положено через сек10 (держу кнопку, ключ в положение 1 ) крышка зажимается, но стекла не поднимаются. потом закрыть получается только вручную, на кнопку не реагирует. мозги крышы менял, симптомы те же. концевики багажника и крышки работают.
#647 |
dyadya, индикаторов на кнопке полуавтомата нет.
После того как инициализацию на открытие делаешь - снова дергаешь рычаг, чтобы закрыть? Просто какая-то фигня получается, если крышку затягивает, но стекла не поднимает. Добавлено через 43 секунды Зы: вспомнил. У меня была такая же байда, когда аккум умирал. Напряжения не хватало. На заведенную делаешь или нет?
#648 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dyadya, точно ВСЕ концевики крыши прозвонил?
последний натурал |
#649 |
Сказал(а) спасибо: 49
Товарищи,не сочтите за лентяя(медленнейший мобильный интернет) как меняется заднее окошко в крыше/его номер/ и где можно заказать?спасибо заранее!
#650 |
