#626 |
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
Выходит самое легкое решение замедлить именно 1ну линию л, а всё остальное так как под всё это адс32.длл заточена, оставить без изменений. Тогда в адс32.длл останется всего лишь исправить адреса ком порта. Думаю это легче. Если ошибаюсь поправьте.
#627 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А зачем править адреса? Она и так хорошо работает с ЮСБ. Скорость я уже понизил до 9600.
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#628 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
Нет, там теория такая, (как я понял) Есть одна или две группы байт, каторая упровляет девайсом, те
1 - служебная, каторая указывает контроллеру на настройки скорости и тд, те переводит адаптер в работу под конкретные настройки, выстовляет скорость битрейт и что там еще надо.... В нашем случии это - 1B 52 1F 22 08 01 2 - если имеются, это сама посылка проги, те то что она отдает в жилези, Х 12345 В, где Х - число байт посылки, 12345 - сами байты, В - кантрольный байт. Может от Алладина пасылка идет без допалнительных байт Добавлено через 1 минуту я думаю, что самый пока БЫСТРЫЙ способ сделать так(как тестовый вариант) USB - Контроллер (attiny должно хватить) - ADS адаптер |
#629 |
Ну это не совсем левый пакет. Принцип как он объяснил таков. Берется стд:обд и переходник кстати не важно на каком чипе но допустим фт232. Между мини ставится процессор. В который записан интерпретатор комманд. Ну и под это всё дело пишется исправленная адс, от сюда и этот пакет который управляет командами процессора.
Добавлено через 3 минуты vitek101, а скорость понижал в адс32.длл? Или всё же дровами фт? Просто адс алодина заточена под их работу. А нам надо всего лишь чтоб она слала данные не на ком а на юсб, без доп. пакета. |
#630 |
Я поправил именно АДС.
"А нам надо всего лишь чтоб она слала данные не на ком а на юсб, без доп. пакета" - хорошо сказано, а главное в точку
#631 | |
#632 |
Вот мы тут ковыряемся-ковыряемся. Как бы потом не оказалось, что самый простой выход - заставить аладина купить е36
#633 |
Kill17, не, ты о том же, просто когда я писал, сообщения твоего ещё небыло станицу не обновл.
![]() Добавлено через 5 минут vitek101, вот это в точку. Сразу его к нам на форум и всё гуд. А можешь свой адс выложить. Ты больше не искал название функций которая шлет доп пакет? Последний раз редактировалось BOBAC29; 22.04.2011 в 12:18. |
#634 |
http://narod.ru/disk/10825734001/ads32.dll.html
Еще раз повторюсь - шлет нормальные данные с доп. пакетами на 9600
#635 |
vitek101,Тебе для размышления.
Нужно состряпать на контроллере фильтр. К примеру на аттину2313, вход от макс232, выход на atf16, суть работы должна заключатся в следующем. Если приходит пакет 1B 52 1F 22 08 01, то его нужно удержать и не передавать дальше, все остальное просто передавать как есть. |
#637 | |
Вес репутации: 44 ![]() |
Скинь прошу куда-нить, попробую открыть.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi Последний раз редактировалось netdog; 22.04.2011 в 13:18. |
#638 |
Kill17, влегкую
Только нету у меня tiny, есть mega.BOBAC29, вроде да. На сколько помню, запустил патч из ехе-шника, поправил 115200 на 9600. Только не помню, прога сама режим АДС в едиабас ини устанавливает или я сам потом поставил.
#639 |
netdog,буду признателен)
http://narod.ru/disk/10829834001/AT90S2313.hex.html тогда желательно какой-то распрастранненый кантроллер, пока все ради эксперемента, потом можно будет все цивильней состряпать))) Если мая теория верна, то этот кантроллер решит вопрос с влл Алладина, и тогда вообще ничего править не надо. Я правельно мыслю? |
#640 |
Я думаю правильно. Сейчас поопрашивал остальные блоки. Доп. пакет такой же почти всюду. Другой только в MS40 и DME. Вообще хорошо бы узнать структуру этого доп. пакета, чтоб не отфильтровать чего лишнего
#641 | |
Сделал связку Комп с usb-com и комп с com портом. На последнем терминал. usb-com на PL2303. C последней ADS пашет как надо, только пакет лишний. Добавлено через 1 минуту Ждемс
#642 |
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Привет всем!
Во понаписали ) Kill17, вот азмовский файл: http://ifolder.ru/23121567 Добавлено через 7 минут От какого девайса прошивка?
BMW E36 318IS/M42B18 1995г. Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат. |
#643 |
pasoft 136)
#644 |
Kill17, а чем она может помочь? Там же тоже железный компорт. Схемы сего девайса не имеешь?
Добавлено через 20 секунд Там не особо навороченная прошивка.
#645 |
Vasen,она, ничем))) Это я для себя)))
Подскажите, IDA разобрал ads32, а как его обратно собрать?
#647 |
BOBAC29,а на практике как это сделать?)
#648 |
Kill17, а ты в каком смысле её разобрал? Могу сказать одно не каждый программист сможет с ней что то сделать. А вообще визуал бесик, с плюс плюс, Ну и тому подобное. По хорошему надо писать патч. Не легкое это дело.
#649 |
BOBAC29,я ничего и не понял, пробую ради интереса, для самообразования) Любопытствую кароче
#650 |
Kill17, а что ты именно делаешь на данный момент? А вообще ассемблером можно переписать в чистую. Выводишю длл в ассемблерный код, получится можно сказать обычный текстовый файл с расширением асм что надо правишь. А потом переводишь в длл. Но на это надо очень много времени.
