Старый 08.07.2012, 17:59   #651
textar
Сказал(а) спасибо: 15
textar Нейтральная репутация
AnderPlat нет он тоже не работал
textar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 18:03   #652
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
textar, давай по порядку....ЧТО МНЕ ЩАС ДЕЛАТЬ??????
Старый 08.07.2012, 18:08   #653
textar
AnderPlat во время дозоправки, реле от компрессора сам принудительно включи и жди пока не заправят полностью.
Старый 08.07.2012, 18:11   #654
AnderPlat
textar, тоесть мне ехать на дозаправку????? а если датчик давления умер??? как включить реле принудительно?????
Старый 08.07.2012, 18:13   #655
textar
AnderPlat ну вот если после работы компрессора давление будет рабочим, а кондишка так и не будет работать тогда меняй датчик. Крышечку с реле сними и там сам поймешь как ее включить )
Старый 08.07.2012, 18:19   #656
AnderPlat
textar, тоесть разобрать реле???? замкнуть там чето да??? а какое реле на копрессор?? первое или второе???
Старый 08.07.2012, 18:25   #657
textar
AnderPlat да разбери реле. 11 реле компрессора
Старый 08.07.2012, 18:28   #658
AnderPlat
textar, понял тебя, а 12 реле вентилятора???
Старый 08.07.2012, 18:31   #659
textar
10 первая, 12 вторая скорость
Старый 08.07.2012, 18:35   #660
AnderPlat
textar, Спасибо....
Старый 08.07.2012, 19:17   #661
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Ты ж систему не менял?
Как была от м43 так и осталась?
На м43 1000+-25 грамм
Старый 08.07.2012, 20:20   #662
AnderPlat
Jora, Абсолютно все от М52 как было так и есть....
Добавлено через 12 минут
textar, можешь подсказать???? может на самом деле в этом косяк??? Вытащил реле и увидел вот что....
на реле 5 контактов на фишке 4...
Старый 09.07.2012, 04:27   #663
AnderPlat
Добавлено через 27 секунд
Расход
Добавлено через 38 секунд
Старый 09.07.2012, 08:43   #664
Вес репутации: 307
Jora,на 43 825 грамм... на м40 1000, смотри, а то трубки разорвёт...
AnderPlat,сам в субботу над таким голову ломал ))) заправил кондей, не работает ни компрессор, ни вентиль, напрямую их включил, работают, пошол схемы покурил, на датчике провода попутал... поставил как "надо", вентиль работает, компрессор нет, переставил как правильно, всё завелось
всё там правильно, для проверки перемкни 30 и 87 ноги проводом, на картинке левый и нижний, если завелось, то смотри подключение на датчике
ps ты вроде красил её, а выглядит как не крашеная
Последний раз редактировалось eternal life; 09.07.2012 в 08:46.
Старый 09.07.2012, 08:51   #665
Jora
Аватар для Jora
eternal life, хз. По тису у меня на климе 1000 +- 25
ЗаправлЯл так же 2года назад и всё пучком
Старый 09.07.2012, 12:30   #666
textar
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
так и должно быть.
Старый 09.07.2012, 12:52   #667
AnderPlat
textar, ок.а то я испугался что контакт вылетел
eternal life, пасибо.....
Старый 09.07.2012, 13:04   #668
Вес репутации: 307
ты лучше продай мне кронштейн за 700
Старый 09.07.2012, 14:49   #669
AnderPlat
eternal life, на М52 сколько должно быть заправлено?????
по бумажкам посмотрел заправлено 800грамм...это наверное мало для сработки клапана????
Старый 09.07.2012, 15:13   #670
Jora
Аватар для Jora
Вот тут все данные по количеству фриона
http://www.acprofi.ru/obem-xladagenta-i-masla/bmw.html
Старый 09.07.2012, 15:24   #671
Вес репутации: 307
у меня солянка стоит... печка от 2.5, компрессор с 2 трубками от 43, всё остальное от 2.8 , бралось именно с этих машин, на деле всё кроме компрессора и 2 трубок от него идентичное, конечно в зависимости от рестайл или дорестайл, но печка у меня с дорестайла, остальное с рестайла, всё подошло ... при 800 граммах всё работает
Старый 09.07.2012, 17:53   #672
AnderPlat
eternal life, у меня получается 800 и 100 масла
Добавлено через 34 секунды
и нефурыкает..... ладно... щас пойду реле замыкать покручу компрессор минуту две
Старый 10.07.2012, 19:43   #673
AnderPlat
Так и не сделал кондей, вчера плюнул на все(реально надоело) и отогнал машину на полный перекрас в синий ксиралик с черной базой
Старый 10.07.2012, 19:47   #674
Star*
Аватар для Star*
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 64
Star* Нейтральная репутация
adi does
Star* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 21:56   #675
Jora
Аватар для Jora
Псих
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
