Старый 28.05.2012, 19:06   #651
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
стандартный 47, как я понял подвеска с занижением ?
Старый 28.05.2012, 19:22   #652
Вес репутации: 1369
bes_com, не ставь ни в коем случае без проставок передние диски, убьешь нахрен резину
я ставил 0.5 см
зад встает без проблем, так как конструктивно сзади ничего не меняется
SELENGER, поправь пожалуйста первый пост, у многих ЕТ-47, не все могут читать всю тему и искать эту информацию
я мог и не увидеть сейчас, что бес-ком собирается ставить диски с ЕТ47 без проставок
Добавлено через 12 минут
не поленился, нашел фото в телефоне
оригинальные диски BMW ET47, размер резины 225/45/17
винты Jom Blue line
в свое время я задавал тот же вопрос - нужно ли что-нибудь для установки комплекта?
и услышал ответ - ничего, просто ставь
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНЫ ПРОСТАВКИ - 0.5 см хватает полностью
не повторяйте моей ошибки
благо я проехал совсем чуть-чуть, иначе новая резина, баллон которой стоит практически столько же, сколько и весь кит от JOM, пришла бы в полную негодность...
Старый 28.05.2012, 21:04   #653
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
-А-, спасибо, у меня 205/60/р15, но думаю это не играет роли, от подвески мне надо повыше и поспортивнее, сейчас стоит всё с проставками, вот и призадумался...
Старый 28.05.2012, 21:06   #654
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 71
Romario_xl Нейтральная репутация
в теме этот вопрос не видел-не пинать:тормоза от м3 встанут на наши жомы?
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 22:38   #655
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Выше не будет! Перед у джомов существенно ниже стока.
вот фотка для сравнения, слева сток, центр бильштайн В6, справа джомы.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 29.05.2012, 01:32   #656
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 86
'Alex, у bes_com М-тех подвеска - она ниже стока. Он просто это занижение компенсирует проставками, а жесткость остается.
Тут чтобы понять высоту - надо стойки в сборе смотреть, имхо.
205/60/р15 мне кажется не будет тереть.
Старый 29.05.2012, 08:23   #657
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
SWAT, предлагаешь произвести эксперимент чтобы отписать на сайте
Старый 29.05.2012, 08:27   #658
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 86
bes_com, ага ладно, думай. Не будем тут флудить.
Старый 29.05.2012, 13:03   #659
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
поправил !
Старый 29.05.2012, 13:05   #660
Вес репутации: 1369
SELENGER, Только не 0,5 мм, а 0,5 см, или 5 мм;)
Старый 29.05.2012, 21:35   #661
Romario_xl
Вес репутации: 71
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
кто нить ответит?
Старый 29.05.2012, 21:39   #662
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
А причем тут тормоза и джомы? Стаб от М3 не встанет. На джомах вроде нет под него препежа (но я не уверен). Но решается это очень просто.
www.turbo-garage.pro
Старый 29.05.2012, 21:41   #663
Trembler
Аватар для Trembler
Сказал(а) спасибо: 14
Trembler Нейтральная репутация
-А- прав! надо в первом посте, какие вылеты и параметры не требуют покупки доп.
e36 325i coupe
Trembler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 22:23   #664
Romario_xl
Вес репутации: 71
как решается?про стаб меня не интересут,стойка крепится к кулаку,вот и мне интересно,встанет ли стойка к кулаку от м3?
Старый 29.05.2012, 22:43   #665
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Конечно встанет на кулак.
Почему тебя не интересует про стаб? Стаб в М3 крепится на концах к стойке, а на остальных к рычагу.
Старый 29.05.2012, 22:48   #666
Romario_xl
Вес репутации: 71
да знаю,а в чём фишка?стаб от м3 толстый,соответственно жёсткий...
Старый 29.05.2012, 22:55   #667
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
В смысли фишка? У джома нет крепления под стаб М3.
Кстати у М3 не самый толстый стаб.
Старый 29.05.2012, 22:57   #668
Romario_xl
Вес репутации: 71
я в плане,чем хорошо это крепление стаба к стойке?да,знаю,что стаб не толстый 26,5мм по-моему...
Старый 29.05.2012, 23:10   #669
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Рычаг лучше. Тоесть отклик стаба правильней. Когда стаб к рычагу крепится, там получается сила на него большая и ход меньше. А к стойке правильней.
Старый 29.05.2012, 23:12   #670
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Romario_xl,
у М3 стойка стабилизатора длинная и крепится к амморту. На Джомах нет крепления для стойки стаба от М3
Старый 30.05.2012, 12:23   #671
PavelKrylov
ребят а опорный подшипник с передних стоек можно переставить на Джомы или покупать новый?
Старый 30.05.2012, 12:29   #672
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
PavelKrylov, можно оставить старый. только не забудь при сборке поставить шайбу и пыльничек для подшипника.
E60 3.0xi, E60 550i
'Alex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 12:38   #673
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от PavelKrylov Посмотреть сообщение
я б новый купил. стойка жесче напорядок, отсюда лучше уставшие детали не устанавливать.
Старый 30.05.2012, 14:25   #674
PavelKrylov
'Alex, спасибо)
SELENGER, разобрали, опора мертвая, сегодня закажу всё новое и на перед и на зад, спасибо!
Старый 31.05.2012, 09:20   #675
mishishe
Аватар для mishishe
Автомобиль: e36 седан, 1993
Сказал(а) спасибо: 67
mishishe Нейтральная репутация
Я немного пофлужу
На JOMах гоняю уже почти год. Вот мнение моё и моих друзей о этой подвеске:
(mishishe)(m50b20 Vanos Sedan) - Подвеска супер, управляемость просто отличная, после установки 17 тапок на сухом асфальте перед поворотом редко притормаживаю, клиренс минимальный, косяк с лежаками, и как следствие моей неопотности в установке жёсткой подвески сошлись передние чашки(надо было ставить распорку передних стоек)
(Дмитрий Юрьевич)(m40b16 Sedan) - Подвеска морм, повороты норм, управление норм, ставить не хочу надоело ездить на зубодровилке, хочу комфорта(На уговоры не поддаётся)
(Andres)(m50b25 Coupe) - В воссторге от моей подвески, даже уговаривать не пришлось , как только я закончу устанавливать Андрюхе ZKE 4, и он доделает кузовщину, сказал что поставит !
(TonI)(m44b18 Coupe) - Да ну на..., оч жёсткая подвеска...
Mercedes W124 2.3 МКПП (Под списание)
Mercedes W210 2.9 TDI АКПП (Под списание)
BMW e36 2.0 МКПП (Наслаждаюсь)
vk.com/mishishe
Последний раз редактировалось mishishe; 31.05.2012 в 09:26.
mishishe вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
