Закрытая тема
Старый 21.07.2017, 11:22   #651
Кир, правильно писать - во что
Перечитал, поржал)))
Kirillka вне форума
Старый 22.07.2017, 00:01   #652
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
у меня есть подозрение что паралон сидушки дореста и реста отличается.
Кстати, а поролон от дорестайловой сидушки у тебя не завалялся случаем???
дима 715 вне форума
Старый 22.07.2017, 00:35   #653
Так паролон мой, дорест, а шкуру я натягивал с реста...
Спинки идеально натянулись, а вот сидушка(((
Ищи паралон рестовый.
Kirillka вне форума
Старый 23.07.2017, 21:45   #654
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Поменял сегодня трапецию дворников.
Перед установкой новую разобрал и смазал.
Весь процесс-где-то час!!!
Фото не делал. Пробег 210160км.
Посмотрю сколько продержится.. Старая почти в хлам(((. Может завтулю потом.
Бюджет-3000р,,
Надо будет докупить недостающий/поломанный крепёж.
дима 715 вне форума
Старый 23.07.2017, 22:39   #655
дима 715, чем мазал?
Vityok вне форума
Старый 23.07.2017, 23:50   #656
Вес репутации: 108
дима 715, это чего за трапеция такая -три тысячи рублей?
LEX_A70 вне форума
Старый 24.07.2017, 00:24   #657
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Синяя смазка. Какая-то в тюбиках по 400 грамм.
Добавлено через 7 минут
Есть такая: zv617b9
На ZZAP купил за 3000р (50% от стоимости б/у трапеции на форуме)
Отличий от оригинала не заметил. Пардон, гайки крепления в оригинале под ключ на 24, а у этой под ключ на 27. Встала без доработок.
Оси трапеции были смазаны.. Я просто проверил. Потом решил поменять смазку.
Проверю заодно сколько пробегает. Если пару лет продержится-буду доволен.
Нашёл другу на Е60. Стоит 5500.
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 24.07.2017, 12:32   #658
Вес репутации: 108
дима 715, О! а на е 46это марка стоит от 7ми тыр
Зато есть polcar за 2900 надо прикупить
Vityok, у меня есть какая то супер адгезионная и гигроскопичная шведская смазка, для таких механизмов самое то
Последний раз редактировалось LEX_A70; 24.07.2017 в 12:44.
LEX_A70 вне форума
Старый 26.07.2017, 09:09   #659
А на Альфу трапеция только оригинал и стоит больше 20к)))))
Последний раз редактировалось Kirillka; 26.07.2017 в 11:15.
Kirillka вне форума
Старый 26.07.2017, 11:01   #660
Серебристый мужичёк
А она альфе то нужна?))
Ольга320 вне форума
Старый 26.07.2017, 11:41   #661
Ээээ...
Странный вопрос, это как сегодня у меня Вовочка спросил: а какой смысл в химчистке на Альфе? А я говорю: а какой смысл зубы каждое утро чистить?)))
Короче, как бы на Альфу тоже нужна трапеция, если вдруг старая выходит из строя))))
Kirillka вне форума
Старый 09.08.2017, 00:22   #662
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Вот и пролетели 10 тысяч с момента покупки...
Расходную часть не веду. Перестал считать ещё при владении Е36.
за 10000км из поломок:
1-пыльник переднего правого внешнего шруса
2-подвесной подшипник
3-трапеция дворников.
Масла там всякие, антифриз в расчёт не беру. Это обязательное.
Попробовал по аналогии с е36 подтянуть ручник..
В колёсных механизмах всё так же.
Подтянуть не получилось. По ТИСу нужен какой-то специнструмент.
дима 715 вне форума
Старый 09.08.2017, 00:24   #663
Не плохо!)
Kirillka вне форума
Старый 09.08.2017, 00:30   #664
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Не плохо!)
Очень даже.
Крепкая машинка....)))
Сейчас в раздумьях какое масло лить. Кастрол-бррр
Масляный фильтр заказал.
Попросил друга установить мне блютус... Тот, который от штатного телефона-не заработал(((
дима 715 вне форума
Старый 09.08.2017, 20:05   #665
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
такая же петрушка
дима 715, я буду пробовать raido 5-40, уже купил пока на е36, потом возьму на е53.
не видит телефон?
PaulD вне форума
Старый 03.09.2017, 12:59   #666
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
После предыдущей замены масла прошло 10000км. Пора менять опять…
Фильтр KS
Масло. Масло решил заливать Lukoil Genesis Armortech 5W-40
Для любителей читать тесты и отзывы выложу:
Масло заявлено как ACEA A3/B4; MB229.5; API SN/CF
1) Стандарт SAE это масло отлично проходит и может называться 5W-40.
2) Кинематическая вязкость при 100С = 13.93 — нормально для 5W-40.
3) Индекс вязкости = 176 — очень высокий для масла 5W-40 — говорит о том что масло работает в широком диапазоне температур.
4) Щелочное число = 10.24 — высокое и говорит о хороших моющих нейтрализующих свойствах масла. Современные допуски и заявленные стандарты проходит по этому параметру.
5) Зольность сульфатная = 1.16 — не высокая зольность тоже очень похвальна — говорит о современном пакете присадок в этом масле.
6) Температура застывания -44С — для 5W-40 это выше всяких похвал, можно не боятся замерзнуть в морозы.
7) Температура вспышки масла 236С — очень высокая, говорит о хорошей термостабильности масла
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5310 — стандартный результат, что называется "с запасом" — масло подходит для наших зим отлично.
9) NOACK испаряемость масс (угар) = 9.1 — хороший результат для 5W-40, масло должно быть "малоугараемым".
10) Содержание серы = 0.230 — косвенно говорит о современности пакета присадок и чистоте используемого базового масла.
11) Пакет присадок от Infineum — противоизносные функции выполняет ZDDP традиционно на паре фосфор-цинк, а моющая/нейтрализующая присадка на основе кальция. Бор скорее всего выступает как беззольный дисперсант.
Для любителей по..здить-масло имеет допуск BMW LL-01.
Масло слилось не сильно засраное.
По деньгам-чёт вроде 4000р.
До зимы осталось сменить
тормозуху(куплена АТЕ)
Жидкость ГУРа (куплен Пентосин).
Добавлено через 8 минут
С февраля прошло не так и много времени, но одометр накрутил уже 12000км.
В основном налегке, крайне редко с поклажей или пассажирами.
Пойдём по порядку, как тут принято.
Мотор.
Тут классическая рядная шестёрка объёмом 3 литра.(М54в30).
Адекватный мотор, очень не плохо едет при том что снаряжённый вес машины 1825кг.
Масло-пару литров подлил. Никаких проблем с цепями, Ваносом, ДИСой…
При ТО поменял масло, свечи, фильтр масляный, воздушный, топливный, антифриз. Переделал термостат для механического открытия на более низкой температурой.
Заткнул шланг управления заслонки в глушителе заглушкой, 3 литра должны звучать! Это не моторы меньше 2 литров, те только жужжать что бы было не слышно)))
Расход бенза-тут как ехать. Зимой в снегопады БК(кстати, довольно точный) может показать и 20л/100км.
Самый маленький расход, что видел на БК-это 6.9 л. В салоне было 5 человек, скорость 90 на круизе. Обычно 13-15.
Трансмиссия
Всё работает, никаких нареканий. При ТО поменял масло в раздатке, переднем и заднем редукторах.
Ремонт был в самом начале, заменил подшипник в подвесном и пыльник переднего правого внешнего шруса(во как)! Автомат без нареканий.
Подвеска-с завода стоит "Ходовая со спортивными настройками".
Нареканий не вызывала, ничего не стучит, не скрипит…
Недавно обнаружил отломанный виток задней левой пружины. И то заметил случайно, ни на посадке авто, ни на поведении на дороге изменений не было… Сломана пружина давно…
Электрика-
Блоки функционируют. Иногда светится "беременный мужик")))
Кузов
Один раз натёр полиролькой…
В планах установить передние и задние брызговики. Докупить не дожившие до меня защиты, пыльники.
До зимы надо проклеить шумку в дверях.
Как резюме-приятный паркетничек. По содержанию очень бюджетный. Без геморов с цепями, ДСГ, и прочей лабуды.
дима 715 вне форума
Старый 03.09.2017, 13:29   #667
Димон, пружины я задние менял из-за сломаных с обоих сторон витков как раз. Значит ещё раз лопнула. Это похоже болезнь.
Тоже кстати не видно было ни как что с ним что-то не то...
Kirillka вне форума
Старый 03.09.2017, 18:44   #668
вроде по отзывам достойное масло.
тоже юахну его в следующий раз
PaulD вне форума
Старый 03.09.2017, 19:09   #669
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Не боишься что за такие слова любители мобила-кастрола заклюют????
Есть такая болезнь на хЗ.
Кирюх, ты пружины какого производителя ставил???
Проскакивает мысль поставить пружины с постоянным диаметром витка..
На них вроде нареканий меньше...
дима 715 вне форума
Старый 03.09.2017, 19:45   #670
дима 715, да мне как то пофиг.
если масло хорошее - почему бы и нет.
сейчас обе бмв масло едят - покупать шелл 5-40 не хочется, по этому лукойл и газпром думаю самые те масла, которые с допусками естественно.
ну только замена не по 10 000, это очень нехорошо для городских условий, максимум 8 000 на мой взгляд.
на этом масле можно и 6-8 менять
PaulD вне форума
Старый 03.09.2017, 19:47   #671
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
1800 р за 4 литра очень бюджетно)))
дима 715 вне форума
Старый 03.09.2017, 21:41   #672
Серебристый мужичёк
Оно дешевле ж стоит. Я крайний раз за 1450 по моему заказывала.
Ольга320 вне форума
Старый 03.09.2017, 22:06   #673
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Ольга320,
Ты в х5 или 530 лукойл льёшь????
дима 715 вне форума
Старый 03.09.2017, 22:15   #674
Серебристый мужичёк
Я лью шелл, он дешевле)
Заказывала не себе.
И кстати, дженезис реально неплохое масло, почему бы и нет, в будущем.
Пока что дорого)))
Ольга320 вне форума
Старый 04.09.2017, 18:09   #675
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Каким образом переделал, подложил 4-мм шарик под шток по амеровскому рецепту?
Вячеслав вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
