Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 25.04.2011, 21:18   #676
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
А никто не пробовал подключить всю эту связку через vspd?
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 09:38   #677
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
BOBAC29, а что нам это даст?
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 10:48   #678
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Да фиг его знает, я сам с программой не знаком, поставил на комп, и так и не попробовал, а срок истек. Где то как то читал про эту программу, было написано что хорошее решение если на компе не железного кома типо можно создать виртуальную пару, которая замешает настоящий ком
Теперь объясню смысл. Допустим пишется программа, которая создает программный виртуальный ком порт, и отправляет полученные на него данные либо на прямую в юсб либо на вирт ком фт232. При этом программа должна отправить уже полностью то что выходит с настоящего ком порта. Вот где то просто находил форум там парню нужно было сделать настоящий ком, ему советовали эту программу
Старый 26.04.2011, 15:21   #679
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
А кто нибудь нашел в ads32.dll где скорость 5 бод выставляется?
Добавлено через 11 минут
У меня такое ощущение что она вообще не в длл прописана
Старый 26.04.2011, 23:51   #680
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Kill17, а не можешь поделиться исходниками к атф.
Старый 27.04.2011, 00:51   #681
Vasen
Аватар для Vasen
Сообщение от BOBAC29 Посмотреть сообщение
она не по линии а:
Сообщение от Vasen Посмотреть сообщение
Берем к примеру линию DTR ком порта и программным способом формируем импульсы длительностью 200мс. Передача единицы: установили единичку на DTR ->подождали 200мс -> установили нолик. И так далее.
Старый 27.04.2011, 01:16   #682
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Vasen, в смысле? (она не по линии а: )
Ниче уже не соображаю из-за этой инпы.
Старый 27.04.2011, 08:27   #683
Vasen
Аватар для Vasen
она не по линии а
сори. Набирал и пропустил запятую .
Читать так:
"она не по линии, а" далее цитата "берем.."
Старый 27.04.2011, 10:02   #684
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Так вопрос не в линии. Мне надо просто найти в адс32.длл где она настаивается эта скорость.
Старый 27.04.2011, 23:57   #685
lolik
Автомобиль: BMW320I 1992
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
lolik Нейтральная репутация
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R4...All-Categories Я купил сдесь
E36 320I
lolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 00:36   #686
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
lolik, Ну и сколько денег вышло? Хотя я думаю если всё переделывать под юсб на контроллере то атф можно вовсе не использовать, чем сейчас впринципе и занимаюсь. Всё равно писать прошивку.
Старый 28.04.2011, 08:04   #687
lolik
Заказываешь 10 штук ATF16 V8. С пересылкой одна микросхема выходит 1$ 55центов . Для Израиля.
Я не знаю сколько будет пересылка с Израиля в ваши регионы.
Если надо то можно обсудить эту тему.
E36 320I
Последний раз редактировалось lolik; 28.04.2011 в 10:34.
Старый 29.04.2011, 00:50   #688
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Да я думаю не надо. Просто по ценам с твоей ссылки, я думал ты много переплатил. Но у нас их можно купить по 15 рублей
Старый 05.05.2011, 19:40   #689
vak_spb
vak_spb Нейтральная репутация
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
я по итогу плюнул на вариант "сделай сам", интересно конечно было бы, но времени лишнего почти нет, заказал себе:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...m=160547470770
Ждёмс..
пришло?
как работает?
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 19:46   #690
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Давно пришло, работает отлично, хотя бывают глюки изредка типа не прочитался блок.. но редко, но это возможно совсем не по причине оного адаптера.
Все блоки читает (dme ms40.1 в том числе), батарею и зажигание видит. Читал E46 друга тоже, всё отлично работает и в odb2 режиме.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
Последний раз редактировалось netdog; 05.05.2011 в 19:49.
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 16:44   #691
vak_spb
e34 (бош 3.1) будет читать?
вроде как должно
долго шло?
Старый 08.05.2011, 22:52   #692
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
вроде как должно
долго шло?
В теории должно читать. Естественно при наличии "правильного" COM порта. Но бош пока не пробывал но мой не менее древний блок MS 40.1 читается. Шёл ~2 недели в Минск.
Старый 08.05.2011, 22:56   #693
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
netdog,40-вые моторы читал?
Старый 08.05.2011, 23:20   #694
netdog
Аватар для netdog
Да еще пока никто не подходил с этим вопросом. Думаю прочитает, учитывая то что ипа читает всё что у меня есть.
Приборку, ABS, OBC, AirBag (Только в ODB режиме кстати странно что ), ZKE/ZVM ну и DME, больше вроде ниче у меня нету.
Добавлено через 16 минут
Кстати насчёт Debug'a, в Ediabas конфиге можно включить всяческие Трейсы пакетов протоколов с различным уровнем детализации, и всё будет писаться в файлики.. Не юзучал что именно оно там складывает, но кому надо, ИМХО может помочь разобраться в работе протокола.
Старый 08.05.2011, 23:26   #695
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
а ты задайся целью, от этого и можно будет судить об адыкватности адаптера)
Старый 13.05.2011, 13:55   #696
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Kill17, влегкую Только нету у меня tiny, есть mega.
BOBAC29, вроде да. На сколько помню, запустил патч из ехе-шника, поправил 115200 на 9600. Только не помню, прога сама режим АДС в едиабас ини устанавливает или я сам потом поставил.
Есть сдвиги, не мутил еще?
И вообще, куда все пропали, вроде уже подошли проктически к результату и все исчезли)
Старый 13.05.2011, 14:03   #697
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
В конце следующей недели наверно попробую, сейчас на работе завал, временно переквалифицировался из программиста в слесаря-монтажника Сегодня вечером попробую е46 потестить
БМВ форева
Старый 13.05.2011, 14:05   #698
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
ОК! будем ждать)
Старый 18.05.2011, 13:21   #699
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Написал фильтр левых пакетов, прицепил к адаптеру, попробвал - машина не отвечает
У меня возникло подозрение, что через ЮСБ не идет вызов блока на низкой скорости по Л-линии.
БМВ форева
Старый 18.05.2011, 17:21   #700
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
vitek101,поделись с народом))) судя по леду, что-то идет.
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
