#676 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
парни проблема с дворниками,слетело второе положение,теперь работает как первое!чего копать как исправлять?
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#677 |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58 ![]() |
Может реле дворников залипло в одном положении??
Добавлено через 1 минуту Игорёха Вот накопал мож пригодится http://e36club.ru/forum/showthread.p...F0%ED%E8%EA%E8
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#678 |
MEDVEDb, думаю наврятли т.к 1е и 3е нормально работают а второе работает как первое
слышал что для них тоже есть какая то инициализация
#679 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boris_off,реле менять )
#680 |
eternal life, ок,понял посмотрю,спс
Добавлено через 22 минуты блок розжига еще накрылся
#681 |
Игорь по поводу дворников вот глянь
http://e36club.ru/forum/showthread.p...tpost&t=232682 только тут у него вообще кроме 3 положения нефига не робит!!
#682 |
ок,почитаю познее
Добавлено через 1 час 51 минуту такой вопрос, если снимать проставки из под стоек впереди,надо развал-сход делать?
#683 |
вчера весь день практически провел с машиной,решил заняться сменой опор,перед Фердинат Бильщтейн,зад Лемфердер
![]() ![]() ![]() так мы их и меняли ![]() уже готовые к установке,стойки Сакс Супер Туринг ![]() ![]() живые чашки ![]() ![]() ![]() попутно заменил правый передний датчик абс фирмы АТS ![]() спрэй для чистки контактов ![]() ![]() крышечки куда то делись ![]() ![]() Добавлено через 5 минут итак перед готов ![]() таким способом я снимал задние аморты ![]() при отручивание опор возникла одна маленькая проблема,пришлось воспользоваться матерым зубилом 5 минут и гайка в мясо ,кстати с правой стороны задняя чашка варена,но сделано хорошо,левая целая
#684 |
тапочки,греются на солнце
![]() ![]() проставка с передка ![]() ну и после всего ванна с шампунем ![]() Добавлено через 1 минуту затраты: 1) шиномонтаж 760руб 2) замена опор 400руб Добавлено через 3 минуты фото в ночи ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Boris_off; 28.04.2012 в 23:35. |
#685 |
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 46 ![]() |
Че то не сильно морда опустилась?
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
#686 |
bulll, блин она как была так и есть
,стойки надо другие тогда ляжет
#687 |
замучали меня с вопросом почему бампер голубой
,ну да ладно,сейчас не об этом,а вот о чем,по порядку![]() решил заморочится левым ЭСП,поставил подменный подъемник,один новый ползунок,второй норм,смазал полозья,выреза из косы оплавленные провода,временно у мну не работает обогрев личинки,не горит свет при открывание двери,кнопка эсп стала работать с точность до наоборот ,жмешь вверх стекло рывками идет вниз,и наоборот,т.е аварийный решим чтоль какой то,вообщем копать дальше не стал,так ранее все работало,пока оставлю так,пока не найду полную косу двери,,из приятных вещей работает цз,динамик поет,зеркала не проверял.![]() сделал нормальный стык дверь/крыло,а то дверь торчала не много. ![]() наконец то я сменил трос капота,в процессе замены ![]() попутно долил не много масла в ДВС,частично заменил масло в гуре,на три раза промыл. продолжение следует ....
Последний раз редактировалось Boris_off; 17.04.2012 в 22:11. |
#688 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94 ![]() |
Крыло не снимал при замене троса?
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#689 |
'Alex,
за чем?я снял коленный упор под рулем,пластик динамика,динамик,потом корман динамика,выдернул старый трос,со стороны поворотника выдернул прессованую губку крючком,потом со стороны салона на ощупь нашел отверстие для троса просунул его,вставил резинку там,и потом губкой его прижал назад на все про все ушло мин 10
#690 |
scott
колёса секс)) какой вылет?
#691 |
scott, ет 41,кстати у тебя нет косы дверной?помница хотел посмотреть
#692 |
Автомобиль: Е60+Е60
Boris_off, Игорёх, слу, а почему у тя бампер голубой??
#695 |
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Меня вот тоже интересует почему же он все таки голубой?
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
#697 |
Автомобиль: Е60+Е60
Фляяяяяяя, голубой бампер
#698 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
фото в ночи
![]() Я сначала подумал хамелеон
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#699 |
scott
#700 |
'Alex,
Maksix, Initium, -V-I- Bumer74, ![]() scott,мне бы под один динамик,со всеми фишками и микриком бы,который над личинкой замка внутри двери, ну цену в лс пожалуйста Добавлено через 1 минуту не на самом деле цвет довольно таки красив ![]() Добавлено через 3 минуты скоро приеду воздуховоды к бамперу эмошные ,думаю на майских праздниках покрашу бампер,и установлю весь передний пластик,останется тока найти будет пластиковую защиту под мотором и акпп и толстую трубу которая крепится в районе акпп
