#676 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Звали их по немецки, но померли несвоей смертью, похоже запчасти уже были залежавшиеся и заржавевшиеся;)
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#677 |
Заменил сайлентблоки подрамника и редуктора на лемфердер из германии, что уже редкость чем правило.
#678 |
Новая резина кумхо ps71 пришла на смену моей кумхо ku39, отлично отходила 4ре года и почти 30ткм по асфальту
Заменил демпфер крутильных колебаний, на заметку владельцам е38 подходит от е39/е53 с м57 взял corteco пишут какбы шел на завод. Заменил радиатор охлаждения behr/hella
#679 |
Заменен расходомер воздуха, дизель стал резвее! Как приятно когда машина становится лучше!
Добавлено через 1 минуту Заменил два разъема парктроников и два датчика парковки и опять все работает!
#680 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А ты его чистить пробовал?
#681 | |
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#682 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всборе брал или только сам датчик? Что взял?
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#683 |
Взял Pierburg вставку в корпус.
Добавлено через 1 минуту Паш, он по инпе максимум воздуха выдавал, без какого либо изменения при нажатии на педаль... На вид чистый.
#684 |
Kenny, ну да, в этом случае то конечно!
#685 |
Заменил термосы. Теперь машина хоть прогревается. А то при наступлении минусовой температуры двиг еле выходил за синюю зону. Хотя в тепле всё было хорошо.
#686 |
Вес репутации: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дизеляка тяжело греется без нагрузки, да еще и с неисправными термосами, долго, наверно, было.
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
#687 |
Чет скучно тут, не о чем даже написать.
Заменил хомут на патрубке с турбины, старый перестал держать. Починил слив с люка, слетела трубка. Ну и всё
#688 | |
Вес репутации: 197 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#689 |
Тебе чтоли?
#690 |
#691 |
Купил шайбы и колечки фосунок, готовлюсь к замене прокладки клапанной крышки.
Добавлено через 1 минуту Да еще пришел комплект для удаления ЕГР из китая посмотрим что за фигня, а потом выточу нормальный на основе клапана егр
#692 |
Купил съемник для дизельных форсунок, надеюсь не понадобиться, но говорят что понадобиться)
#693 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нормальная фигня
ездит и не пыхтит тут лотерея может и понадобится а может и нет
#695 |
Всем привет! Занялись семерочкой тут.
Поменяли прокладку клапанной крышки. В принципе все прошло успешно, форсы вынулись руками. Поэтому особого гемороя не было. Всё почистили, клапанку помыли на мойке. Снаружи шуба была. Походу за 350ткм никто туда и не лазил. В добавление фоточки ниже. Ещё удалил ЕГР и поставил комплектик из китая, в принципе всё работает.
#697 |
М57 хороший значит?
#698 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#699 |
Надо померить, мож подойдёт )))
#700 |
Чем его свапать в е36, лудше авто такое купить. Тут назрел вопрос топикстартеру: ХА 5 шел с таким силовым агрегатом? И что экномичней в эксплуатациии e38 или e53 ?
