Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 21.08.2014, 10:24   #701
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Сложите-разложите крышу 8 раз - и материал опять растянется и примет свою форму, и инициализация автоматически сделается
Старый 21.08.2014, 23:15   #702
Salobarik
Аватар для Salobarik
Автомобиль: Е36 Сabrio 98,E53 2002
Salobarik Нейтральная репутация
Друзья у меня наоборот крыша вперед ушла относительно машины!! при закрывании передние замки ударяют дальше посадочных мест
Salobarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 04:48   #703
leshui
Аватар для leshui
Автомобиль: e34 s38b36 92г
leshui Репутация выше среднегоleshui Репутация выше среднего
Народ подскажите к кому можно обратиться по ремонту мягкой крыши?
leshui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 08:39   #704
Вес репутации: 233
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
А че случилось?
Старый 02.09.2014, 23:52   #705
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85
А че случилось?
И в каком городе случилось
Старый 03.09.2014, 00:39   #706
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
Сказал(а) спасибо: 49
/SLASH/ Нейтральная репутация
Столкнулся с проблемой: при ремонте опускал крышу вручную,и сломалась клепка которая соединяет ломающиеся направляющие(все направляющие крыши ими соединены) никто с таким не сталкивался? Как быть?)
/SLASH/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 13:16   #707
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
Нашел следующие варианты лечения:
1) ремкомплект шарниров . в каталоге под номером 6. цена на экзисте за винт M6x0,75 ИиM8 33тр
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...cs/54/54_0192/
2) продается отдельно клепка, но до конца не могу понять она это или нет, помогите пож. разобраться. позиция номер 29
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...cs/54/54_0180/
ЗАГЛЯНИТЕ, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Старый 11.09.2014, 13:23   #708
Вес репутации: 233
А эта клепка какая-то мегаособенная?
Обычные туда не пойдут?
Старый 11.09.2014, 13:39   #709
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
Предполагаю что она будет дребезжать.но как временный вариант лечения можно рассматривать.
Старый 18.09.2014, 12:48   #710
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Выложил фото-отчет по замене тросов крыши и настройке замков крышки http://bmw-repair.kz/Замена_тросов_и_регулировка_замков
/SLASH/, номер 29 явно не то, что тебе надо. Судя по всему это какой-то пластиковый пистон вообще Помню, тоже очень удивлялся этой цене за болтик. Думаю, лучше у токоря выточить такую деталюшку.
Старый 19.09.2014, 10:30   #711
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
Подскажите из-за чего может быть такя проблема? до конца не опускается задняя дуга
в салоне до конца не раскрывается эта тяга
помогает, если руками дотянуть ее до нужного положения
Старый 19.09.2014, 10:37   #712
Вес репутации: 233
Если механическое заедание - то уже ничего не сделать. Старость - не радость.
Либо попробуй тягами поиграть, которые от мотора к крыше идут, вроде они толкают дугу как раз нижнюю.
Старый 19.09.2014, 12:37   #713
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Это явно не механическое заедание. в крыше все эти тяги взаимосвязаны и заедание одной привело бы к заеданию всего механизма. А это случаем не из-за сломанной тяги такая проблема происходит?
Старый 19.09.2014, 12:48   #714
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
Это появилось после сломанной тяги(шарнира о котором я писал выше) но его я починил,а щель осталась.
Старый 19.09.2014, 13:08   #715
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
/SLASH/, она с обеих сторон или только с одной?
Старый 19.09.2014, 13:20   #716
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
Не дотягивается с обоих сторон.обломано было только с одной стороны. Регулировка тягами не помогла. Попробовал тонкую тягу укоротить. Вообще никак не повлияло
Старый 19.09.2014, 13:27   #717
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
на эту повлияет только толстая, но если до этого было норм, то не трогай лучше тяги. просто вся крыша - это сложная система рычагов. причем тут миллиметры износа могут выливаться в итоге в большие щели, т.к. это всего лишь вопрос соотношения плеч этих рычагов. я полагаю, после замены этой клепки у тебя сейчас люфт приличный в этом месте?
Старый 20.09.2014, 11:07   #718
caH4ez
Аватар для caH4ez
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 89 раз(а) в 44 сообщениях
caH4ez Репутация выше среднегоcaH4ez Репутация выше среднегоcaH4ez Репутация выше среднегоcaH4ez Репутация выше среднего
Ребят подскажите пожалуйста.. вчера открыл крышу, прокатился - закрыл. Потом заехал товарищ - попросил показать как крыша открывается - закрывается. Открыли а обратно не хочет(( Хз в чем проблема. Жму кнопку - и тишина. Предохранители целые в коробке, там их 3 штуки.. 7ой, 35ый и 43. как на ЦЗ... что можно проверить и куда заглянуть еще? тачка Z3 если что но думаю что в е36 кабрике все точно так же... мануал в самом первом сообщении почему не открывается по зеткам(((
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z3/z3/cah4ez/
http://www.drive2.ru/r/bmw/869694/ да купил еще одну
http://www.drive2.ru/r/bmw/1282623/ А эту просто дербаню как донора
caH4ez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 11:09   #719
Вес репутации: 233
Багажник закрыт?
Сообщение от caH4ez Посмотреть сообщение
у зетки крыша гидро если не ошибаюсь, а у е36 электро...
Старый 20.09.2014, 11:44   #720
caH4ez
Аватар для caH4ez
Багажник закрыт?
ДА вроде да... пойду конечно пошевелю концевик .. мож лагает...
Старый 20.09.2014, 15:54   #721
Вес репутации: 233
У меня просто как-то концевик из замка багажника выпал и крыша тоже не работала)
Ну или насос сдох, но это весьма маловероятно.
Старый 20.09.2014, 19:21   #722
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
caH4ez, в подписи есть мой сайт, можешь там скачать мануал по крыше. там в конце именно для зетки есть.
Ремонтировал недавно одну крышу на е36. тоже сложилась и не открывалась. проблема была в том, что просто закусило шестерни мотора. отщелкнул их, вставил назад, провел инициализацию и все заработало. удачи!
Старый 21.09.2014, 12:46   #723
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
В попытках отремонтировать не дотягивающуюся заднюю дугу я сделал только хуже. Покрутил эти в винты (красные на фото)
Теперь крыша не шевелится.кто может подсказать за что они отвечают и как их отрегулировать?
Старый 21.09.2014, 12:51   #724
Вес репутации: 233
Очень логично сначала покрутить а потом узнавать за что они отвечают
P.S. я не знаю, не сдержалась прост)
Старый 21.09.2014, 13:00   #725
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
После тщательного изучения конструкции создалось впечатление что дуга не опускается из за того что мотор не докручивает 1-2 оборота!я предположил что эти винты сдвигают колличество оборотов(если так можно выразиться) теория почти подтвердилась,когда покрутив верхний дуга не опустилась еще больше.а дальше понеслась-стал их крутить и в итоге зависимость была потеряна. На них еще написано S1 и S2!
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
