Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Другие города и регионы РФ
Старый 07.02.2011, 23:48   #701
Bummer
Аватар для Bummer
Автомобиль: E46 M43TUB19
Вес репутации: 40
Bummer Нейтральная репутация
Точно не помню,но у них около 5-6 Х5//М и столько же Х6//М,а есчо несколько раз попадалась 7 белая со здоровой мигалкой на крыше,очень лихо ездющая.
E36 M43B16 на мешалке-первое заражение
Е46 М43/TUВ19 на мешалке-продолжаю болеть
Bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 19:22   #702
ангелина
Автомобиль: BMW E36/316i/М40/92года
ангелина Нейтральная репутация
как клапан печки еще может называться в списке зап ч? там где заказываю говорят, что такой позиции нет, я объяснила ,где находится то, что требует замены, они говорят это скорее всего кран печки. на етк искала-тоже не нашла((
ангелина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 20:18   #703
gitler
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
gitler Нейтральная репутация
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=D060000E
вот страничка
номера:
без кондера
64 11 8 375 443
с кондером
64 11 8 375 792
его проще перебрать
дешевле будет
я на своем переберал
gitler вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 22:22   #704
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 40
Я думаю,что стоит попробовать перебрать! За такие деньги!
Старый 08.02.2011, 23:03   #705
Костян Rocket
Аватар для Костян Rocket
Автомобиль: Е36 М50В25
Костян Rocket Нейтральная репутация
Сообщение от gitler Посмотреть сообщение
вот страничка
номера:
без кондера
64 11 8 375 443
с кондером
64 11 8 375 792
его проще перебрать
дешевле будет
Будь добр дай инструкцию к переборке!А то в системе какато глина/гнида!
'91г. 325is на на сожжение
Костян Rocket вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 23:09   #706
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 40
Сегодня предложили вот такие вот колёса R16 на резине Мишлен 16000т.р.
Может кого заинтересует?!
Последний раз редактировалось Bummer; 08.02.2011 в 23:19.
Старый 09.02.2011, 00:18   #707
gitler
1 снять клапан
2 прозвонить обе катушки
3 разобрать
4 удалить старые прокладки
5 вырезать из чегонибудь (например из старой велосепедной шины как это сделал я) новые прокладки
для каждой катушки понадобится 3 прокладки
а. на катушку
б. прокладка под катушку над железной пластиной
в. под железной пластиной
если катушки оборванные перематать заного и припоять к к штекеру (у меня внутренняя часть штекера была чем то заляпана типа герметика, я ее выковырял, припоял катушки , и замазал обычным другим гирметеком, проверил что звониться и залил обычным авто гермтиком)
у меня был провод медный 0.33 мм
собрать
и быть довольным собою что секономил 6500 руб
после того как все подготовленно можно проверить на роботоспособность клапана подав на него напряжение с аккума , при подачи на него напряжения он зыкрывается( выстреливает клпана вниз из катушек) будте осторожны я потом долго искал
вкратце так ремонтируеться
когда обратно вставлял клапан пришлось вставлялку намылить иначе не хотел влезать
gitler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 19:09   #708
Костян Rocket
1 снять клапан
3 разобрать
а. на катушку
собрать
Спасибо!Я клапан снимал вроде щелкает, торэксы найду тогда буду пербирать, блин там где м50 места тогда вообще ноль!!!
Старый 09.02.2011, 21:35   #709
gitler
самое проблемное место это нижняя прокладка манжета , которая идет в оригинале
она рветься наполовину и мешает потом клапану нормально открываться , закрываться
у меня там такое месиво было , клапан походу в ней застрял
но щелкал вроде
место и правда маловато будет
Старый 10.02.2011, 18:40   #710
Костян Rocket
но щелкал вроде
ОУ!На улице -25 а я даже штекер не смог отсоединить!!!Не то что патрубки открутить, и потянуть клапанный механизм!Ладно хоть доп.помпу поставил!!!Потерплю до теплых деньков!Кстати забыл спросить если без клапана систему оставить на прямую через трубку бахнуть, то можно ли обрубать подчу тепла если среднюю крутилку системы управления обдува(простая печка без кондёра) ставить в лицо там постоянно холодный воздух дует ну там на лето???Не будет ли горячий воздух прорыватся через обдув лобового стекла и в ноги???Просто вот сейчас если левая крутилка в кипяток, а средняя в ноги из сопел которые дуют в грудь и в лицо ледяной воздух идет а в ногах холодно, может и летом также спасатся и без клапана зато проходимость хорошая будет!?
Последний раз редактировалось Костян Rocket; 10.02.2011 в 21:30.
Старый 12.02.2011, 15:42   #711
voyajer
Автомобиль: e36 328 кабриолет
voyajer Нейтральная репутация
Смотрели с Азатом сгоревший М//3 кабриолет . Сгорел полностью но ходовая и все что под днищем думаю осталось целыми . Авто было на полном фарше включая SMG коробку. В понедельник хозяин обещал озвучить цены.
Два колеса уже в продаже r17 7J вылет наш ЕТ 47
резина резина Ягахама 205/50
за каждое 5р.
Добавлено через 9 минут
voyajer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 17:08   #712
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 40
voyajer А где он стоит,этот кабр?
Старый 12.02.2011, 18:30   #713
voyajer
стоит на ул Ботаническая
Старый 12.02.2011, 19:06   #714
gitler
эх жалко машинку
Старый 12.02.2011, 23:36   #715
voyajer
эх жалко машинку
не то слово ! говорит купил за лям двести если не ошибаюсь
Старый 13.02.2011, 00:05   #716
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Донора без доков из прибалтики и алга воскрешать франкенштейна!
Последний раз редактировалось rusl; 13.02.2011 в 00:07.
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 10:39   #717
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
rusl, у меня знакомый ездит в РБ, правда что там М-бампер перед. можно за рубль достать? Неужели там такие низкие цены?
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 22:08   #718
rusl
Аватар для rusl
Неправда. Дешевле 300 баксов у барыг оригинал м нет. А за рубль - эт ток если кто по незнанке отдал ненужное барахло.
Старый 14.02.2011, 09:38   #719
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
rusl, спасибо)
Старый 15.02.2011, 09:07   #720
dizeluga
dizeluga Нейтральная репутация
Земляки выручайте!может кто продает буксировачную петлю?очень надо.или возьму в аренду что бы угнать машину в гараж.помогите.
dizeluga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 18:38   #721
ангелина
добрый вечер) наконец дождалась деталек и съездила в сервис, когда уезжала-полилось масло, оказалось от того , что кольцо( прокл масл фильтра) не подошло-ставили от другой бмв, т к не заказала я его: там где заказывала сказали , что оно в комплекте, но это оказалось другое кольцо. заехала обратно-поменяли кольцо. приехав домой, постояла пару минут , не заглушив двиг, отъехала с места- несколько коричневых капелек , но уже маленьких, надеюсь , это просто остатки докапали. из списка первоочередного остался клапан печки и грм( все сразу не получилось.
видела тройку 36ую синюю, в сервис за мной заезжала) - если кто с форума, извиняюсь, что заставила ждать, сиденье никак не могла подвинуть))
Добавлено через 11 минут
клапан в сервисе , я так поняла, перебирать не возьмутся(( есть смысл его на разборах поискать, или не стоит, кот в мешке- накроется в любой момент?
Старый 16.02.2011, 18:41   #722
rusl
Аватар для rusl
Да, с колечком чет хрень какая-то, я се уж три фильтра менял, всегда в комплекте нормальные колечки - прокладки. Но в любом случае молодец! За капельками следи, чтоб не было!
Последний раз редактировалось rusl; 16.02.2011 в 18:44.
Старый 16.02.2011, 18:47   #723
ангелина
rusl, в том и дело- это не то большое кольцо ,которое с фильтром, а другое раза в три поменьше, сложно словами объяснить, находиться , где прямоугольная прокладка, и если оно не подходит, то масло не просто капает, а прям вытекает на глазах.
Старый 16.02.2011, 18:57   #724
rusl
Аватар для rusl
Да, чет не осиливаю, о чем речь
№8 чтоли?
Старый 16.02.2011, 19:04   #725
ангелина
да
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
