#701 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
qwerty, от е46 или 39 - это тоже импровизация
BMW motorrad unstoppable |
#702 |
![]() Регистрация: 14.01.2010
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если осталось от 36 дам знать, а от 46 вроде не проблема то вварить, по идее они почти одинаковые
#703 |
qwerty, буду очень признателен за фотку 46-го корыта
#704 |
![]() Регистрация: 21.04.2009
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
#706 |
Автомобиль: кукуха)
HASHIRIYA, не вопрос. если не распилена, в пятницу сделаю. проставки только на перед будешь ставить? не получится ли что передняя ось шире будет чем задняя?
#707 | |
![]() Регистрация: 05.05.2005
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Немецкие брал, на кунцевском рынке
#708 |
#709 |
HASHIRIYA, Попадос, кто ж спорит)
За два куска люминя ![]()
#710 |
qwerty, да, только вперёд. Сзади у меня покрыхи на 20 мм шире
#711 |
Я тож тока на перед ставил
Ибо жаба задушила - раз, а два - то, что резина задняя так же шире ![]()
#712 |
Нам, подумал я и решил - скажем дружно нафиг нужно. Послезавтра замучу очередную рокировку. На 320 замочу 15-й 46-й стиль с 325. А на 325 поставлю 16-й 46-й стиль с 320. Усё. Нет проблем
#715 |
![]() Регистрация: 08.06.2009
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57 ![]() |
Всем спасибо по вопросу усилителя балки!
![]() Еще один вопросик: после сварки чем и в какой последовательности лучше всего обрабатывать материал? Да и до сварки - тож интересно.., а то я в этом пока мало чего понимаю%(
#717 |
qwerty, понял. Всё равно спасибо
#718 |
![]() Регистрация: 26.04.2011
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 42 ![]() |
Сильный бортовик ниче не скажешь
318is -->m50b25 |
#719 |
Комп:
Вчера поковырялся с машиной. Ещё по зиме заметил лёгкий люфт правого колеса при качании в горизонтальной плоскости. Приговорил рулевую тягу. Левая тяга и оба наконечника ещё походили бы. Но менять, так всё. Олежик привёз обе тяги в сборе ![]() Сложностей сей процесс не вызывает, поэтому фотать не стал. Фотка сухого резьбового соединения. Если не намазать - через год крутить можно будет только после автогена. ![]() Теперь гуд. ![]() Последствия зимы. Всё, что осталось от треугольника и новый девайс. ![]() Ну и масло в моторе поменял. Традиционно Комма 5в50 и фильтры кнехт. Сегодня запаял в очередной раз подкрылок. Шов армировал скрепками от степлера. Посмотрим, сколько проходит. Под подкрылком вскрылась не очень лицеприятная картина. Надо будет обработать очаги коррозии. Фоток нет.
#720 |
Комп:
Сгонял сейчас на регулировку схождения. Перед весь в зелёном кроме кастера. Зад весь в красном! И развал и схождение. Надо менять сайленты рычагов ![]()
#721 |
325:
Кусок корыта никто не продаёт, а ездить хоцца. Решил импровизировать. Хотел максимально оставить родной металл, вырезать одну заплатку было не в моих силах. Ковырялся часов пять ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Долго ломал голову над дилеммой заварить пропилы или нет. Здравый смысл победил эстетическую составляющую. Нагрузки тут нет никакой, смысла наваривать кучу швов нет. А вот лишних очагов коррозии будет много больше. Эти щели не напрягаясь закроет герметик. Завтра куплю очередной тюбик 3М для сварных швов.
#722 | |
А я вот когда смотрю на такое и вроде бы разумом всё это понимаю:
![]() ЗЫ, тока почему очагов корозии будет больше? там же так и так голое железо не обработаеш будет гнить. обработаеш не будет ![]() |
#723 |
vovanq, потому что металл в месте перегрева теряет свои свойства и корродирует ощутимо быстрее при прочих равных.
#724 |
Комп:
Наконец-то купил середину выхлопа. Огромное спасибо Виктору19 ![]() 325: Поковырялся немного с машиной. Приехали очередные прокладки на трубки радиатора печки. Имел очень продолжительный секас с надеванием этих колечек на трубки. Надо иметь женские пальчики и на пару суставов больше, чтобы надрючить их быстро и без проблем ![]() ![]() Потом решил избавиться от свистуна под капотом. Определить на слух, какой из двух роликов завывает не получилось. Люфтят одинаково. Посему заменил оба. Как потом оказалось не зря, старым пришёл каюк. ![]() ![]() ![]() ![]() Привёл проводку в салоне в терпимый вид ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и, скрестив пальцы, налил в цилиндры лавра. Получилось около 60 мл в каждый. Поставить блок вертикально нереально, поддомкратил на сколько хватило длины треног. Завтра посмотрим на результат... ![]() ![]()
#725 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36 ![]() |
по поводу свистящих роликов. Берешь бутылочку и дырявишь в крышечке дырочку)), ну и аккуратно поливаешь на ролики, и смотришь как звук меняется)
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
