#701 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нет, на ручном 3х контактный мотор, на авто 4х, были а6 с ксеноном и на них стояли автокорректоры, по сути система не сложная, блок управления и 2 датчика по левой стороне.
#702 |
Вес репутации: 274 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
О как
А зачем 4-й провод? Датчег текущего положения отражателя?
#703 |
положение штока
#704 |
А у меня в жгуте фар уже по 3 провода на корректор
Значит не подключить элегантно родной афтоматицкий...
#705 |
добавить ещё один )
#706 |
eternal life, ну это весь жгут переплетать надо...
Да и у меня пока все равно галогеновый жгут в фару идет...
#707 |
блок автокорректора можно поставить рядом с одной из фар и сделать к нему отдельный жгут )
#708 | |
Но если ставить ксенон - то все равно жгут другой делать А он у меня цельный от монтажного блока до фар...
#709 |
ксенон к этому жгуту отношение и меет посредственное, блок розжига стоит внизу фары, проводка внутри фары, а внешняя остаётся та же.
#710 |
Да, но при ксеноне как минимум в общем разъеме в фару не входит питание ближнего...
#711 |
ээээ... чё?
#713 |
Куда он там входит и главное кто его вводит? Повторяю, блок розжига внизу самой фары, проводка внутри. На ближний приходит +12 после подрулевого либо после реле, в зависимости от схемы.
#714 |
По сути поставил фары галоген или ксенон, подключил разъем и тни уже работают.
#715 |
eternal life, а, то есть 12 Вольт все равно в разъем фары сначала заходят, а потом уже в блок розжега?
#716 |
Да
#717 |
Понял
Тогда надо посмотреть У меня по идее все пины заняты, т.к. есть еще отдельный провод на внешний габарит, вколхоженный в секцию поворотника И, возможно, две массы заведены в фару...
#718 |
2 массы по заводу идут, эта схема и на а6 и на а4, и на а8
#720 |
Vityok, а зачем тебе доп, если есть штатный?
#721 |
Горит вместе с основным, а также горит отдельно при включении стояночного света
#722 |
#723 |
ну тогда если только использовать одну массу, вторую под 4 провод на мотор корректора )
#725 |
пару недель назад провернуло втулку масляного насоса акпп, всё сделали, поставили, но в сервисе забыли закрутить болты, которые бублик к маховику прикручивают. Итог печален, на 140 эти болты отскочили, пробили поддон, заднюю крышку с сальником, маховик, датчик колена, сломало пилот бублика и всё это произошло в 200 км от дома. Благо вовремя заглушил и масло с мотора не всё ушло, хотя бы он выжил. Сервис вину признал, перебирает.
