Старый 18.07.2014, 23:35   #7226
Есть стратегический продукт недоступный без хохлов...Борщ!
поддерживаю. батя редко готовит, но когда приготовит украинский борщ - это что-то
кстати, в Белоруссии сейчас свинины мало - чума.
Старый 18.07.2014, 23:36   #7227
Вес репутации: 222
Сообщение от Mean Machine Посмотреть сообщение
Окай.. А пуск пакеты з-в с какого расстояния отследить можно?
У такого класса ракет наверное тож есть система сопротивления обнаружения (или как это называется?).. Типа как у истрибителей,за которыми, наверное, следить сложнее
Sent from Tapatalk
Я отучился в военном училище на зенитно ракетном факультете 3 мес, после чего собрал манатки и перевелся на юр.
авторитетно, как "бывший"ракетчик, )) заявляю, нет такой ракеты, способной сбить цель на высоте 10т, и чьобы не засеклась, она как и самолет, отражается, и сечется будь здоров.
верю, что рф, все отследило, и в курсе всего ваще больше того, что нам пока пхают.
поправьте, если чо..))
Старый 18.07.2014, 23:40   #7228
Вес репутации: 269
Есть, воздух-воздух если штурмовик выпустил под прикрытием боинга.
Старый 18.07.2014, 23:43   #7229
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 65
Mean Machine Нейтральная репутация
Да что ж за Украина такая!
Ну так я про это и писал пару страниц назад.. Что я как бэ не верю что не от следили.. Но и не понимаю почему это не обнародовать? Это же будет та самая возможность все повернуть..
Или документальных и 100% доказательств таких вещей не бывает? Та ну... Бред., 21век., все записывается полюбому
Sent from Tapatalk
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 23:45   #7230
Вес репутации: 222
Истребитель нужен...вроде бы.
я не спец по этим делам. Боюсь размышлять.
Старый 18.07.2014, 23:45   #7231
В видео моём и про истребитель есть
и про записи
Старый 18.07.2014, 23:46   #7232
Вес репутации: 269
Удивляет факт снижения самолета, видимо достать не могли на той высоте что летел, а спустили пониже в зону поражения как раз. Просто интересно.
Старый 18.07.2014, 23:47   #7233
для ЗРК БУК +-1 км - пофигу мороз
Старый 18.07.2014, 23:47   #7234
Вес репутации: 222
Sent from Tapatalk
думаю...что игруля продолжается.
была катастрофа,
был звонок путина обаме
имеется заседание совбеза
Это пока всё.
Старый 18.07.2014, 23:51   #7235
Вес репутации: 269
У авиационной пушки какая дальность? Что то данных не нашел, сколько 3-5 км или меньше?
Старый 18.07.2014, 23:51   #7236
Вес репутации: 222
принудительное Снижение, если оно было, могло инсценироваться для большей вероятности сбития буком.
Старый 18.07.2014, 23:52   #7237
Вес репутации: 269
Да а для вооружения штурмовика? если его потолок 7 км.
Старый 18.07.2014, 23:54   #7238
power320, около этого, для поражения с хорошей вероятностью - меньше естественно.
Старый 18.07.2014, 23:55   #7239
Вес репутации: 269
Мои мысли подгоняли под штурмовик или истребитель с тем типом вооружения что есть на нем, может из авиационной пушки расстреляли.
Добавлено через 36 секунд
Тогда версия с снижением не такая нелепая.
Старый 18.07.2014, 23:56   #7240
он не работает по воздуху.
для истребителя тоже не принципиально.
Добавлено через 56 секунд
дело не в снижении а в линейном расстоянии.
чем ближе самолёты друг к другу, тем больше вероятность поражения авиационной пушкой
Старый 18.07.2014, 23:57   #7241
Вес репутации: 269
Ракету отследить можно, а вот что стрелял из авиационной пушки фиг отследишь.
Старый 18.07.2014, 23:58   #7242
power320, зато нахождение самолёта по близости подтвердить проще чем зенитной ракеты
Старый 19.07.2014, 00:00   #7243
Вес репутации: 269
Ну такую цель штурмовик даже заметит, против вертолетов он то предназначен, я так просто уяснить для себя могли штурмовиком или нет.
Старый 19.07.2014, 00:01   #7244
Вес репутации: 269
Так вроде говорят два их было рядом, вот в чем вопрос.
Старый 19.07.2014, 00:03   #7245
Вес репутации: 222
Бук имелся у ополченцев, самолет нужно было снизить, чтобы это было больше похоже на бук. Я вот к чему..
Старый 19.07.2014, 00:06   #7246
Вес репутации: 269
Кир там просто ракеты были на фото не весь комплекс. Это не учли что только ракет мало.
Старый 19.07.2014, 00:07   #7247
у тебя ВУС какая была ?
Последний раз редактировалось power320; 19.07.2014 в 00:33.
Старый 19.07.2014, 00:11   #7248
Я например лишь хотел кнопочку нажать и все, да и то не дали.
нажмем, братуха. скоро нажмем
Старый 19.07.2014, 00:13   #7249
Вес репутации: 269
[QUOTE]
"В ракетах, созданных для поражения воздушных целей, применяется специальная, характерная только для них боеголовка. Она представляет собой этакий пучок заостренных стержней, иногда сваренных между собой, иногда нет. За установленным пучком стержней установлен вышибной заряд - это и есть "осколочно-стержневая боевая часть". В момент максимального подлета к цели, в БЧ производится подрыв вышибного заряда, и этот пучок стержней на почти космической скорости устремляется к цели. При попадании, такой стержень на одной только кинетике способен пробить самолет насквозь почти в любой плоскости, при этом разрушая внутреннюю структуру летательного аппарата, разнося вдребезги бортовое оборудование. Кинетика стержня такова, что он может пер*бить надвое даже титановый лонжерон. У такой БЧ есть и еще одно преимущество - ракете не требуется абсолютная точность - она подрывается до контакта с целью, и стержни разлетаются в направлении самолета конусом. Даже если непосредственно в цель попадет 2-3% этих стержней, самолет обречен: стоит сделать летящему на околозвуковой скорости самолету дырку в крыле или фюзеляже, просто пробить обшивку, так чудовищным набегающим воздушным потоком поврежденное крыло разрушится до самого лонжерона меньше чем за минуту. Если таких дырок образуется с десяток - там уже вообще ловить будет нечего.
Но главное не в этом. Осколочно-стержневые БЧ в основном применяются на ракетах воздух-воздух благодаря компактности. В ПВО предпочитают использовать ОФ БЧ (осколочно-фугасные), поскольку она в ряде случаев эфективнее осколочно-стержневой. На фотографии мы видим повреждения обшивки, характерные именно дляосколочно-стержневой БЧ, осколочно-фугасные выглядят иначе. А это значит, что никакой Бук этот самолет не сбивал. Мы имеем дело или с попаданием Р-27 Топор, или Р-73, которые у каклищ есть, и которыми можно укомплектовать МиГ-29 и Су-27."
Последний раз редактировалось power320; 19.07.2014 в 00:35.
Старый 19.07.2014, 00:18   #7250
Вес репутации: 222
К вопросу об одноклеточных.....
Специальность ..хз.. не помню. На первом курсе сдается все было общим профилем, когда узнал , что по окончании, в лучшем случае светит загреметь в бункер под минском, учитыаая разногласия с преподом, и полную нелюбовь к физике и расчетам траектории тел...ушел.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
