#51 |
Вес репутации: 66 ![]() |
Vityok теоретически можно все
проверяешь тестером какие там сопротивления, идешь в магазин и покупаешь их, правда вот с мощьностью этих сопрутиков ничего не скажу, а по виду вот на 20 не меньше! спирали то там толстые. Но мое мнение, я б не заморачивался с такой штукой сам, хоть и паяльник держу в руках уверенно.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#52 |
С климатом у меня, нашел со стороны водителя
Там какой то диод стоит вместе с сопротивлениями, так воот он уже ранее проволкой обходился(походу в свое время умер) и эта проволка потеряла контакт и перестал работать моторчик. Восстановил контакт и все заработало !!!
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была |
#53 |
Добрый день!
Вопрос не отличается своей новизной (только 4-я скорость)машина 318 93г с климатом, подскажите где искать это чудо агрегат? (а то так не хочеться долго искать )
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07 |
#54 |
с климой вроде как раз с левой стороны, в ногах водителя должно быть, но про него уже писали что он запаен в пластик - монолитная конструкция и ремонту не подлежит - только замена.
#56 |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
xcr, там не найдешь. На М43 он со стороны пассажира
OwlMaster У тебя кстати, тоже.
#57 |
Green Snake спасибо я в курсе
тем более двумя страницами ранее и годом назад я его ремонтировал и фотки делал ![]() а у xcr может быть где угодно у него клима, у меня простая печка
#58 |
а как бы его узнать, а то не сильно хочеться всю торпеду разбирать
![]() может есть где почитать?
#59 |
а чего там разбирать? нужно снять только нижние закрывалки
в ногах и все! снял с права - глянул, нет снял с лева - нашел или наоборот
#60 |
буду на выходных искать если найду скажу где
нашел мож кому пригодиться
#61 |
Вес репутации: 46 ![]() |
у меня эта фигация была со стороны водителя
белая пластмаска прямоугольная сантиметра может 3 на 2 примерно и маленькая ручка чтоб палцАми ухватится и вытащить инструкция по ремонту: достаём коробочку (блок сопротивлений) радостно произносим - Ухты какя! выходим из горожа на улицу внимательно зырим на неё (нифика нефтыкаем) подбрасываем пару раз в воздухе (не высоко) дуем ртом на неё пару тройку раз бирём с умным видом отвертку пытаемся притулить её со всех сторон к каробочке откладываем отвёртку в сторону (не подошла) ещё немного думаем и устанавливаем на место заводим авто включаем печку - Хопляя! Работают все скорости! хз чё с ней было, но до сих пор работает (5 месяцев)
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
#62 |
plugged :lol: есть такой способ ремонта :lol:
#65 |
ВОПРОС! А если 1,2,3 работает нормально,а при переключении на с 3 на 4 обороты не меняются,что-бы это значило??? :?:
Печка простая. спасибо...
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
#66 |
У меня была именно такая проблема, заехал к одному умельцу, он в этом резисторе что-то подковырял, подпаял - и ура - всё заработало (отдал 300р.), но :cry: на 3 месяца, а теперь не работает ни одна скорость !!!
Щас ломаю голову опять ехать ремонтировать или раскошелиться на новый... :?: :idea: |
#67 | |
Автомобиль: М3 Е36 3,0
/// М3... S50B30 Е90 рестайл 318d Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d |
#68 |
3,4 скорость работает. не работает 1 и 2, вернее дует оттуда еле еле, вентилятор все же крутит...что за трабла кто знает?
и еще...что за фишка эта нарастающая полоса между 0 и 1 скоростью?
E36 325iA M50 Cosmosschwartz metallic |
#69 | |
Автомобиль: e36, 1997
E36 325 M50 АКПП (была) E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe |
#70 | ||
#71 |
BMW 1557
KoToFeY
КАК РЕШИЛ ПРАБЛЕМУ |
#72 |
была у меня такая проблема, решил её достаточно просто, у меня прогорел контакт первого резистора. там идут в последовательности 3 резистора, при отсутствии контакта на нём пропадают все 3 скорости.
я просто срезал сгоревший резистор, а входной провод подключил к его выходу, таким образом у меня осталось 2 резистора и 2 скорости работы, на 3-й скорости у меня сигнал идёт напрямую так же как и на 4-й, но появилось ещё 2 скорости |
#73 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
...работала тока 4-я....залез под бардачек - пошевелил сборку резисторов, смазал - спец фигней для эл-контактов...все работает...а так там схема достаточно простая - 3 резистора
1 скорость = ток через 3 резистора, 2-я - через 2 резстора, а 3-я через один резистор, 4- прямая, без сопротивления. все взаимозависимо= если сгорел резистор 2, то 3-я и 2-я скорости одинаковы...(утрированно)
