Старый 27.11.2007, 16:42   #51
№1Maestro
Вес репутации: 63
№1Maestro Нейтральная репутация
Сообщение от power320
Че за плата (я примерно понял) но ничего особенного в ней нет, обычная печка тоже (так сказать) с климат контролем, может датчик температуры глючит или еще что, над последовательно все проверить, начать с клапана печки (идет ли на него сигнал, работает ли он сам) и еще раз повторю при отключеном питании клапан находиться в закрытом состоянии подумайте сами почему не поймете напишу или разберите в конце концов и узнайте внутреннее устройство а не ответами типа
Неа,открытые.Выкручиваем регулятор в самое холодное положение,прогреваем машину до 90 и глушим.Курим 5 минут,заводим,включаем печку-дуть будет теплым.
значит не рабочий (работает но на закрытие плохо) разбирать и ставить пружинку вместо прогнившей или сломаной пополам (у меня было так же пока не разобрал и починил).
Тут думать нечего,когда менял свои клапана на новые внимательно смотрел принцип их работы-так вот,при снятии фишки клапан ОТКРЫВАЕТЬСЯ,то же самое происходит когда выключаешь зажигание,выкручиваешь регулятор в максимальное положение-клапан ОТКРЫТ. Сделанно это имхо для того,- что бы в жаркую погоду,когда двигатель горячий,под капотом жара,и потоки горячего антифриза идут вверх (на заглушенной машине)-как минимум для равномерного остывания,как максимум не повело башку.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 16:48   #52
Вес репутации: 269
не смешно ребят... так ремонтируются печки на волгах и жигулях. очень часто встречается... и оно отлично работает!
мыж это, кулибим то, не от хорошей жизни.
я конечно все понимаю не оригинал поставить, но писать что плохая жизнь и ездить на одном из лучших автомобилей автомобильной промышлнности 90-х годов (напомню кузов Е36 победил в номинации автомобиль года 1990) и сетовать на то что сантехнический кран это решение проблемы с печкой на мой взгляд безсмысленно и даже смешно, можно еще вместо ЭБУ радио приемник примастырить и вообще че париться клапана от газона поршни от волги, датчик ХХ так же от ЗМЗ 406, топливный насос от 10 ки и т.п. Видимо выбор пал не на тот автомобиль
Такие вещи Б.У покупать смысла нет.Очень не надежная система.Если брать то новые надо. в ехsist новые клапана 170 долларов.
Мне уже ваще никакие не нужны,машину продал
да там ломаться в принципе нечему можно и б.у.
Старый 27.11.2007, 17:01   #53
Вес репутации: 269
так вот нсчет устройства клапана именно внутреннего опишу как говориться на обычном языке сам клапан сделан из меди или из компанента с добовлением меди, стержень металический который входит в катушку элктромагнит при подачи напряжения создается магнитное поле притягивается стержень вверх и клапан открывается, на стержне стоит пружинка которая обеспечивает прилегание клапана когда он закрыт, то есть у клапана есть только один вариант при подачи напряжения быть открытым без напряжения закрытым, пружинка на стержне как раз стоит для того чтобы при только при создании избыточного давления в системе пропускать часть давления через печку (это так грубо) так что прошу объяснить какая сила при отключении питания может заставить клапан находиться в открытом положении? Ваши варианты устройства.
Старый 27.11.2007, 18:23   #54
№1Maestro
Вес репутации: 63
Сейчас нет времени вникать,как вернусь дам ответ ;)
так вот ксати,по вашему же принципу-в рабочей системе всегда есть давление (сказать сколько?),и соо-но эта самая пружинка пропускает горячий антифриз в радиатор печки.Правильно?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 27.11.2007, 23:33   #55
Вес репутации: 269
нет не совсем давление не значительное (1.5-2.1 максимум) во вторых (Просто тоже писал быстро не вдаваясь в подробности просто описал как устроен отопитель)описанная Вами функция возможно присутствует (в книгах ее нет) но слышал что устроено так чтооткрывается клапан при остановке двигателя электронно. Задумайтесь о том как стоит сам клапан (установлен вниз) сверху стоят катушки электроммгнита так как же клапан будет открыт при выключенном питании повторю еще раз открытие клапана происходит притягиванием стержня клапана при подаче элЕктричества на обмотку электромагнита закрытие клапана возможна только прекращением подачи эл энергии (у клапана 2 положения либо открыт либо закрыт)прмежуточных нет.
Старый 28.11.2007, 13:46   #56
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Вот, отсюда и вопрос - как клапан "отрабатывает" промежуточные положения ручки регулятора? Пульсирует? с изменяемым периодом "открыт-закрыт"?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 28.11.2007, 14:08   #57
Вес репутации: 269
Да именно так, посмотри как устроена печка, датчик темпратуры отопителя на печке ни о чем не говорит?
Старый 28.11.2007, 14:30   #58
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Если честно, не знал... :shock:
В таком случае, может из-за него, датчика, печка не греет иногда? Система управления клапаном "думает", что тепла достаточно и перекрывает клапан...
Riga, Latvia
Старый 28.11.2007, 14:52   #59
Вес репутации: 269
Проверь тестером на провода если питания нет при включении клапана значит надо искать причину либо в датчике или в блоке управления (к стати какая печка с кондеем 2 зоныый климат с мех управлением заслонок, с автоматическим или просто система ECONOMIC 1, или без кондея
Старый 28.11.2007, 15:26   #60
disturb84
Скажите пожалуйста. Вот вы говорите клапан работает либо открыт или закрыт! На днях разбирал клапан этот и обнаружил с одной стороны резинка просто напросто испортилась!
В свою очередь она служит для того что бы в открытом положении клапана не пропускать ох.жидкость в катушку(я прав?)! но все таки думал про среднее значение клапана и подумал что она там не нужна.
я попросту убрал ее . и теперь что то начинаю переживать то что антифриз может попасть в катушку :!: или же нечего страшного? Конечно не ожидал что у клапанов нет среднего значения, как же выставления температуры?(эл.клима). как я понимаю на катушку подается ниже напряжение вот они и немного опускаются,или я ошибаюсь. :?:
Старый 28.11.2007, 15:44   #61
Вес репутации: 269
Ошибаешься это расчитать очень сложно да и с таким устройством не возможно.
надо ставить другую резинку или делать изоляцию от антифриза, надо было старую востановить герметиком, а так я думаю надо разбирать и доделать, скажу честно востанавливал ее сам катушку промывал там дохрена грязи было, как ни странно думал умерла а нет рабочая и еще как, так что можно не востанавливать вот только скока проработает не знаю у меня после моих работ уже 2 год пашет (даже лазить туда больше не хочу).[/quote]
Старый 28.11.2007, 20:04   #62
disturb84
Ок понял значит можно зиму так поездить, а там можно и заново разобрать этот клапан! :D
Я все же рад что я его сделал хоть на какой то период, не охото было отдавать 170 зеленых!
Старый 10.12.2007, 18:20   #63
Лысый
Лысый Нейтральная репутация
Вот сегодня пощупал около клапанов шланги 1 горячущий (аж рука нетерпит)другой горячий но не настолько. Значит клапан плохо открываеться????
ибо в машине не так уж и тепло, не холодно конешно, но и не ташкент.
Машина без кондея,1 зона.
Значит клапан надо либо делать либо менять???
и еще че то все матеряться что типа неудобно ну канешно неочень удобно но впринципе что там 2 хамута здернул и вытащил клпан этот или это насловах так )
E36 M50 MКПП 91г седан
Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 23:32   #64
Вес репутации: 269
или....[/quote]
Старый 11.12.2007, 06:44   #65
kimono
kimono Нейтральная репутация
У меня проблема!
При работающей печке на прогретом двигателе один раз в 3-4 секунды появляется стук из под капота, сылшен тока в салоне. Как только печку вырубаешь, звук прекращается через секунд 5-10. Что это ???
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 10:45   #66
Лысый
самответил а вопрос вентилятор печки смари
Старый 11.12.2007, 13:41   #67
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
kimono
это клапана печки постукивают, забей....
Старый 12.12.2007, 07:47   #68
kimono
Rus Всмысле это нормально что они постукивают, или чем то чревато и может что то работает не так, но лучше забить?
Старый 12.12.2007, 09:37   #69
Вес репутации: 269
но лучше забить
гвоздь например.
Все что не работает должно работать а то смысл ездить на Бимере если по тех состоянию он как таз будет. Отключи клапан печки постукивание прекратиться или нет (просто сними штекер)
Старый 17.11.2008, 11:18   #70
Kais
Аватар для Kais
Автомобиль: Камри v30, 2005
Kais Нейтральная репутация
не, а чо вы смеетесь, у меня были проблемы с клапанами на новые денех нет, пришлось убирать нафиг из системы клапана, покупать шланг и тройник. Сейчас пока ОЖ напрямую фигачит в печку, в машине такшкент)) Весной поставлю електрический клапан от волги стоимость 320 рублей, контакты перепаять и все. Я понимаю что колхоз, но если нет денех на новые оригинальные запчасти как вариант самое оно))
Kais вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 11:23   #71
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster Нейтральная репутация
Kais фигасе ты тему откопал годичной давности! :shock:
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 11:48   #72
Kais
Аватар для Kais
поиск рулит))) у мну просто печка включается после 20-30 минут работы автомобиля, а в свете последних погодных событий это ооочень не приятно)))
Посылаю своим недругам луч всепрощения и любви. Пусть он изжарит вас дотла, с-скатины!
Старый 17.11.2008, 21:32   #73
Вес репутации: 269
Сообщение от Kais
А че волгу некупил раз БМВ нетянешь? я непонимаю таких колхозников, что еще от таза поставишь? шаровые или подшипники ступичные? а может фары от жигули 10 ки как родные встают?
ЗЫ ненадо писать как из машины хлам делаешь, не на страницах форума, тем более в техничке. Небось на белшине ездиешь, вот колхоз то. :evil:
Старый 17.11.2008, 21:51   #74
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
А ты клапана печки разбирал?
Они же вроде по умолчанию полностью открыты?
Почему же все при проблемах с отоплением лезут в них :?
Или то только при обычной схеме, а при двухзонном климате по другому?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 18.11.2008, 00:10   #75
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
темка всплыла очень своевременно :D на этой недели я тоже разобрал клапан (кстати при отключеной фишке он закрыт.. опробовано механическим путём ) причина, точнее необходимость возникла из-за того что дул тока тёплый воздух, зимой при температуре ниже 18гр. в машине дубняк! естественно первая мысль была что не в порядке радиатор печки, с него и начали но сняв его оказалось что и внешне и внутри-состояние нового! т.е. без каких либо препятствий легко продувается внутри. Добрались до клапана! в снятом состоянии поворачиваем рукоятку отопителя до упора в красную зону-через выходное отверстие видно что сам клапан/игла отходит в сторону но совсем немного, дую во входное отверстие с большим усилием еле продувается.. хотя в этом положении я так понимаю выдох должен быть свободным как после затяжки сигаретой :D вобщем убираю иглу ваще от туда! всё свободно дуется на ура! собираю, прогреваю движок, и.. опять идёт тёплый воздух :? и тока минут через 20-25 када открывается термостат и нагревается второй патрубок (от радиатора охлаждения) начинает дуть горячий воздух из печки. Наскока я понимаю именно такой горячий воздух должен дуть как тока температура движки достигнет нормы?! уже всю голову сломал, куда лезть ещё, что проверять? подскажите кто сталкивался! или какие предположения.. (клапан стоит одинарный, одна трубка вход, вторая выход)
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
