Старый 20.01.2012, 09:29   #51
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
нет. нуна на черный x10182 подрубить 5пин - масса, и 4,18пины - на позитив. тадой будут работать
Усё понял. Спасибо! Сёдня постараюсь протестить. Надо только механизмы стеклосов отсверлить с донорских дверей. Кто их догадался приклепать...
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 00:20   #52
Mr. Smitt
В тестовом режиме водительский стеклос заработал. Возникли ещё вопросы.. Где замутить через реле комфорта питание на подсветку кнопок и питание на разъём х10182 блока zke? Стеклосы ведь должны работать как и люк? Если вытащить ключ из замка зажигания, то какое-то время питание на люк ещё подаётся. Кто как подключал?
Старый 21.01.2012, 00:26   #53
Вес репутации: 309
подключал по схеме, всё работает
Старый 21.01.2012, 03:13   #54
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
ищи и ставь комфортный моторчег на люк(желательно вместе с кнопкой и жгутом). не надо будет мудохацо со всякими там "реле комфортов"(ибо при раскладе зке+комфортмоторлюк, реле это вааще не нужно), ну и получишь полноценное комфортное запирание авто, как окон, так и люка
зы. кста, это так называемое "реле комфорта", на поверку оказалось никуя не реле комфорта по сути это всего лишь реле времени... ну хорошо, реле времени с некоторыми "примочками"(которое после обезточивания авто, оставляет напругу на некоторе время, шоп люк закрыть и стекла. причем если стекла закрываюцо от личинки замка, именно так, как подрузамевает "комфорт", то с люком такой номер не прокатит, его мона закрыть тока с кнопки что на потолке, и никак иначе. как то никуя не комфортно получаецо... окна с ключа в двери закрыть мона, а шоп люк закрыть нуна в салон тянуцо)...
Старый 21.01.2012, 08:36   #55
SERGE36
SERGE36 Нейтральная репутация
Подскажите самый беспроблемный способ подключения ЭСП и эл.люка в седан 12.91 ни каких блоков комфорта нет, штатная сигналка срезана.
Завязывать эсп к цз не надо. Устраивают 2 функции - открыть, закрыть.
drive2.ru/users/serge36
BMW e36 316 M40 92г. ATLANTISBLAU Седан
BMW e36 323 М52 97г. COSMOSSCHWARZ Седан
BMW F30 320 2013г. EstorilBlau 2
SERGE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 10:45   #56
dva
Вес репутации: 67
не, в нем нет функции времени. время отсчитывает блок zvm или zke.
Mr. Smitt, у тебя будет люк через реле комфорта, питание zke х10182 постоянно подключено на +, а стеклоподы на zke подключены и работают по логике zke, но логика zke будет полной если (на схеме Иваныча этого нет) ты подключишь туда концевики передних дверей и еще 2 провода из каждой двери (от желтого штекера в дверях и провод закрытия дверей, на котором плюс появляется когда ключ в замке в положении закрыто для дотяжки стекол при удержании ключа, цвета и номера пинов надо смотреть на схеме, можно конечно подключить дотяжку на 17 пин желтого штекера, но в оригинале дотяжка организована 2-мя проводами из дверей)
e46 330d
Старый 22.01.2012, 01:01   #57
Mr. Smitt
ищи и ставь комфортный моторчег на люк(желательно вместе с кнопкой и жгутом). не надо будет мудохацо со всякими там "реле комфортов"(ибо при раскладе зке+комфортмоторлюк, реле это вааще не нужно), ну и получишь полноценное комфортное запирание авто, как окон, так и люка зы. кста, это так называемое "реле комфорта", на поверку оказалось никуя не реле комфорта по сути это всего лишь реле времени... ну хорошо, реле времени с некоторыми "примочками"(которое после обезточивания авто, оставляет напругу на некоторе время, шоп люк закрыть и стекла. причем если стекла закрываюцо от личинки замка, именно так, как подрузамевает "комфорт", то с люком такой номер не прокатит, его мона закрыть тока с кнопки что на потолке, и никак иначе. как то никуя не комфортно получаецо... окна с ключа в двери закрыть мона, а шоп люк закрыть нуна в салон тянуцо)...
whor, dva, люк буду делать тоже через блок zke, проводка уже имеется. Значит надо вообще вырезать реле комфорта. Судя по схеме труда это никакого не составит. Кроме одного проводка, который идёт на zvm. Я так понимаю, что по этому проводу осуществляется задержка в отключении питания. Так? Этот провод тоже убираем.
Теперь по питанию блока zke. Если подать на разъём 10182 (пины 4 и 18) постоянный плюс (как я делал во время теста), то стеклосы работают когда угодно. Как блок поймёт, что тачка заглушена и ключ вынут из замка зажигания, чтобы через определённую паузу обрубить питание на люке и стеклосах? Случаем не для этой цели провод с этого же разъёма на 17 пину?
С дожимом стёкол с ключа пока не буду заморачиваться (хотя надо подумать.. у меня есть проводка с рестайловой тачки, надо покопаться), хочу сделать чтобы при постановку на охрану закрывались. dva, а концевики дверей зачем на zke цеплять?
SERGE36, любые универсальные.
Последний раз редактировалось Mr. Smitt; 22.01.2012 в 01:06.
Старый 22.01.2012, 01:21   #58
Вес репутации: 309
dva, whor, ааааааааааа.... чо вы тут пишите, ничо не панимаю
Mr. Smitt, если всё ставишь под зке, то и подключай всё по схеме для зке... иначе потом геморрой себе наживёшь и ни один электрик не возьмется что-то тебе ремонтить )
SERGE36,есть вариант самый простой, подключить силовые моторы и кнопки напрямую на +12 через предохранитель, если добавить простое реле, то появится возможность отключения, при вытаскивании ключа )
Старый 22.01.2012, 02:18   #59
Mr. Smitt
eternal life, мне всё-то и не надо подключать, только стеклосы и люк.
Старый 22.01.2012, 02:41   #60
Вес репутации: 309
а я б всё на зке завёл бы, с звм просто переподключить... со смещением блока, либо удлинив провода ) час-полтора и намного приятнее )... но даже то, что хочешь сделать ты,легко найти в схемах, т.к. они раздельные (цз, люк, стеклоподы, подсветка и т.п.)
Старый 22.01.2012, 03:11   #61
Mr. Smitt
Что-то я сомневаюсь, что будет намного проще переделать всё под zke... Схемы у меня есть, всё нашёл, но так как я подключаю только стеклосы, а не всю проводку через zke, то мне надо знать как правильно запитать этот блок чтобы стеклоподъёмники работали как надо. По этому и интересуюсь здесь как это сделать.
Старый 22.01.2012, 05:00   #62
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
про то же и пишем... что лудше все через зке. а еще лудше и комфортлюк замутить
короч сам начинал мутить по вот такой схеме, звм не отключал... присабачил все на разношорстной проводке а-ля "времянко" потом задрало, хотелось что бы с ключика все так путно закрывалось, и свет тух прально... ну и ко временным проводам, доверия не было... вообщем обзавелса косой на перед стеклоподы. старую проводку вместе с звм фтопку, замест стал полноценный зке. ну и через некоторое время, захотелось все 4 окна опять проводка(на этот раз вместе с попогревами досталась), снова другой блок зке (на 4 окна), консоль нижняя, кнопки, блок допреле и тд и тп... и долгие поиски обшивок без дырок под весла... потом меня стал доставать мой не "комфортный" люк начал думать, кагбэ тудой какой микрег замутить, шоп закрывалсо... покурив схемы, чухнул шо уже таки есть готовый (а главное заводской) вариант такого моторчика на люк. моторчег с кнопкой и проводами был куплен впоследствии, и удачно внедрен. ну и апофеозом всего этого стало, завязывание этого "комфорта" на сигу...
Последний раз редактировалось whor; 22.01.2012 в 05:02.
Старый 22.01.2012, 10:53   #63
dva
Вес репутации: 67
x10182
18 пин - постоянный плюс (питание zke)
4 пин - плюс в первом положении замка зажигания (вот когда на этом пине пропадает плюс, zke отсчитывает время)
5 пин - масса
17 пин - необходим для того чтоб в момент когда крутит стартер, стеклоподъемники отключались
провод, который идет от zvm на реле комфорта убирать не надо, т.к. его надо подключить на соответствующий пин zke и далее к моторчику автоматического люка, чтоб от он отсчитывал время.
а затем чтоб логика была полной,т.к. при открытой передней двери любой стеклоподъемники должны работать, а при ее закрытии, отключаться (это при отключенном замке зажигания)
e46 330d
Старый 23.01.2012, 02:16   #64
Mr. Smitt
dva, спасибо! Теперь всё понятно.
whor, так лучше тогда сразу на zke всё переделывать? Читал на форуме, что это геморно и не хватает длины проводов. Проводка от всей тачки у меня имеется под блок zke (от англичанки правда..). Блок на 4е стеклоса.
Последний раз редактировалось Mr. Smitt; 23.01.2012 в 02:18.
Старый 23.01.2012, 18:31   #65
Mr. Smitt
Поизучал форумы. Вроде нашлись все ответы на вопросы Пока сделаю только стеклосы,когда потеплеет буду переводить всё на блок zke.
Старый 24.01.2012, 04:08   #66
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
ну ясен пень что лудше сразу, ибо точно знаю, что захочцо шоп по уму все было а лишний раз лазать и поднимать ковры, отдирать обшивки и тд. лишний шанс поломать ченить
Старый 24.01.2012, 23:03   #67
BOBAH67
Автомобиль: BMW,m43,94г
BOBAH67 Нейтральная репутация
есть вопрос?стоят электро подъем. вообщем на стекле есть салазки по которым бегает пластмасс ка что крепится к рычагам стеклоподъемника.где мне эти пластмасски купить?
BOBAH67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 23:10   #68
Вес репутации: 309
в эксисте
Старый 24.01.2012, 23:12   #69
Mr. Smitt
BOBAH67, номер 2 http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/M/1994/march/browse/vehicle_trim/door_window_lifting_mechanism_front/
Купить можно в любом магазине, который занимается запчастями для BMW
Mr. Smitt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 23:15   #70
BOBAH67
большое спасибо
Старый 24.01.2012, 23:26   #71
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
у самого точно такая же ситуация как описано ТС в первом посту, рад что подняли тему, буду изучать схемы и весной\летом буду лопатить все
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 20:48   #72
Mr. Smitt
Подскажите, пжалста, номерок заглушек в обшивки дверей, которые закрывают дырки от вёсел. Не эти случаем 51 411 869 871 ?
Старый 10.03.2012, 22:45   #73
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
эти эти
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 23:28   #74
Mr. Smitt
whor, спасыбо! Так они и в экзисте есть.
Жаль, что только чёрные...
Старый 15.04.2012, 23:15   #75
OppositeForce
OppositeForce Нейтральная репутация
Апну темку!!! Поставил я себе на авто с вёслами по кругу, на 4 стеклопакета(сколхозил). Работает всё гуд. Вопрос: может кто знает как и куда должен подаваться сигнал от сигнализации, чтоб стёкла все открытые стали закрываться?? Всё протыкал, чёт не выходит. Вопервых не знаю что хочу сделать, во вторых минус должен постоянный податься или кратковременный сигнал?? Может кто собрал себе такую вещь??
OppositeForce вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
