Старый 05.05.2008, 08:28   #51
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
если в моторе поменять все уставшее и все другое необходимое он получается как новый.
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 10:52   #52
Deleted_user
KONKERE
если это сделать прямыми руками , забыл сказать ;)
вот в руках то и есть проблема .
Старый 05.05.2008, 11:20   #53
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
Сообщение от Vladimir_ZH
KONKERE
в руках не проблема, я устал уже рекламировать мастера-моториста :D
Старый 28.06.2009, 20:16   #54
Максим85
Максим85 Нейтральная репутация
Переборка М40 что надо менять?
Скажите если затеять переборку М40, что надо менять? Имеется в виду сразу закупить? Масло съемные колпачки, распредвал и тд?????
318I E36 M40 93г. темно серая
Максим85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 20:22   #55
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Максим85
капиталка делается,и закупаются по результатам дефектовки двигателя! разберается и деффектуется!
(не в обиду остальным)
я не обиделся :D !
а так оставь блок и все остальное покупай :shock:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.06.2009, 20:42   #56
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
Прокладки все надо закупить А если загнул про распредвал то я уже не знаю..
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 20:51   #57
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 92
Покупать сразу М42 или М44 ;)
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 28.06.2009, 21:08   #58
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
SFZ
и понеслась! :lol: :lol: :lol:
Старый 28.06.2009, 22:15   #59
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
Максим85
все зависит от того , как долго будешь еще использовать этот мотор и сумма которую нежалко в этот же мотор вложить .
ИМХО м40 далеко не самый лучший вариант вложения денег .
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 01:02   #60
Максим85
А если менять движок, то может и вовсе машину проще!? Или движки легко взаимо заменяемы!? Просто мощность пропала вот и думаю в чем дело да и масла жрет ого го! Литр на 3000 км где то!
Старый 29.06.2009, 08:03   #61
Sergeybel
Sergeybel Нейтральная репутация
Это не жрет, это слегка кушает.
А по существу - прокладки, а все остальное по результатам дефектовки.
Временный житель Канады
--Улыбайтесь, шеф любит идиотов.
Sergeybel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 08:14   #62
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Да прокладки можно и без дефиктовки, так же сразу можно смело брать м.с колпачки. новые гидрики.
Все зависит от того сколько денег ты хочешь вложить.
Т.к лично моее мнение лучше один раз залезть и все поменять нежели лазить туда 10 раз по немногу все меняя
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 09:18   #63
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от Sergeybel
Ну для М40 это уже жрет.А так соглашусь с torxer
Разборка дефектовка а потом закупка потому как все равно не угадаешь.Возможно нужно будет блок точить или вал.Так какой смысл скупаться сейчас а потом докупаться.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 09:59   #64
Максим85
Название темы по нормальному озвучь, а то снесу без обид.
А так вначале разборка а потом заказ деталей с дефектовкой, но можно заказать комплект прокладок, ГРМ, сальники, свечи, я бы поменял еще сцепление (если не новое стоит), упорный подшипник первичного вала, ролики ремня агрегатов, шпильки впуск/ выпуск (гайки соответствкенно), болты головки да много еще что так что тут насоветывать можно много, все зависит от финансовых возможностей.
Старый 29.06.2009, 13:14   #65
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Сообщение от Glenn1
Ну для М40 это уже жрет...
+1000! Я вообще не доливаю,компрессия 12 во всех горшках,а мотор кручу до 5-6 регулярно.
Zа Россию Матушку!
Старый 20.12.2009, 19:25   #66
NICKOLAUS
NICKOLAUS Нейтральная репутация
Нужны советы по капиталке (М40)
92 год М40 1.8 (113 сил)
Началось все с кушанья масла! литра 2 на 10 тыс.. Подливал помаленьку, потом появился характерный стук (не гидрокомпенсаторы) шатунный стук, на холостых немного начали плавать обороты.. короче начало конца.. решил делать капиталку(( разобрали движку, стучали по всей видимости вкладиши(сплющило)... составили мне список покупок(отделался легким испугом, поршня норм, точить тоже ненадо):
-Кольца
-Вкладиши шатунные
-Прокладка головки блока цилиндра
-Все клапана
-Направляющие клапанов
-Колпачки маслосъемные
-Все гидрокомпенсаторы
-Опоры двигателя( еще не купил, лев и прав они одинаковые??)
-Прокладка между половинками впускного коллектора
Посоветуйте какие резиночки или сальники надо поменять, или еще что, пока двигатель разобран... Чтоб сделать с умом и не загоняться))
Еще по маслу подскажите какое самое хорошее, ну и к нашим морозам..
спасибо!
NICKOLAUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 19:42   #67
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Опоры двигателя - в смысле подушки?
Они одинаковые.
По прокладкам, советую брать комплектом
на весь двигатель.
Выходит намного дешевле, чем если брать
по отдельности, и там есть всё, вплоть до м/c
колпачков и резиновых колечек на форсунки,
прокладок масляного стакана и т.д., то есть
будешь спокоен за любой стык в моторном отсеке.
Поверь, обойдется почти в такую же сумму,
как все те резинки, которые ты уже перечислил.
Заодно поменяй помпу, ремень ГРМ, звездочки.
Тогда будет совсем по уму.
Старый 20.12.2009, 19:58   #68
ReBiRTh
Аватар для ReBiRTh
ReBiRTh Нейтральная репутация
Лично из моего опыта,капиталить M40 без замены распредвала,рокеров - смысла нет .
На 99% М40 они убиты.
При своей капиталке поменял,распредвал,рокера,гидрики,ну и рем.комплект резины 8) Все работает тихо,ни 1 лишнего звука.
Блок не точил ,идеальный был.
318i M40 1993
ReBiRTh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 20:00   #69
NICKOLAUS
Спасибо! к сожелению уже все куплено, кроме вкладишей с подушками.. грм менял недавно, по звездочкам согласен надо бы.. помпу не могу на эгзисте найти, сильно дорогое удовольствие? бюджет просто поджимает, прям под новый год
Старый 20.12.2009, 20:06   #70
Alexan_Der
Помпа в пределах 30 - 40 $.
Не знаю откуда ты, но у нас она так стоит.
Думаю есть смысл, пока двиг снят,
привести в порядок все системы,
к которым затруднен доступ.
Форсунки помой, гену со стартером "отпрофилакть"(щетки,
подшипники). Сцепу посмотри, раз уж коробка откручена.
Хотя бы диск с выжимным махни. Тож не дорого...
Старый 20.12.2009, 20:12   #71
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Alexan_Der
+1!
Zа Россию Матушку!
Старый 23.12.2009, 15:35   #72
NICKOLAUS
всем спасибо! А что посоветуюте по маслу, начиталься тем тут, голова кругом склонялся к кастролу и к мобилу... столько мнений)) часто пишут что отработка идеть у кастрола, я в замешательстве!) и какую вязкость?! чтоб после ночи морозной нормально заводилась.. кушать же вообще не должно после работ проделаных?
Старый 23.12.2009, 18:43   #73
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
NICKOLAUS
Да не важно какой марки масло! Допуск его сверяй и сертификацию продукта.
Лично я Ликви Моли лью,если тебе интересно.
Zа Россию Матушку!
Старый 24.12.2009, 12:40   #74
NICKOLAUS
Ликви моль было залито) а где допуски смотреть? сертификация как я понял это на потделку? и по вязкости что лить, там как то от пробега или еще от чего зависит? может скинет кто ссылку полезную, что бмв рекомендует
Старый 24.12.2009, 13:26   #75
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
http://camion.com.ua/catalog/show/
Его и лей,пока у нас его не палят.Оно точно немецкое.
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
