#51 |
Вес репутации: 47 ![]() |
ребят, делается всё проще, берёте вашу лямбду идёте в магазин и покупаете с такой же резьбой только японскую, они живут оченьт долго, даже не смотря на наш некачественный бензинчег!
#54 |
Deleted_user
Купил у Кирюхи М глушитель (от американки встает на штатные м 52 коллектора без переделок ) с живыми катами и лямбдами
до этого ездил на стоке с врезанным пламягасителем и отключенной второй парой лямбда зондов (первая пара исправно работала ) . мозги на безлямбдовый вариант не перешивались. расход остался такой же как и был изминений в динамике машины не появилось . короче говоря ничего не изменилось , кроме приятного звучка )))
#56 | |
уже лежит резонатор оригинальный вместо ката, что же лучше перепрошить мозги (если поддадуться) или кусок от старой трубы с лямдой отрезать и приварить к новому резонатору?
bmw e36 comapct 1,6i m43b16 АКПП 08.1998 синий |
#57 |
Deleted_user
Marina13
не нужно это , если лямбда живая та что до ката стоит . |
#58 | |
мотор м43 лямда до ката стоит живая.
#59 |
Deleted_user
если живая то не нужно перешивать , если она в штанах , то надо на новых штанах ее пристроить , а ту что за катом стояла отключить .
у меня 1 я пара на коллекторе выпускном 2 я за катами .. катался без катов с отключенной 2й парой , теперь с катами и включенной второй парой , все одинаково и расход и работа двигателя . моторчик у меня 52 там 4 лямбды по 2 на каждые 3 цилиндра. я к стати седня видал синявый компактик утром на мкаде возле волоколамки , эт не ты случаем была ?
#60 | |
а по лямбде чуть не так меня поняли: я купила http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=EC000004 позиция 1 без катализатора - отверстия под лямбду нету дырки, мне предложили два варианта: 1. Снять мой катализатор отрезать часть штанов с отверстием под лямбду, отрезать такой же кусок с моего нового изделия и приварить к нему старый кусок. 2. просто снять старый катализатор, поставить новый и перепрошить мозг.
#61 | ||
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
#62 |
Deleted_user
вопрос денег тогда , что дешевле то и делай
#63 |
Автомобиль: 318(S54), 91г
не понимаю зачем стремится поставить безлямбдовую прошивку? DME станет выставляет топливовоздушную смесь по датчику расхода воздуха т.е. с точностью 20% и то только на ниточных ДМРВ, на остальных еще хуже. Всвязи с этим увеличенный расход топлива, детонация в двигателе, плохая приемистость и т.д. единственный случай когда можно поставить такую прошивку это если двигатель работает от MAP сенсора вместо ДМРВ
Синий БЭХ тоже автомобиль Что-то шумит в салоне после 310 км/ч |
#64 |
Как грамотнее поступить в моей ситуации!7
Имеем мотор М50, на выпуске кат после него лямбда (до ката ничего нет), мозг Сименс!!! Хочу удалить кат ибо машинке уже 16лет и кат родной, полагаю ему пора на свалку :D
Е 36 М50b20 (продана) |
#65 |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75 ![]() |
Читаю про это уже не первый раз, но есть проблема ! :lol:
У меня машина с завода без ката, мозги Сименс, но лямбда одна и она Бош! :shock: В чем подвох подскажите, а? Всю голову уже сломал! :fear1: |
#66 | |
#67 |
Я смотрю колхоза как у нас у вас там нет
![]() Вобшем забились у меня каты год назад.Она вообще не ехала.Сняли глушак,сверху аккуратно порезали,достали каты. 2.Взяли трубу по диаметру,сделали в ней 20-30 дырок и заварили в опустевшее после катов место. 3.Забили все до немогу стекловатой и заварили. Снизу не видно резалась банка или нет.Все аккуратно,четко.Машина дышит легче.Изменений в звуке нет.Лямбда одна.M52B20
E36 320I,1997 |
#68 | |
Автомобиль: E36 M52B20 1997
З.Ы. К слову, есть у кого какие соображения по этому поводу? З.З.Ы. Всё, нашел второй датчик
E-21 M10B18 81г. E-36 m-technic M52B20 97г. |
#69 |
Deleted_user
casus
20% погрешность ... у дмрв ... что то не верится если честно . накой он тогда вообще сдался если расход можно вычислить на основании оборотов температуры и положения дроссельной заслонки причем погрешность будет копеечная . к стати вполне неплохо работатет движка с отключенным расходомером именно по 3м датчикам ..... эмулятор сигнала это шляпа мало того 2 я пара лямбд не влияет на работу дрыгателя |
#70 |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а если от приёмной трубы попробовать отсоединить остальные части глушителя и прокатится? наверно сразу станет ясно стоит резать кат?!
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#71 |
Вес репутации: 46 ![]() |
я недавно лямбду поменял, БОШ, машина стала как то приёмистей что ли и стоит она 2100р. в Руси
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
#72 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Привет. Вопрос по выпуску, вырезал каты, тскрогасители тоже пора нафик вырезать, поехал смотреть новые, нащел по 30-40уе с оранжевой стрелкой на корпусе(алюминизированые). Но потом начал читать и теперь не знаю брать или нет? Говорят что плохие, внутри там выдавлены "ушки"(вместо дырок) и т.д. Вообщем посоветуйте пламягаситель. По какому критерию выбирать? на что смотреть? Нужно: тишина, небольшой породистый рык приемлем :D и главное чтобы выполнял свои функции.
BMW e36 coupe m52b28 manual |
#73 |
Мотор m52 из правого выпускного патрубка не идет дым. Менять кат?
WRX '05 З/Ч Mercedes оригинал З/Ч для европейских грузовиков DVD оптом Blu-Ray розница |
#74 | |
Вес репутации: 93 ![]() |
Там клапан должен стоять на правом патрубке... |
#75 | ||
