Старый 23.01.2008, 06:13   #51
Турист
Турист Нейтральная репутация
да по моему главное чтобы масло не бодяжное было, ездил я и на хадо 10/40 и на кастрюле 10/60 (сейчас езжу) разницы никакой (кто то говорил мотор тише работает, типа плавнее) лепка все это. По крайней мере снаружи разницу не определить. По расходу масла еще не знаю не доливал, сегодня собираюсь. Если кого интересует могу отписать))))
320i, М50, М-техник.
Турист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 08:15   #52
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Масла на которые были расчитаны наши движки конечно отдыхают по сравнению даже с отечественными современными. Но не верю я что хадо будет лучше кастрола или мобила)
Старый 23.01.2008, 12:47   #53
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
вопрос по поводу смены цвета масла:
после покупки машины почти сразу пришлось перебирать двигло, кольца, вкладыши,гидрики и тд и тп всё новое
весь двиг блестел как у кота яйца, клапана, поршня сияли!
весь двиг варился(в кастрюле как я понял :shock: ) мылся кароче как новый. После первых 3-4 тыщь я сливал масло и оно
было один хрен чёрное! чё оно там мыло то? и так всё чисто было!
по поводу промывки
есть такие херни называют их "пятиминутками", маленький тюбик, его вливают в двиг со старым маслом, заводят на несколько минут потом сливают и новое масло заливают.
я последний раз так сделал. Мне показался этот способ совсем безопасным. Что скажите?
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 12:55   #54
Deleted_user
что что ... что и раньше .... НЕЛЬЗЯ !!!!
Единственная полезная вещь менять фильтр раз в 5 тыс и то на старых моторах только .
Старый 23.01.2008, 13:03   #55
Более менее безопасное это не лить никакой срани к тому маслу которое есть и к тому которое заливаешь.
Сообщение от plugged
по поводу промывки
А Выше прочитать забыл, не безопастно это
nofear323 я вот про такие случаи и написал, вот хоть убей как лили всякую херню в двигатель так и льют.
У меня предложение приедьте на сервис к дилеру с маслом Хадо например или с промывкой и попросите залить, мне просто интересно куда Вас пошлют.
Старый 23.01.2008, 13:07   #56
plugged
Аватар для plugged
Vladimir_ZH
:D ладно ладно не шуми так...
от промывочного масла отказывался по причине не желания
"раздивать" движок
а тут вродя всё безопасно...
Старый 23.01.2008, 13:15   #57
Deleted_user
кто сказал что безопасно ? BMW сказал ? или может нефтехимк какой знакомый ??? . в лучшем случае это развод на деньги без вреда для механизма , в худшем эта 5ти минутка сожрет сальники и грязь со стенок блока отслоит , которая в последствии засорит входную сетку маслонасоса .
Старый 23.01.2008, 13:21   #58
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
+1
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.01.2008, 13:40   #59
plugged
Аватар для plugged
откуда ей взятся то? грязи? говорюже движка как новая, вот и возникает желание не дожидатся пока грязь слоями ляжет и отслаиватся начнёт сама!
ну есть же способ какойнить? чтоб не допускать образование катяхов в двигле?
я ф шоке был когда мне движку вскрыли и показали перед ремонтом!
Старый 23.01.2008, 13:56   #60
Yarik
Yarik Нейтральная репутация
Какие у тебя претензии по данному поводу? Ты залил масло и оно стало чернеть со временем, значит в се впорядке с маслом, и оно прекрастно справляется со своей задачей, тоесть с промывкой двигателя!!!
Какого тогда заливать туда пятиминутку, если у тебя двигло после капиталки??? что ты там пытаешься промыть??? Сам посуди! как можно промыть двигатель за пять минут, пусть даже за 15!!! Твое право заливать всякое гав.но в двигатель, но сальникам долго не жить при таком подходе! :?
говорили добрые люди...................купи тойоту..........
Yarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 14:03   #61
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Как кто-то уже сказал покупайте масло или у диллеров или в проверянных местах))) В масле уже изначально есть чистящие присадки и элементы для защиты от кокса)) Меняйте чаще масло и фильтр)) Не заправляйтесь на незнакомых заправках))
И типо будет все шикарно :lol:
Да и самое главное, следите за состоянием всех датчиков ИМХО правельная смесь - живой и чистый двигатель.
А я жду пока компания БеМеВе вывесит список с теми присадками/промывками которые они проверили и разрешили использование.
Кстати, сервисные периоды или как их там, ну время/промежутки между ТО и обслуживанию у диллеров у новых машинок становятся больше, тоесть по 15 000 км по 20 000 км и дальше, в том числе и БМВ. Так что новые масла живут в этом периоде и не парятся (иначе на гарантии все бы разорились) Кастролы, Лукоилы, Мобилы и прочие совершенствуют технологии, и делают новые долгоирающие масла.
Делаем выводы.
Все это к ХАДО не относится, сорри за оффтоп
Старый 23.01.2008, 17:45   #62
ao11
ao11 Нейтральная репутация
в общем залил промывку ликви молли на 15 мин на холостых перед заменой, нужно было видеть что потом из двигла вылилось - смола! Залил кастрол опять 10в40, поменял фильтр (кнехт). Сальники вроде не текут. В целом ничего не поменялось.
Друзья с авторынка сказали что в целом промывку можно лить, но только от известных брендов и купленную у официальных диллеров (хай гиар и хадо были очень жестко обосраны) + по хорошему нужно чистить после этого поддон.
Про хадо есть грустная история моего товарища на Рено Лагуна бензин. Жрала масло литра 2 на 10 тыс. Залил масло хадо. Через 2 тысячи было сожрано 2,5 литра этого хадо. Повезло - двиг выжил, вместе со всеми сальниками. Хадо после это был послан на йух.
316i E36 Compact'95 чорный в Минске : )
ao11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 12:19   #63
MIB
Аватар для MIB
Автомобиль: e36 1996
MIB Нейтральная репутация
Сообщение от Yarik Посмотреть сообщение
Из серии:
Еду я как то по трассе 200 км в час и думаю, что у меня за шум несдоровый от колес?????? И вот через 50 км меня посетила страшная мысль, КОЛЕСА!!!! А вернее полное их отсутствие!!!! выхожу и вижу, сцука колес нет!!! я при последней замене резины забыл ее на вулканизации! но благодаря шампуню с тефлоном на моих тормозных дисках образовалась защитная пленка и я ехал на дисках без проблем!
Кто нибудь может почуствовать несдоровую вибрацию двигателя на скорости 120-140 км в час???? Это как???? А после доливки у него вибрация стала здоровая??? :D
рыдаю)))
Первая бмв покупается в большинстве случаев на эмоциях и при отключённом мозге.© Alsh
[m52b20`96,coupe] - была, теперь вот семейный овощ - Nissan X-Trail
MIB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 09:35   #64
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
опыт использования присадок: ХАДО - Была у меня Ваз 09 - делали капиталку двигателя, через 20тыш км что делали капиталку что нет уже стало непонятно: звук мотора ужасный масло почучуть подтекает везде где можно, расход литр масла на 1000км. Посоветовали ХАДО, залил. Двигатель стал работать реально тише, сопливить масло перестало и жрать, ток правда не сразу, доливал литр или 2 непомню уже. Но вобщем результат был приятный, правда потом всетаки сальник коленвала прорвало масло стало уходить и даливать хадо было экономически не целесообразно и машину я продавал. Купил я опель - пробег 360тыщ работает как дизель залит постоянно в него был мобил 1, дай думаю хадо попробую - хадо: мотор загудел гораздо хуже, пошел черный дым, сьел литр за 500-800км и главное моргала лампа давления на холостых, все внутренние поверхности двигателя пожелтели как от перегрева. хадо я больше лить не стал, у меня 2 варианта либо я купил откравенную подделку (брал на рынке умник) либо не переносимость. Начитался я всякой фигни про присадки, сестра ими торгует, должна была мне денег, расчиталась Форсаном, лить в бмв было страшно, но не удержался. там 3 тюбика я ток 2 залил - масло стало меньше есть, мотор стал чуть тише (ито думаю что все это потому что похолодало на улице))) Сосед проехал на ауди 100 85г.в за 20 лет 800тыш км, ремонтировал головку, мотор не капиталил, постоянно лил антифрикционную присадку Дуралюб в мотор и коробку. в прошлом году купил рав 4 и по привычке залил присадку - итог - сгорели мозги коробки Автомата))) ремонт 100тыщ. какраз ауди продал для этого.
ПС - я так думаю прогресс не стоит на месте и появляются действительно достойные разработки, но использовать их надо аккуратно
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2022, 21:41   #65
Вот какую штуку в Лаборатории откопал
Кто что думает?
Мне кажеццо, что шляпа, из серии продуктов типа "Автомобильный синтезатор катализатора"....
Старый 10.09.2022, 22:20   #66
Куда лить собрался? Если в коробку Ваз то норм...
Если в современную АКПП ZF помолись и свечку поставь вначале за здравие...
Старый 10.09.2022, 23:29   #67
Да пока никуда не собрался
Если и лить - то, как я понял или в МКПП или в редуктор...
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
