#51 |
да есть, так им *** и крутили все по мануалу. буду голову еще смотреть не думаю что это блок и заслонку гляну.
Мне тут на Филине присоветывала сжатым воздухом в горячей воде проверить, эт как глушим канал голову в воду и вперед?
E36 Coupe 325 - 1993 - 14,4 (402) |
#52 |
Deleted_user
Swunk
потомушто болты которые крепят голову под клапанной крышкой если болты не дотянули или какойнить из них перетянули , то запросто может получиться щель |
#53 |
Deleted_user
я вот метод колхозный предложу .. манометр воткнуть в систему охлождения , посмотреть какое давление поднимается при остановке , потом накачать это самое давление на холодной машине , и в течении дня смотреть падает не падает , если падает то подкачивать , думаю станет ясно куда уходит тосол .
#54 |
Deleted_user
ALugansk
вообщето прально это делается не в воде и сжатым воздухом а прибором , аргоновый течеискатель называется , аргон закачивают и смотрят приборчиком откель он уходит |
#55 |
Вес репутации: 96 ![]() |
Vladimir_ZH
все понял, неверно прочитал твой пост просто )
#56 |
[quote="Vladimir_ZH"]whait
кто коксуется ???? что то ты не то говоришь температура коксования за 250 гр цельсия у масла , ож ясно дело вообще не коксуется . Помоему я не говорил,что ОЖ или масло коксуется.Я говорил о продукте соединения одного с другим при температуре.И на 95% я уверен в диагнозе!!!!
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
#57 |
Вот так глянь и найдем проблему общими усилиями.
Ребят огромное спасибо всем, за понимание и оказанную помощь, надеюсь в понедельник скажу в чем была причина.
#58 | |
Deleted_user
#60 |
Трещина в головке, вот и проблемма.
Проверял воздухом 9-ку давления и все нашли. Теперь собераю. Вопросик возник у меня голова с маленькими шейками клапанов, я купил до 93 г.в. на ней клапана 7мм. а на моей 6мм. И пружины на той что купил две, большая и маленькая. Разница между моими большими пружинами в 1мм. максимум. Если поставить мои пружины с 93г.в. и маленькую с 91 то они будут более жесткие. Что посоветуете какие ставить все с 91 или большие свои поставить, валы в дальшейшем хочу ДИБИЛАС ))) поставить.
#61 |
А вот еще что забыл, с Москвы чип заказал S-Chip в воскресенье уже приехал, да вот только голову еще не собрали, так хочется отжечь. А после капиталки только 1500 проехал, но голову сняли зеркало уже есть, вроде все ок да и ОЖ в низ мотора не попала только под крышкой клапанов.
Наверное надо еще 500км на этом масле проехать, потом сделать замену еще 500км. и на взлетку померять 402м. было 14,4 и почти 160 на конце дистанции, потом поставить чип и еще заехать на 402. Вот тут и увижу что дал чип. Да кстати S-Chip обещали 210 и 285 момента. Форумчани как думаете после 2500 чип не рано?
#62 | |
#63 |
Deleted_user
пружинки оставь родные
а вот голова с на мошных моторах тож 7 мм ножка клапана кажись , 2 пружины, и толкатели в место гидриков
#64 |
Трещина на третьем цилиндре, рядом с седлом впускного клапана и очень она маленькая.
#65 |
Deleted_user
ALugansk
тыж говорил что голову опрессовывали после шлифовки ... выходит трещина вылезла уже после установки . Сказать честно так перегретые головы не ремонтируются фишка в том что плоскость то выровнять можно , но ведет же всу голову ... отсель и всякие косяки вылезают , распредвалы убьются скоро тк постели их подшипников теперь не соосны .. короче мое мнение только менять. |
#66 |
Вов так я и поменял голову. Да еще и чип купил ))))))))
Вобщем теперь 2,8 +0,5 поршня голова б/у но с германии машина 160000 прошла. Завтра забераю, да и супер спринт с Италии скоро приедет, останутся только валы и огонь, потом буду копить на А4 1,8Т года так 04-06 )))) (эт для семьи) БУМЕР для ДУШИ сцуко. )))
#67 |
Мля опять хелп нужен, гемор полный.
Все собрали поставили ванос начали заводить разломало распредвал выпускной на пополам, почему хрен его знает.
#68 |
Deleted_user
патаму что он хрупкай . поди снимали его без спец приблуды ?
есть девайсег хитрый в свечные отверстия вкручивается и прижимает рампред при монтаже и демонтаже . если без нее снимать или ставить есть все шасы поломать распред |
#69 |
Deleted_user
и потом перед заводкой движку надо крутить ручками смотреть чтобы ничего неподклинивало
#71 |
Deleted_user
без паники главное ;) осталось немножко
#72 |
Блин, Вов какой-то **** заколдованный он, сегодня опять разберают голову, масло в ОЖ теперь зае.... он меня.
Да и желание есть мастера на суку повесить уже, за что деньги берет урод..... Да вот еще что слава богу хоть с двиглом разобрался в плане что и какой. М50В28 строкер 2,8 с 2,5.
#73 |
Deleted_user
Это не мотор заколдованный , это мастер долбойёбушка у тя ;)
#74 |
Буду сегодня его е......ть, строго в зад. Вот уроды бывают, нахрен берешся если не можешь, правильно?...
#75 |
Deleted_user
разница хода , за счет колена шатуна и места под палец в поршне . теоритически можно использовать поршня от 2.5 но их надо подрезать . а вот 1 поршень от 2.5 а остальные от 2.8 это ужо гомосятина получится
