#51 |
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 54 ![]() |
дык я хочу убедиться, мож это норма?
новый стоит 1400, поэтому спрашиваю... двиг на холостых чутка подкалбашивает, пробку маслозаливную чутка приоткрываю- пытается заглохнуть, ее туда всасывает :? проверьте кто-нибудь у кого новый клапан на м42...
#52 |
Вес репутации: 74 ![]() |
Не это не норма, если в сасывать его, то он перекрывается без особых усилий, шарик легче надувать :D . Так что у вас парни ему хана 100%, меняйте его.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#55 |
Вес репутации: 43 ![]() |
В общем читал почти всю тему, пытался вникнуть, но не понял ровным счетом ничего.
Теперь по порядку, движка у меня 43. Сходил до машины, завел (на холодную), открутил маслозаливную крышку, ее немного присасывает обратно в двигатель, обороты падают, двигатель подколбашивает, но заглохнуть не давал. Это нормально? ... если нет, что менять???
Все что не делается - не делается! BMW 316i compact 98г M43 |
#56 |
А чего никто не ответил то? ... никто точно не знает ??? спецы, вы где???
#57 |
Открути ККГ там 2болта с 6и гранником и втяни воздух если захлапывается клаплн то всё нормуль ищи причину расколбоса двигла в другом!
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i ) |
#59 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
я че то поменял его и не че не помогло как было так и осталось
#60 |
У меня тож ничего не изменилось, чуть чуть тока, и то наверно самовнушение :wink:
#61 |
сегодня купил новый, дуется также в обе стороны, всасывается тоже, единственно когда тянешь, при этом с торца держишь палец, от туда выходит пластмассовая хрень и закрывает клапан в обратном направлении!
вот оно счастье!!!- колбасня ушла :!:
#62 |
У меня выдуть можно, а всосать :lol: не получается Следовательно надо менять? Двигатель немного колбасит и плавают немного обороты.
BMW 316i Compact 09.1994. M43 |
#63 |
Был в сервисе сказали что надо менять . Если он рабочий то когда открываеш масло заливную крышку обороты не должны плавать.
#64 | |
#65 | ||
P.S. Izvenajus za translit. Na rabote klava bez russkih bukFF
#66 |
у меня он новый, все происх. именно так...
#67 |
Всем привет!
У меня при открытии крышки двигатель калбасит, но не глохнет :arrow: КВКГ под замену :?:
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
#68 | |
#69 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51 ![]() |
Вот нарыл на кой хрен это нужно,написано доступным языком :
Клапан предназначен для отвода картерных газов, скапливающихся под крышкой головки блока цилиндров. Излишки картерных газов с парами моторного масла за счёт разряжения впускного коллектора попадают в клапан, где отделенное масло возвращается в поддон картера, а сами газы попадают во впускной коллектор. Со временем управляющая мембрана Клапана под воздействием высоких температур и масляных паров, поступающих вместе с картерными газами, теряет эластичность, что приводит к разрыву мембраны. В этом случае в систему входного коллектора поступает излишек воздуха, что делает смесь бедной. Если в клапане забивается сток масла, то в масло может попасть во впускной коллектор - у масла очень высокая температура горения и из-за этого могут прогореть клапана и даже поршни. Если масла не так много то двигатель работает в повышенном температурном режиме, а из строя выходят лямбда-зонды и катализатор Возможные симптомы выхода клапана из строя: неравномерная работа двигателя,повышенный расход масла, повышенные или пониженные обороты двигателя, потеря мощности двигателя Ресурс клапана 70 – 80 тыс. км и мы настоятельно рекомендуем менять его хотя бы раз в 100 тыс. км. Вообщем я себе поменял его,при замене масла,визуально, дымить стала меньше,а то как КАМАЗ дымила,сейчас возьмусь за маслосъемные колпачки,если не поможет то и кольца заменим
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#70 |
можно проверить таким образом:
заглушить патрубок от крышки к клапану, а в крышке оставить отв. незаглушенным, завести и посм. что изменится до полного прогрева, если ничего неизменилось, то все в норме..
#71 |
Ну это все на М52, а как быть с системой картерных газов на М50. Там кажизь клапанов нет, одни трубки и их наверное нужно чистить или менять. На холостых слегка периодически подколбашивает, обороты не плавают.
BMW 320, М50. |
#72 | |
#73 |
кстати и динамика после замены клапана получше стала.До этого вялый разгон был как с провалом.
#74 |
Сегодня пробовал откыть масло заливную пробку на рабочем двигателе, капли масла стали вылетать из горловины и обороты гуляли. Закрыл крышку вытащил щуп обороты стали сильно плавать. Поеняю клапан отпишу что изменилось.
#75 | |
кстати при открытии крышки на холодную тутже глохнет, на горячуу- колбасит, крышку сосет.
