Старый 06.06.2012, 01:00   #51
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Сообщение от frost357 Посмотреть сообщение
mg42,вот так выглядит
http://s42.radikal.ru/i096/1206/99/56bbe3dec9d7.jpg
спасибо
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 10:06   #52
Swipes
Автомобиль: 318i, 1994
Swipes Нейтральная репутация
Подскажите, как правильно называется нижний молдинг на лобовом стекле, он из 2-х половинок кажется, в нем еще отверстия под дворники. У меня с ним какая то беда, он не приклеивается к стеклу, я думаю там должна быть резина, но она деревянная и сейчас приклеена изолентой, на фото видно.
Здравствуйте, уважаемые форумчане)
У меня такой вопрос..Тут уважаемый frost357 писал про нижний молдинг, то есть про резинку-уплотнитель нижнюю лобового стекла..
Так вот, возможно ли ее найти где-либо отдельно? В каталогах на экзисте искал - там только верхний и боковые молдинги на лобовуху, а нижнего нет..
Или же этот молдинг идет в комплекте с щитками:
Щиток Л 51 71 1 960 843
Щиток П 51 71 1 960 844
Помогите, пожалуйста, очень нужно..
Swipes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 11:21   #53
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
frost357 Нейтральная репутация
Swipes, там цельная конструкция, отдельно резинки быть не может, она литая. Я купил цеником, поставил, теперь все красиво! ставятся просто, снимаешь дворники, отдираешь аккуратно старую, крепишь ровно новую. Кстати там еще пистоны если поломаны, тоже надо купить, они дешевые, зато будет держаться как новая.
51 71 1 960 843 Накладка воздухозаборника левая
51 71 1 960 844 Накладка воздухозаборника правая
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 11:24   #54
Swipes
frost357, Спасибо огромное, я все понял
Старый 27.07.2012, 11:26   #55
frost357
Аватар для frost357
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...A0960%C2%A0843
Там пункт 10 и 13 это 2 части крепления. обоих надо по 7 штук. Если у тебя старые еще живые, то можно оставить их, я поменял примерно половину.
Старый 27.07.2012, 11:29   #56
Swipes
Хорошо, спасибо еще раз, буду смотреть
Старый 13.11.2012, 18:09   #57
chel14
chel14 Нейтральная репутация
Nord glass 2431AGNBLV Стекло лобовое как оно по качеству? полоски сверху нет? не хочу с полоской))
chel14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 21:01   #58
chel14
хотел было заказывать пилкингтон, но там зеленая полоска, а машина темно синего цвета... придется брать AGC 2431AGNBLV...
помимо стекла надо купить молдинг стекла + 3 пистона. больше ничего?
Старый 14.11.2012, 22:06   #59
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
chel14, кузов какой? для купе нужно 2 пистона, для седана вроде 3.. молдинг обязателен, ну если у вас получиться вырезать стекло без повреждения молдинга(а оно по любому будет, потом все коряво снаружи будет выглядеть) то оставте старый. Он стоит то всего тыщи полторы то...
Больше ни чего не нужно, не считая хорошего набора клея для стекла, и прямых рук!
Мой бортовик
Старый 14.11.2012, 22:11   #60
frost357
Аватар для frost357
кстати молдинг можно запросто поставить универсальный, по сути это простая резинка, только универсальный стоит в 3 раза дешевле, вот и все отличие. пистоны эти тоже по сути ничего из себя не представляют, обычная резинка, тоже можно взять не оригинал. Если установщики стекла нормальные у них это все всегда есть по копеечным ценам. Ну если колхоз, тогда лучше заранее купить и привезти все свое.
Вообще установку стекла лучше доверить профессионалам (мое личное мнение), потому что лучше 1 раз заплатить 1000р и забыть о нем, чем потом оно потечет. Если опыта нет есть вариант его криво прилепить.
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 22:14   #61
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
frost357, олтичие в том что что, после работы дворников , вся дрянь летит в салон через окрытое водительское окно, это раз! второе даже если оно закрытое, начинаються тянуться сопли по вод. стеклу , после работы дворникоов! У меня такой стоял, я его выкинул нах куда по дальше когда менял ветровое стекло. у меня на фотике есть фотки нового, оригинального молдинга, на днях выложу. Там есть специальный желоб отвода вода.
Мой бортовик
Старый 14.11.2012, 22:20   #62
frost357
Аватар для frost357
Евген2,мм, не знаю, у меня стоит оригинал и все равно все летит в салон )
Старый 14.11.2012, 22:21   #63
chel14
туринг у меня, сделал заказ. стекло 7 т.р. плюс все остальное 1 т.р. подождем)
Старый 15.11.2012, 08:39   #64
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
сфоткай свои молдинг, водительскую сторону. Я вечером выложу свои фото, сравним. Да кстати, молдинг купе-седан они разные. У меня купе. Я не буду утверждать что 100% что не попадает совсем, Но по сравнению с универсальным 'неба и земля'!
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 16.11.2012 в 18:41.
Старый 14.03.2017, 15:56   #65
Sigut
Автомобиль: BMW 316i E36 1995
Sigut Нейтральная репутация
Всем доброго времени суток! Парни, кто-нибудь подскажет. можно ли верхний молдинг на седане 316 Е36 поставить ПОСЛЕ установки стекла? дело в том, что когда красили мшину, то под молдинг ничего не подоткнули, чтобы краска ПОД него затекла. Вот она с ним и срослась. На станции сказали. что при замене стекла краска отлупится. Я думаю, если молдинг сразу не ставить. а после того, как подкрасят еще раз, то САМОМУ можно это сделать? Ну по аналогии с задним стеклом. Там молдинги меняются не вынимая стекла. подскажите, если есть опыт. Спасибо, коллеги!
Sigut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 16:53   #66
Вес репутации: 159
Sigut, можно 100%
Старый 15.03.2017, 00:45   #67
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
Sigut, больше не крась там авто свое!!!
Мой бортовик
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
