Старый 08.11.2008, 00:57   #51
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Как раз качаю ЕТК. Уже неделю, ***... Там все есть, говорят
http://ipiq.ru/programmy/3106-baza-d...k-09.2008.html
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 03:34   #52
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Svoy
нет это не в етк, а в тисе
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 08.11.2008, 21:10   #53
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
Сообщение от Svoy
спасибо за ссылочку
попробую и я скачать
Старый 08.11.2008, 23:04   #54
Svoy
Аватар для Svoy
Ну короче это только каталог... Так сказал Swunk.
Ссылку на TIS пока не искал. На голгофе битые какие-то ссылки, так что если найдешь ТИС - ссылочку сюда ;)
По сабжу - хочешь действительно заморочится со строкером? Или мож просто собрать 42, воткнуть злые валы и чипануть малышку? Правда с валами на низах тупить будет, но это можно выправить чипом... Ну и позже SS выпуск поставить ;) ИМХО с 1,8 такими приблудами 150 полюбому снимешь, а больше как бы и стрёмно уже... Моторчик-то не резиновый, охлождение, масло, топливная аппаратура не гуд, если на пределе работать будет. Да и точить-пилить ничо ненадо.
Кстати, на Е90 2-х литровые тоже с 4 горшками уже пошли. Глянь, когда скачаешь, что там и как, мож какая мысль в голову придёт интересная ;)
Старый 08.11.2008, 23:44   #55
с621рх
Аватар для с621рх
Svoy
вобще никак качаться не хочет, комп виснет и все.
буду книжки чтать, может там что есть
буду заморачиваться, мне интересно что с этого получится, а так м52в28 можно было бы купить, предлогали недавно
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 09.11.2008, 00:03   #56
Svoy
Аватар для Svoy
Там же много ссылок на закачку. Я сейчас качаю с Rapid, там где 20 томов по 200 метров. Мне так удобнее, потому как инет нестабильный. Кстати, ты зарегился по ссылке? Там это просто, даже на мыло ничо не приходит. Оп - и все!
Насчет книжек - это хорошо. Да только TIS и ETK - это 2 главных заповеди от САМОГО бога BMW (мне так сказали) Книжки - это все свободный перевод, в основном основаный на этих двух постулатах, где самое интересное пропущено, как в советском кино (ход поршня, диаметры отверстий, упругость эксцентриков и т.д.)
По заморачиванию - респектище! Держи в курсе, обсудим, обмозгуем, чё поищем и т.д.
Старый 09.11.2008, 00:23   #57
с621рх
Аватар для с621рх
попробую сейчас еще раз
не успеваю ни чего, надо уже запчасти заказывать, а я еще не померил цилиндры даже, разобрал весь движок- не так там вроде бы все и страшно, выработки по цилиндрам на глаз даже и нет, зато поставил себе другой движок- м40в18 ,без документов правда, но пока этот не сделаю повозит . а что бы он там не прижился поставили убитый диск сцепления
318 е36 седан езжу
Старый 10.11.2008, 12:04   #58
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
с621рх
Уважаемый, не занимайтесь фигней из М40В16 никогда не сделать М42В18 блоки разные 100%, блок нужен от М43В18 как вам говорили выше.
Нет негров - Нет расизма
Старый 10.11.2008, 21:04   #59
с621рх
Аватар для с621рх
а с чего ты взял что они разные?
318 е36 седан езжу
Старый 10.11.2008, 23:04   #60
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от malenkiy
не, Володь, блоки внатуре одинаковые, посмотрел по тису диаметры цилиндров у всех одни... целесообразность, ну раз топикстартер хочет, пускай )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.11.2008, 23:24   #61
с621рх
Аватар для с621рх
Сообщение от Swunk
а где тис взял? дашь ссылочку?
Старый 10.11.2008, 23:52   #62
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
я с голгофы качал, не знаю что там со ссылками щас, у меня качалось нормально
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.11.2008, 10:05   #63
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Swunk
М40 обсалютно другой мотор, короче, хочет делать из него М42 флаг в руки барабан нашею. вложет денег на все что необходимо, потом продаст и купит мотор. как говориться: через тернии к звездам
Старый 11.11.2008, 19:16   #64
Svoy
Аватар для Svoy
malenkiy, раз ты такой прошареный, скажи тогда какие проблемы могут возникнуть, и что ты подразумеваешь под "совсем другой мотор"? Кстати, все что необходимо - это и есть мотор М42 с мозгами и впуском ;). Я так понял, со старого останется только блок.
Старый 12.11.2008, 11:52   #65
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Svoy
под совсем другим мотором я имел ввиду другой мотор и тут вариантов масса от М42 до S50
различия М40 и М43
разные ГРМ на моторах это первое
коленвалы разные - второе
объемы самих моторов (блоки), соответственно поршня - третье
если не ошибаюсь система подачи масла тоже разная
система впрыска (дроссель) - разная
моторы М42 имеют отличия сами по себе от года выпуска до 09.93 и после
очень много мелких нюансов.
проще купить сразу М42 мотор или даже М44 с заниженым к-вом ЛС или даже если такое дело брать М50В25
проще и быстрее купить другой мотор, было сказанно выше не раз.
Старый 12.11.2008, 18:23   #66
с621рх
Аватар для с621рх
Svoy
различия М40 и М43
грм разные, это да, но это все решается заменой
коленвалы тоже разные особенно от м40в16 и от м47
объемы самих моторов... а эт как?
поршня тоже разные на поршнях м 42 есть углубление под клапана, в остальном они одинаковые
система подачи масла разная? а чем она может отличаться, а даже если это ток то в чем проблема поменять все из чнго она там состоит
система впрыска тоже разная , тоже вроде бы не проблема, тем более я в дальнейшем планирую ставить 4-х дроссельный впуск
а мелкие нюансы эт наверное разное зажигание и колектора?
Старый 12.11.2008, 18:32   #67
Svoy
Аватар для Svoy
malenkiy, Те отличия, которые ты описал - полный сумбур:
1) тут согласен, просто забыл, что ГБЦ взаимозаменяемы. Еще забыл одну мелочь - у М40 и М42 разное количество клапанов и, соответственно, распред. валов ;)
2) и 3)... Объёмы разные за счет разного хода поршня при одинаковом диаметре цилиндров, что конечно достигается применением разных коленвалов, шатунов и, возможно, поршней. Так что страшного в этом абсолютно ничего нет.
4) Система подачи масла КУДА??? И что в эту систему входит? ;) Насосы разные? Во-первых не уверен, а во вторых - ну и что? В доноре такой насос уже будет.
5) Тут вообще - пестня Ну а смысл тогда вообще в замене М40 на М42, если бы у них был одинаковый впуск? И что, они отличаются только дросселем? Или что ты имел ввиду?
6) КАКИЕ отличия имеют моторы М42 от года выпуска?
7) КАКИЕ есть мелкие нюансы?
а кто спорит???
Доки ты сделаешь? А тормоза ты перекинешь в подарок? Стойки тоже ты подаришь? Приборку 260 подгонишь? Коробку, задний мост где можно забрать? Говори адрес, и ради такой шары я из Африки на пару дней отлучусь и сам все заберу ;)
Ты наверно не все верно понял. Обсуждается вариант покупки М42В18, замена на нем блока от убитого М40В16 (уже выяснили - они одинаковые у всех моторов М4..) и одновременная попытка строкера на неизвестный (пока) объём.
Лучше подскажи, какие поршни и шатуны поставить, если колено брать от М47? И как с СЖ быть? Прокладкой выводить в норму или все-таки есть такие волшебные поршни, которые без точения встанут идиально?
Старый 12.11.2008, 18:39   #68
с621рх
Аватар для с621рх
а теперь сравним в чем разница между обычным капремонтом и такой переделкой:
колено менять , т.к вкладши по нему растеклись( здесь разница между ценой на колено м47 и на колено м40в16 , в лучшем случае на его шлифовку, хотя я не стал бы его шлифовать, уж очень страшно оно выглядит)
шатуны тоже под замену полюбому ( разницы в цене помоему нету, тем более что под переделку шатуны у меня вроде бы есть)
поршня менять однозначно, с этим наверное и спорить никто не будет, ну никак не становятся поршня нормального размега в цилиндры расточенные под первый ремонт :D ( т.е тут разницы нет)
голова почти умерла, т.е мертвых частей там больше чем живых, соответственно дешевле купить живую б\у, чем все что там умерло ( здась разница в цене на голову м42 и м40в16)
при нормальном ремонте привод грм тоже неплохо поменять( здесь разница только в покупке корпуса привода и его крышки. не самая дорогая даталь)
впуск надо покупать, эт да , хотя можно одолжить на время пока не накоплю на четырехдросельный
+ ко всему этому нужны колектора, 4 катушки, мозги, и тат по мелочи
не так много и получается?
318 е36 седан езжу
Старый 12.11.2008, 18:45   #69
с621рх
Аватар для с621рх
какие в этом всем плюсы:
1.увеличение мощности
2.гарантия того что двигатель в хорошнм состоянии, свежесобранный, а не убитый наглухо
3. отсутствие гемороя с переоформлением
4.не увеличивается страховка
5. не увеличивается налог.
6. решается вопрос который никак не могут решить ни на этом форуме ни на многих других (смотрел украинский, белорусский, казахский, итальянский....)
318 е36 седан езжу
Старый 12.11.2008, 18:46   #70
с621рх
Аватар для с621рх
а блоки одинаковые, они у меня вчера рядом на столе лежали, я не нашел отличий
318 е36 седан езжу
Старый 12.11.2008, 21:00   #71
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Svoy
разница в 42 моторах до 09/93 и посое:
1 разные генераторы
2 стартера
3 насосы гур
4 катушки зажигания
5 коса проводки двигателя (могу ошибаться, но вроде разные)
совмести эти 5 пунктов и найдутся мелкие различия ;)
бюджет построения мотора, из М40 на М42 просто выше чем стоимость мотора, одних прокладок на 8000р (считаю, что их надо менять полюбому)
потом, если уж затевать такой ремонт, лучше не ограничиваться заменой маслосъемных колечек и колпачков, лучше заменить:
1. ГРМ на новый, естественно оригинал (цена примерно 20тр, я на свой мотор покупал за 19тр год назад)
2. расточить до первого ремонта мотор, соответственно замена поршней (бюджет примерно 30тр)
3. различные мелочи сопутствующие такому ремонту (пускай 7тр)
4. Если отдавать на сервис за такой ремонт попросят 30тр, ну на этом можно сэкономить и перебрать мотор самостоятельно
по ЕТК на М40, М43, М42 блоки идут с различными номерами, подозреваю, что всетаки различия есть, иначе зачем менять номер детали?
вот перечень замен номера блока на М40:
Деталь 11 11 1 739 586
В таблице приведен список деталей, номера которых последовательно заменялись один на другой.
Список замен детали приведен в хронологическом порядке - по убыванию.
При заказе, Вам следует выбрать номер детали, указанный в первой строке!
Уровень Номер детали Название Снята с производства
1 11 11 1 739 586 БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ПОРШНЯМИ
2 11 11 1 734 265 БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ПОРШНЯМИ 19.03.1993
на М42:
Деталь 11 11 1 247 174
Для детали с номером 11 11 1 247 174 не было замен.
на М43:
01 БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ПОРШНЯМИ 0 1 11 11 9 069 347 09.1995 0 A L
01 БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ПОРШНЯМИ 0 1 11 11 9 069 347 09.1995 0 0 0
01 БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ПОРШНЯМИ 0 1 11 11 1 247 800 0 M L
01 БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ПОРШНЯМИ 0 1 11 11 1 247 800 09.1995 0 0 R
01 БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ПОРШНЯМИ 0 1 11 11 1 247 800 09.1995 0 A 0
01 БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ПОРШНЯМИ 0 1 11 11 1 247 800 09.1995 0 M L
так что думаю в самих блоках всетаки различия должны быть крме устанавливаемых поршней.
Старый 12.11.2008, 21:11   #72
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Сообщение от с621рх
плюсы конечно стоящие, только вот как я уже говорил выше всетаки блоки разные, проверил и по ЕТК и по ТИС блоки не заменяемы! так что удачи с конструированием.
P.S. как писал выше, можно купить мотор с заниженым к-вом ЛС.
мой М42 мотор напримерпо ПТС проходит как 105 сил, у друга М50В25 129 сил, правда видел М43 по ПТС было 245ЛС!!! :lol: :lol: :lol:
Старый 12.11.2008, 21:14   #73
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
удалил, сам понял что фигню написал...
Старый 12.11.2008, 21:34   #74
Svoy
Аватар для Svoy
malenkiy, ты забыл вспомнить про заводские номера блоков!!! Они-то уж точно разные ;) Я-то всю жизнь думал, что разница между деталями в их ТТХ, ТУ, размерах, материале и т.д... А тут оказывается все намного проще - номер не тот, и хоть ты голову расшиби - ничего не получится :D
Про прокладки и бюджет - ты прав однозначно! Но все дело в том, что их менять полюбому надо. Но это вопрос бюджета, и нас он особо не касается. Так что лучше ответь, чем конкретно отличаются перечисленные тобой блоки?
Старый 12.11.2008, 21:46   #75
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Svoy
если найду принципиальные различия обязательно напишу, но ЕТК и ТИС утверждают, что блоки не заменяемые.
вот шатуны на М40-44 100% одинаковые
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
