Старый 27.11.2008, 12:43   #51
Leff
Leff Нейтральная репутация
Спс парни. Купил вчера б/у в сборе рычаг/подшипник/ступица за 1500р. В выходные буду менять только ступицу. (про в сборе за 1500 два рычага поздно прочитал). Вобщем вопрос остался один: какой купить съемник ступицы чтобы лишнего не плаить за универсальный?
Сообщение от malenkiy
можно использывать съемник ступиц от жигулей
у него есть какое-нибудь более понятное наименование
Е36 седан 316 М40 1992
Спорт сила - спирт могила...
Leff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 14:08   #52
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Leff
нет, съемник ступечный так и называется, есть униыерсальные, фотки я скидывал.
правда есть еще съемник ступечного подшипника, так вот они разные, не перепутай.
Универсальный съемник стоит от 250 до 2000р
Нет негров - Нет расизма
Старый 27.11.2008, 14:22   #53
Leff
malenkiy
Ок. Спасибо.
Старый 27.11.2008, 17:24   #54
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Leff
меняй с рычагом, быстрее будет, там всего пару болтов отвернуть
Старый 27.11.2008, 17:42   #55
Leff
Сегодня в гараж забегу, как раз об этом и сам подумал. Не зря же на разборках эту **** в сборе продают (кому лишнего трахаться хоцца).
Leff вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 23:48   #56
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Leff
Если открутится еще :D
Вов ну ты насоветовал тут челу. :D
Пускай отпишется потом получилось у него все отвенуть или нет.
И развал надо делать по-любому, если рычаг снимать.
Так стоит ли оно того? ну да если ни разу развал не делали или для профилактики то конечно.
А что если поеать в сервис и за 2 тр. и меньше , чтобы они сами поменяли, тем более у них приспособы есть для замены
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 28.11.2008, 17:19   #57
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от koleso
+100
Вероятность снятия ступицы обычным съемником очень маленькая, я как-то пытался - сломал съемник. Заниматься этим самому дело неблагодарное - это стопудово на несколько часов работы. В сервисе эта процедура занимает минут 30. Обратным молотком ступица вышибается за 2-3 удара, а дальше уже проще.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 28.11.2008, 17:33   #58
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Green Snake
если с молотком к моим ступицам хоть один горе мастер сунется, я ему этот молоток посамую обратную ручку загоню.
ступици снимал на тазу - все нормально, ни один съемник не пострадал.
по ступице бить вообще не рекомендованно, для этого есть съемник.
koleso
Сань, читай выше, у человека машина в гараже на половину разобрана как я понял и ехать он уже ни на какой сервис не может.
Старый 28.11.2008, 17:35   #59
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
да это точно-забыл. ну тогда ему предстоит сношение. ждем результата тогда.
на тазу нет даже таких гаек ненормальных :D
я бывает колесо снять не могу-так прикипает, а тут .... вообщем ждемс :D
8 (916) 145-35-89
Старый 28.11.2008, 17:44   #60
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
koleso
буду пыльники менять на своей, заодно и подшипники заменю, постораюсь сделать фотоотчет.
Старый 21.12.2008, 18:36   #61
kluch
kluch Нейтральная репутация
Нужен совет по замене заднего ступичного подшипника.
Хотел сегодня поменть подшипник, все разобрал не смог ступицу вытащить плотно сидит, сломал здоровенный съемник а она даже с места не сдвинулась. Посоветуйте пожалуйста как ее можно спресовть целый день провозился так и не смог???
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 20:27   #62
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Опиши подробнее ... ступица обычно довольно просто выбивается.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 21.12.2008, 22:54   #63
kluch
ANGELJT
Не смог достать полуось, от моста я ее открутил, а вот из ступицы вытащить не смог. Хотел ступицу съемником вытащить за края зацепить, сломал съемник.
Старый 21.12.2008, 23:08   #64
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Только вчера с Olmer-ом меняли задний ступичный подшипник. Всё отвернулось, a внешний шрус из ступицы ни в какую. Помог большой 3-х лаповый съёмник. Зацепили три лапы за ступицу, а болт упёрли в шрус. По мере создания натяга на болте в торец болта били хорошей манькой. Так только и вытащили. Но это была первая серия. Обратно шрус в ступицу тоже не лез...
Когда снимешь- вычисти там всё досконально.
Старый 21.12.2008, 23:19   #65
kluch
дима 715
Все зачистил до блеска, балон вэдэхи влил, понедельником здоровым колотил, в конце концов съемник сломал настроение не весеннее собрал все обратно А как обратно шрус вставили?
Старый 21.12.2008, 23:25   #66
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Я всегда сначала полуось снимал , а только потом выбивал ступицу и все легко выходило...
Старый 21.12.2008, 23:27   #67
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Легонько молоточком(Очень легонько) по Внешнему шрусу с края и покачивая. Шлицы до этого помазали графиткой чтоб легче шло. Как только появилась резьба- накрутил гайку. И закручивая-дотащил до конца.
Ты всё вычисти там когда шрус вытащишь.
Старый 22.12.2008, 22:00   #68
kluch
дима 715
Можно наверно поялочкой погреть?
Старый 22.12.2008, 23:37   #69
karaya
karaya Нейтральная репутация
парни, а на сервис не судьба сгонять... вроде не дорогая операция...
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 00:14   #70
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
А мы мазохисты... :lol:
Старый 16.10.2009, 17:49   #71
Алес325
Алес325 Нейтральная репутация
а чем снимали стопрорное кольцо в подшипнике?
Только БМВ делает машины...
Алес325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 17:58   #72
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Бутуз Нейтральная репутация
пока пишеш как да что поливалб потихоньку гайку вдшкой
Сообщение от Алес325
есть такие типапасатиж...[quote="kluch"]
острогубцы
и срывай гайку пока колесо на земле не поддомкрачено.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 22:26   #73
!-Толян-!
Аватар для !-Толян-!
!-Толян-! Нейтральная репутация
Головка на 30 (12 граней), а не на 32.
Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
!-Толян-! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 22:30   #74
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
!-Толян-!
+1 у меня тоже на 30
Старый 17.10.2009, 00:19   #75
Алес325
[quote="Бутуз"].....
Сообщение от kluch
острогубцы
у меня так закисло стопорное кольцо, что ППЦ
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
