Старый 05.12.2008, 17:32   #51
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Ольга320
Да не - это я абстрактно сказала. А значит мне не верили что я сама меняю, а Нинзе поверили значит...
Я верю!У нас в ЭскортКлубе девочка сама движки капиталит фордовские.А я поначалу тоже не верил.А потом в спорах понял,что могет :wink:
ПС:зря если абстрактно,я уже галстук одел :D
Zа Россию Матушку!
Старый 05.12.2008, 18:22   #52
Deleted_user
Сообщение от Гитарист
и так бывает я вот знаю мерсовые моторы ковыряет с мужем на пару .
не вижу проблем ... если есть интерес, голова и руки , почему нет ? к томуже худенькими ручками ковыряться в моторе удобственней ;)
  Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 18:42   #53
Сообщение от Vladimir_ZH
Головку там протянуть... :lol: А вообще, иногда бывает так, что руку хочется иметь на сантиметрик поуже.
Старый 05.12.2008, 18:58   #54
осбенно когда датчик вытащить какоё-нибудь там, ну или поставить
Сообщение от Ninja
Как можно Админу не поверить? Сказал учумазилась- значит учумазилась)))
а если ты какую-нибудь гадость скажешь тоже все сразу поверят что ли и ничто меня уже не спасёт?
Старый 05.12.2008, 19:05   #55
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 52
inferno Нейтральная репутация
Сообщение от HASHIRIYA
и подлиннее ;)
Ден - это стабильные желания, в зависимости от ситуаци
человек который не хочет - ищет причину, человек который хочет - ищет способ !!!
BMW-mania
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 19:07   #56
Сообщение от inferno
и подлиннее ;)
мужские желания :lol:
Старый 05.12.2008, 20:04   #57
Скорее уж женские 8) Это я про "подлиннее" :lol:
Старый 05.12.2008, 20:20   #58
а я всегда думала что это чисто мужские желания, особенно про "подлинне" :shock:
Старый 05.12.2008, 20:32   #59
Ну, у нас нет выхода, кроме как довольствоваться тем, что Бог дал. А вот у дам есть масса вариантов :wink:
Старый 05.12.2008, 20:34   #60
:lol:
Старый 05.12.2008, 20:37   #61
inferno
Вес репутации: 52
+1000 ... остается совершнствоваться ... у нас своеобразный тюнинг
BMW-mania
Старый 12.03.2009, 14:01   #62
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от Alex_320
Бачек меняется, проходили... только доставать его оттуда геморно весьма... :evil: я раскачивал плюс помогал отверткой и все равно в конце верхний штуцер обломился, иначе не достать было. Да, у меня тоже текло визуально из стыка бачек-радиатор - заметно не было, а когда снял бачек, увидел, что он треснут как раз в том месте. И есть ньюанс, когда будете вставлять новый, нельзя сильно сверху давить, можно сломать опрору радиатора, она пластмассовая. Я как раз так ее и сломал Лучше сразу поставить под нее что нибудь, например, домкрат с деревяшкой, а сверху молоточком помочь бачку войти.
После того как я поменял этот бачек (не нравилось, что жидкость держиться в самом низу бачка, других проблем не было ), у меня начала греться машина - пробило клапан печки, умер термостат, начала скрипеть муфта. :twisted: Но эа то все это теперь стоит новое. Клапан печки, кстати, меняется очень легко, даже сам удивился.
Т.е. все таки можно менять расширительный бачек, и менять его даже не демонтируя весь радиатор ?
Я вчера-сегодня едва не залетел на перегрев... Вообще знал, что где-то там внизу под расширительным бачком сочится... А тут проследил и не долил антифриза... ПРобка ушла далеко по системе охлаждения... Целый час утром бился с прокачкой системы, литра два антифриза слил на землю успешно в результате резкого его понятия в бачке при заведенном двигателе...
Вообще до сих пор неприятное чувство како-то скребёт ) Не мог ли я в таком случае что-то уе*ать в двигателе?? )))
Сейчас вот продолжаю панически проверять уровень ОЖ и масла, изучаю взглядом их физические свойства )))
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 15:25   #63
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Лёхер™
я бы все таки снимал радиатор-во первых удобней работать. во вторых все равно антифриз слил-что там открутить 3 хомута и сверху 2 крепления? заодно посмотришь датчик уровня резинку-там тоже бывает подтекает-ну если есть он у тебя :D
прокладки менять 2 штуки большие и 1 шт маленькую и можно на герметик для надежности. Я уже месяц испытываю свой-пока всё ок. тьфу. тьфу :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 12.03.2009, 17:13   #64
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сообщение от koleso
Которые прокладки конкретно?
А без замены бачка можно обойтись, если предположить, что он без повреждений и течет все-таки соединение какое-то и попробовать залечить только заменой прокладок?
Старый 12.03.2009, 17:15   #65
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
да, я именно так и поступил как ты написал.
8 (916) 145-35-89
Старый 12.03.2009, 17:17   #66
Лёхер
Аватар для Лёхер
Пасиб.... А прокладки все-таки которые?
Старый 12.03.2009, 17:20   #67
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
№4-1 шт., №3-2 шт., №14-1 шт.
но я правда с мерина какого то поставил :D они один в один с оригиналом :D
8 (916) 145-35-89
Старый 12.03.2009, 17:24   #68
Лёхер
Аватар для Лёхер
премного благодарен
ЗЫ: если потечет - отпишись :D
Тогда не буду заниматься таким лечением))
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
