Старый 23.02.2011, 20:45   #51
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
на разборке ищи или от газели ставь всего 500р
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 09:04   #52
v0v04ka
Аватар для v0v04ka
Автомобиль: BMW 318i М40, 1993г
v0v04ka Нейтральная репутация
Может и мне кто подскажет в чем проблема. Периодически при запуске двигателя,холодного или горячего-не важно,мотор печки не крутится(независимо от положения крутилки).Только стоит проехаться,на ходу начинает работать как положено.Печка обычная,безкондейная.
v0v04ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 09:51   #53
m-avto
v0v04ka, скорее всего щётки изношены. А когда ты начинаешь ехать, возможно, при тряске вал поворачивается, и запускается. А в спокойном положении он сам повернуться не может из-за изношенных щёток.
Попробуй просто после запуска двигателя крутануть крыльчатку моторчика пальцами. Если запустится моторчик, то я прав.
Старый 24.02.2011, 10:11   #54
jost
Аватар для jost
Не обязательно щетки,у меня на якоре пару пластин не контачили и всегдана них щетки останавливались,приходилось крутить пальцами крыльчатку.
Старый 25.02.2011, 09:10   #55
setec
Аватар для setec
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
setec Нейтральная репутация
ша поехал в сервис с корешу...завел..печь врубил все работает..само заработало..токо свистит на 1-2 скорости...
setec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 21:13   #56
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Alex-SCH Нейтральная репутация
такая же проблема как у тс, такой же климат на кнопках
Прочитав тему не совсем понял, должна ли работать 4я скорость при нерабочем еже у климата на кнопках или это только для крутилок?
Реле и предохранитель в норме.
Alex-SCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 09:18   #57
Kaas
Аватар для Kaas
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 1995
Kaas Нейтральная репутация
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
А как решил проблему с пластинами?? У меня тоже проблема такаяже, счетки заменил а иногда приходится крыльчатку руками подталкивать чтоб заработала.. А сегодня воопще отказался работать, пока ехал всё слабее и слабее дул ну и в конце концов вдулся(( Че делать?
BMW E36 Compact 316i (M43B16) был, теперь 318 (M42B18)
Kaas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 11:06   #58
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55
Евген2 Нейтральная репутация
Kaas, что за пластины? те что на роторе? если ротор истёрся, повидимому менять весь мотор..
Мой бортовик
Старый 22.09.2011, 12:34   #59
Kaas
Аватар для Kaas
Евген2, ну да на роторе.. мож кто ремонтом занимался или какие чё от наших подходят кто знает или пробовал, оригинал 7500 а бахр 6100 стоит... пи***ц как дороговато! а зима на носу, и щас уже мерзнуть начинаю!
Старый 03.09.2019, 19:18   #60
Костик
Аватар для Костик
Автомобиль: e320i coupe m52 МКПП
Вес репутации: 35
Костик Нейтральная репутация
Всем привет. Перестала дуть печка все 4 положения. Все предохранители в норме. После комментария одного из участников, волшебным ударом в районе водительских ног, печка стала дуть, но слабо, даже на 4м положении. НО, при езде и при повороте руля, заметил, что печка начинает дуть сильнее. Куда копать? какие контакты чистить или ждать смерти моторчика?
BMW e36 coupe 320i m52 1995г
Костик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 20:38   #61
Смотри ежа, он в печке со стороны водителя
Старый 18.10.2019, 11:41   #62
Doctor
Аватар для Doctor
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Doctor Пользователь с высокой репутациейDoctor Пользователь с высокой репутациейDoctor Пользователь с высокой репутациейDoctor Пользователь с высокой репутацией
Всем привет. Испытываю проблему с печкой: шумит она сильно, а дует слабо радиатор чистый. Мне говорят, что это клапан печки, но он довольно дорогой, поэтому хочется быть уверенным. Климат-контроль двухзонный, кнопочный, кондиционер имеется. Автомобиль 328 купе
Doctor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 11:49   #63
Фильтр салонный смотрел?
Добавлено через 59 секунд
На али новые клапана недорого
Старый 18.10.2019, 12:07   #64
А как клапан печки влияет на поток воздуха?
У меня кстати такая же ситуация , всё никак не доходят руки разобраться, шумит сильно , но дует слабо.
Старый 18.10.2019, 12:11   #65
Orland, Андрюх , ты тоже фильтр проверь , у меня как то шляпа такая тоже была . Без него попробуй включить
Старый 18.10.2019, 12:13   #66
Спасибо Миш, ага, хочу без него попробовать.
Старый 18.10.2019, 12:17   #67
Вес репутации: 307
Orland, а ты без него не пробовал штоле? Думал ты без него пробовал. А ты без него не пробовал. А надо было без него попробовать.
Старый 18.10.2019, 12:18   #68
Старый 18.10.2019, 15:52   #69
alon
Аватар для alon
Автомобиль: е36 320->328
alon Нейтральная репутация
Смотри: я все это прошел) шумит сильно думаю ежик сдыхает, его меняй и фильтр салонный, задушина система, а может в блоке управления климата может что быть, кондеры сдыхают, в магазине у нас по 10руб 3 штуки надо их менять перепоять, инструкций море в интернете. Я это все сделал как новая печка заработала...
alon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 16:53   #70
alon, когда ёж умирает, шума нет ни какого.
П.с. ёж от е83 более живуч
Старый 18.10.2019, 17:31   #71
Вес репутации: 70
Фильтр +1
Старый 18.10.2019, 17:34   #72
alon
Аватар для alon
у меня было с ежом этим так... зажигание включаешь все нори печка дует, как завел 2 метра отъезжаешь, треск, бам и климат потух... ну вот в нем и была проблема....
Старый 18.10.2019, 20:04   #73
alon, тут совсем о другом люди говорят
Старый 19.10.2019, 20:11   #74
Doctor
Аватар для Doctor
Посмотрю, спасибо
Старый 21.10.2019, 11:33   #75
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Щеткам хана если не работает вообще на всех скоростях. Ставь меднографитовые.
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
